Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trenntrafo im Schaltschrank
von Oktober (Gast)
Hallo, ich habe eine Frage zu einen Steuer- und Trenntrafo in
Schaltschränken. Ich habe mir mehrere Schränke bei mir in der Firma
angeschaut und am Anfang sind immer Trafos verbaut.
In einem Video
https://www.youtube.com/watch?v=hVXg90JcMY8
habe ich z.B. gesehen, dass man einen Trenntrafo verwendet, um von 400V
nach 230V zu kommen. An der Sekundärseite wird eine Stelle von den 230V
mit PE verbunden wie im Hausanschlusskasten.
Meine Frage ist nun folgende - wenn man einen Schaltschrank hat und dort
ein CEE-Stecker verbaut wäre, der L1, L2, L3, N und PE mitführt, dann
hätte man ja auch die 230V im Schaltschrank, wenn man direkt z.B. von L1
nach N ein Gerät anschließt, z.B. einen Lüfter, eine SPS etc.
Arbeitet man dann in dem Schrank auch mit einem solchen Steuer- und
Trenntrafo? Oder macht man das nur für den Fall, wenn ein Schaltschrank
vieradrig ohne N angeschlossen wird, damit man dann im Schaltschrank ein
N hat, dass geerdet ist?
: Verschoben durch Moderator
von Christian M. (likeme)
Drehstrommotoren brauchen prinzipiell keinen N-Leiter. Mir ist
aufgefallen das viele Drehstrommaschinen keinen N-Leiter haben und die
400 intern auf 230 oder 24 runtertransformieren. In einer Maschine hatte
ich sogar 400V Schütze gefunden. Eventuell ist es kein Trenntrafo,
sondern nur ein Spartrafo, zum anpassen der Spannung, an ein für
Steuerungsanlagen übliches Niveau. Ein Trenntrafo ist da Luxus um
eventuell ein versautes Netz von der Steuerung zu trennen, oder der lag
einfach nur rum und wurde verbaut.
von A-Freak (Gast)
Der Fachbegriff lautet "Steuertransformator"
Ziel ist es (wie von  Christian M. (likeme)) vermutet eine einheitliche
Steuerspannung von 24V oder 230V mit definiertem Erdbezug zu haben.
Egal ob man 120V 230V 400V 480V oder Sonderspannungen mit oder ohne N
hat, man muß nur den Trafo umklemmen oder austauschen aber nicht die
gesamte Steuerung umbauen.
Für 230V Steuerspannung ist der Trafo üblicherweise nur ein einfacher
Transformator aber kein Schutztrenntrafo.
von Prokrastinator (Gast)
Christian M. schrieb:
> oder der lag
Jaja, so sind die Jungs vom Schaktschrankbau...
Da werden auch mal alte Öttingerdosen und Besteck aus der Kantine
verbaut, wenns doch grad so rumlag...
Natürlich Quatsch.
Der Trafo gleich am Anfang ermöglicht es z.B. sich an die weltweit
unterschiedlichen Netze anzupassen oder lokale Netzbesonderheiten
auszugleichen.
von Oktober (Gast)
Vielen Dank für die Vielzahl der Beiträge, ich habe einiges Neues
gelernt.
Das Argument mit der Anpassung der Steuerspannung für unterschiedliche
Netzformen klingt sehr einleuchtend.
von Oktober (Gast)
Ich habe noch eine weitere Frage - hier wurde auch das Thema
Steuerspannung 24V angesprochen.
Gibt es denn Anwendungsfälle, wo 24V Wechselspannung benötigt wird? Ich
hatte bisher nur mit Sachen zu tun, die DC24V brauchten.
von H. H. (Gast)
Es gibt genug Relais und Schütze mit 24VAC Spule, die werden nicht aus
Spaß gefertigt.
von TotoMitHarry (Gast)
Die Steuerspannung von den Trafos hat einfach ein besseres
Kurzschlussverhalten, dämpft Störspannungen und kommt besser mit
induktiven Lasten klar.
Gibt unmengen an Beispielen.
AC wird vorzugsweise in elektroniklosen Steuerungen verwendet.
