Hallo Zusammen, ich habe hier eine 40MHz-Fernsteuerung von einem Bekannten, die nicht mit mir redet. Ansich würde ich die ja in die Tonne kloppen und eine 2.4GHz einbauen, aber der Empfänger hat nur einen Summensignalausgang (keine direkten Servoanschlüsse!) und eine Schaltung, die die Dekodierung erledigt. Das Modell ist ein sog. Baitboot mit 2 Motoren, kein Ruder. Die Lenkung erfolgt über die Motoren. Außerdem 5 Schaltausgänge (4 für Magnete, einer für LEDs). Wenn man eine neue FS einbauen würde, bräuchte man zusätzlich 2 brushed Motorregler, die über einen Mischer angesteuert werden und eben 5 Schaltausgänge. Was ich nicht weiß, und mein Bekannter kann sich nicht wirklich erinnern, ob das Boot rückwärts fahren konnte. Da es Jet-ähnliche Antriebe (seitlich ansaugend) hat, bezweifle ich das aber. Was ich bisher probiert habe: - Quarze getauscht (Sender und Empfänger) - Stromaufnahme kontrolliert: 20mA@5V sollte ok sein - an Summen-Signal-Ausgang Oszi angeschlossen: Es kommt quasi nichts raus, mal abgesehen von einem <100mV-(Fast-)Sinus mit Quarzfrequenz, der sich leicht ändert, wenn man den Sender aus-/einschaltet - Datenblatt des einzig vorhandenen ICs besorgt, d.h. seit einer Stunde weiß ich, was das ist: Ein Toshiba TA31136 FM IF Detector IC for cordless Telephone O_O HF ist nicht unbedingt meines, deshalb wäre ich für ein paar Gedankenschubser sehr dankbar. Gruss Harry
Weisst du denn schon, ob es am Sender oder Empfänger liegt ? Ja, Quartze gehen bei mechanischen Stössen kaputt, wäre auch meine erste Idee. Aber die hast du schon getauscht. Antenne ist sicherlich dran, keine Drosselspule von der Platine abgefallen.
Erst mal schauen, ob aus dem Sender was herauskommt. RTL-SDR-Empfänger sollten bei 40 MHz noch funktionieren, oder ein Oszilloskop, wenn es nicht zu alt ist, sollten 40 MHz noch angezeigt werden. Oder eine einfache Detektordiode, wenn sonst keine Messgeräte vorhanden sind.
RTL-SDR ist eine hervorragende Idee :-) das teste ich gleich morgen Vormittag. Danke. Oszi wäre auch vorhanden. Sagt mir das auch was über die Sendeleistung aus? Beschädigungen am Empfänger (Platine) sind nicht erkennbar.
Das geht viel einfacher. Mal die Nase an die Spitze der Antenne halten.
Schon 100 mW bei 27.12 MHz reichen, dass es da empfindlich ziept.
Das wird bei 40 MHz nicht anders sein.
Das Oszi zeigt, wenn es bei 40 MHz nicht schon taub ist,
die Spitzenwerte. Die kann man dann umrechnen und mit einer
geschaetzten Antennenimpedanz auch die Leistung ausrechnen.
Crazy H. schrieb: > weiß ich, was das ist: Ein Toshiba TA31136 FM IF Detector IC for > cordless Telephone O_O Das ist ein normaler ZF Demodulator Chip für FM. Wenn der noch ok ist, sollte ohne das Sendesignal am Ausgangspin 9 Rauschen zu sehen sein. Sobald der Sender eingeschaltet wird, müsste ein NF Signal zu sehen sein. Man könnte auch mal an Pin 12, dem RSSI Ausgang, also die Feldstärke messen. Da müsste ohne Sender ein gewisses Rauschen mit einem DC Offset zu sehen sein und wenn der Sender eingeschaltet wird, müsste das Rauschen verschwinden und ein höherer DC Pegel müsste sich einstellen. Gruss D.W.
