Hallo! Ich arbeite als Lehrer an einer Schule und verwende das Betriebssystem Manjaro. Bin beruflich wie privat sehr zufrieden damit. Vor allem die Möglichkeit, während einer LibreOffice Impress-Präsentation (im Präsentationsmodus) am Laptop-Bildschirm den Desktop zu wechseln, während die Schüler immer noch die Folie sehen, ist äußerst praktisch und meines Wissens mit Windows gar nicht möglich. Was allerdings noch gut wäre, wäre eine Möglichkeit mittels Tastenkombination den zweiten Bildschirm (also den Beamer) schwarz zu schalten, denn leider wird das Bild an die gleiche Stelle projiziert, wo auch die Tafel ist. Kennt jemand von euch einen Befehl, mit dem man auf den zweiten Bildschirm ein Schwarzes Bild setzen bzw. wieder wegnehmen kann? (Diesen auf eine Tastenkombination zu legen wäre ja dann kein Problem...) Danke im Voraus!
Lehrer schrieb: > Vor allem die Möglichkeit, während einer LibreOffice > Impress-Präsentation (im Präsentationsmodus) am Laptop-Bildschirm den > Desktop zu wechseln, während die Schüler immer noch die Folie sehen, ist > äußerst praktisch und meines Wissens mit Windows gar nicht möglich Das ist als Trollköder gedacht, oder?
Walter T. schrieb: > Lehrer schrieb: >> Vor allem die Möglichkeit, während einer LibreOffice >> Impress-Präsentation (im Präsentationsmodus) am Laptop-Bildschirm den >> Desktop zu wechseln, während die Schüler immer noch die Folie sehen, ist >> äußerst praktisch und meines Wissens mit Windows gar nicht möglich > > Das ist als Trollköder gedacht, oder? Wieso denkst du das? Ich finde das wirklich praktisch und es war ein Grund dafür, dass ich jetzt auch auf dem Laptop den GNOME-Desktop habe. Cinnamon, das ich vorher hatte, konnte den Desktop nur gleichzeitig auf beiden Schirmen wechseln, sodass die Präsentationsfolie dann auch am Beamer weg war. Natürlich könnte man Das Fenster auch am selben Desktop öffnen, aber die Präsentationsansicht ist ja auch im Vollbild, man sieht also keine Taskleiste und müsste irgendwelche Tricks anwenden, etc... Es war aber eher als Nebenbemerkung gemeint und sollte andere Leute ebenfalls Aufmerksam machen, die das vielleicht auch gut gebrauchen können...
Hast du Mal 'b' probiert, während Impress im Focus ist?
Lehrer schrieb: > Wieso denkst du das? Man kann über Windows viel sagen - aber kraftpunktende Laptopschwinger werden seit jeher wirklich umfassend mit Features umgarnt. Das ging schon irgendwann Mitte der Nuller Jahre.
Scyte R. schrieb: > Hast du Mal 'b' probiert, während Impress im Focus ist? Wenn Impress läuft ist es kein Problem, da mach ich das schon so. Aber es läuft halt nicht immer Impress, sondern eben auch mal eine Angabe für ein Rechenbeispiel als PDF, wo es z.B. gut wäre, immer wieder mal einzuschalten und dann beim Rechnen wieder zu verdunkeln... Walter T. schrieb: > Lehrer schrieb: >> Wieso denkst du das? > > Man kann über Windows viel sagen - aber kraftpunktende Laptopschwinger > werden seit jeher wirklich umfassend mit Features umgarnt. Das ging > schon irgendwann Mitte der Nuller Jahre. Ich weiß nicht, ob wir vom Gleichen sprechen. Meines Wissens hat Windows erst seit Windows 10 überhaupt mehrere Desktops. Ob man da konfigurieren kann, dass man auf zwei Bildschirmen unterschiedliche Desktops sieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. (Ich meine NICHT, dass man den Desktop erweitern kann statt ihn zu spiegeln!)
Gibt es bei Manjaro nicht auch wie bei Ubuntu verschiedene Arbeitsflächen, die unabhängig voneinander auf die Monitore/Beamer verteilt werden können?
Lehrer schrieb: > Walter T. schrieb: >> Lehrer schrieb: >>> Vor allem die Möglichkeit, während einer LibreOffice >>> Impress-Präsentation (im Präsentationsmodus) am Laptop-Bildschirm den >>> Desktop zu wechseln, während die Schüler immer noch die Folie sehen, ist >>> äußerst praktisch und meines Wissens mit Windows gar nicht möglich >> >> Das ist als Trollköder gedacht, oder? > > Wieso denkst du das? ... Bei M$ ist es seit mindestenst W7 möglich, den Beamer als "Desktoperweiterung" einzubinden, welcher nur das anzeigt, was man drauf ablegt. Auf dem Laptop kann man dann nach belieben weiterarbeiten, ohne dass das auf der Leinwand erscheint. Den zweiten Bildschirm zu deaktivieren/dunkel zu schalten geht bei den meisten Laptops per Funktionstaste. Dahinter liegt eine Windows eigene Tastenkombination, die ich aber nicht kenne. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses "Feature" nur auf dem Mist von Redmont gewachsen ist und nicht vom Linux mit dem XWindwos-System "inspiriert" wurde. Roland
GuGu schrieb: > Gibt es bei Manjaro nicht auch wie bei Ubuntu verschiedene > Arbeitsflächen, die unabhängig voneinander auf die Monitore/Beamer > verteilt werden können? Also ich kenne es so, dass entweder auf beiden Bildschirmen gleichzeitig gewechselt wird, oder eben nur auf dem Hauptbildschirm und am anderen bleibt immer der selbe Desktop. Letzteres habe ich eingestellt. Eine Tastenkombi, die den Bildschirm NUR abdunkelt (aber alle Fenster, etc. am Bildschirm behält) kenne ich nicht. Man kann natürlich zwischen "Bildschirme spiegeln", "Bildschirm erweitern" und "Nur Laptop-Bildschirm" wechseln. Aber "Nur Laptop-Bildschirm" ist meines Wissens so, als wäre der zweite Bildschirm bzw. Beamer gar nicht verbunden und alles hüpft auf den Laptopbildschirm. Roland E. schrieb: > Lehrer schrieb: >> Walter T. schrieb: >>> Lehrer schrieb: >>>> Vor allem die Möglichkeit, während einer LibreOffice >>>> Impress-Präsentation (im Präsentationsmodus) am Laptop-Bildschirm den >>>> Desktop zu wechseln, während die Schüler immer noch die Folie sehen, ist >>>> äußerst praktisch und meines Wissens mit Windows gar nicht möglich >>> >>> Das ist als Trollköder gedacht, oder? >> >> Wieso denkst du das? ... > > Bei M$ ist es seit mindestenst W7 möglich, den Beamer als > "Desktoperweiterung" einzubinden, welcher nur das anzeigt, was man drauf > ablegt. Auf dem Laptop kann man dann nach belieben weiterarbeiten, ohne > dass das auf der Leinwand erscheint. > > Den zweiten Bildschirm zu deaktivieren/dunkel zu schalten geht bei den > meisten Laptops per Funktionstaste. Dahinter liegt eine Windows eigene > Tastenkombination, die ich aber nicht kenne. > > Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses "Feature" > nur auf dem Mist von Redmont gewachsen ist und nicht vom Linux mit dem > XWindwos-System "inspiriert" wurde. > > Roland Wie schon geschrieben, meine ich aber NICHT(!) diese Funktion! Sondern dass man auf Linux mehrere Arbeitsflächen (=Desktops) hat, zwischen denen man wechseln kann. Bei GNOME eben auch so, dass ein Bildschirm wechselt und der andere nicht. Genau das kann Windows meines Wissens immer noch nicht, da kann ich mich aber auch irren.
Du kannst schauen, was 'xset dpms' so kann. Du kannst auch schauen, wie deine Desktopumgebung reagiert, wenn du mit xrandr den Bildschirmausgang abschaltest. Kann sein, dass sie dann automatisch die Fenster neu anordnet, kann aber auch sein, dass das nur passiert, wenn du das über die grafische Konfiguration machst. X selbst macht das jedenfalls nicht... Und dann musst du das nur noch auf eine Tastenkombination legen. MfG, Arno
Evtl kommst Du mit dem xrandr tool weiter. Damit kann man die Ausgänge einzeln steuern. Oder du startest xscreensaver im "blank" Betrieb. Man könnte auch ein schwarzes Bild im Vollbildmodus darstellen. Viele tools die mit "x" anfangen akzeptieren einen "-geometry" Parameter. Musst Du dir nur in ein Skript packen und dass dann an die Tastenkombination binden.
Lehrer schrieb: > ... > Roland E. schrieb: >> ... >> Den zweiten Bildschirm zu deaktivieren/dunkel zu schalten geht bei den >> meisten Laptops per Funktionstaste. Dahinter liegt eine Windows eigene >> Tastenkombination, die ich aber nicht kenne. >> >> Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses "Feature" >> nur auf dem Mist von Redmont gewachsen ist und nicht vom Linux mit dem >> XWindwos-System "inspiriert" wurde. >> >> Roland > > Wie schon geschrieben, meine ich aber NICHT(!) diese Funktion! Äh. Doch? Lehrer schrieb: > Kennt jemand von euch einen Befehl, mit dem man auf den zweiten > Bildschirm ein Schwarzes Bild setzen bzw. wieder wegnehmen kann? (Diesen > auf eine Tastenkombination zu legen wäre ja dann kein Problem...) Lehrer schrieb: > Sondern > dass man auf Linux mehrere Arbeitsflächen (=Desktops) hat, zwischen > denen man wechseln kann. Bei GNOME eben auch so, dass ein Bildschirm > wechselt und der andere nicht. Genau das kann Windows meines Wissens > immer noch nicht, da kann ich mich aber auch irren. Wie schon geschrubselt, mein altes Q45 (ausgeliefert mit Vi$ta) kann das. Habe es (unter Win7) zur Verteidigung selbst verwendet. Ging sogar mit einem PDF-Reader, musste nicht mal Kraftpunkt sein. Per Tastenkombination <Fn>+<komisches Symbol mit der Bedeutung ext Bildschirm an/aus>
Die Möglichkeit, in Präsentationen Bildschirme ein- und auszublenden wird dort klassisch vom Präsentationsprogramm, z.B. Powerpoint oder Acrobat Reader übernommen. Die Arbeitsweise mit unterschiedlichen Desktops ist unter Windows extrem unüblihch. Es gehörte tatsächlich nie zum klassischen Lieferumfang, sondern war hauptsächlich durch Drittanbieter verfügbar seit mindestens Windows 95, wurde aber auch trotz der Verfügbarkeit fast nie genutzt. Das liegt hauptsächlich daran, dass Windows-Programme und deren Workflow komplett anders gestrickt sind. Das Bild mit einem Desktop, der mit 20 verschiedenen Fenstern unterschiedlicher Programme und Konsolen gefüllt ist, kennt man hauptsächlich vom Linux-Admin. Der Windows-Anwender hat üblicherweise vollformatige Programme, die den ganzen oder halben Bildschirm einnehmen. Der Linux-Anwender auch.
Vielleicht gibt es ja für den Beamer einen Befehl, um die Lampe abzuschalten. Denn ein schwarzes Bild bedeutet ja, daß die gesamte Strahlleistung das LCD absorbieren muß, d.h. es heizt sich sehr stark auf.
