Ich suche für meine Bohrmaschine einen Maschinenstraubstock. Man findet auch hydraulische Schraubstocke. Was genau bedeutet hydraulischer Schraubstock? Wird durch die Kurbel ein Öl komprimiert, was die Backen dann zusammen drückt?
Die Kraft wird durch Hydraulik verstärkt, ein kleiner Zylinder drückt über Öl auf eine grosse Zylinderfläche im Griff, ähnlich einem hydraulischen Wagenheber. Kann undicht werden und auslaufen.
Hazetfreak schrieb: > Wird durch die Kurbel ein Öl komprimiert, was die Backen > dann zusammen drückt? Korrekt. Damit können hohe Kräfte erzeugt werden, und diese Schraubstöcke haben "Druckausdehnungskörper" o.ä. Bauteile in der Hydraulik, die bei (kleinen) Maßänderungen des Werkstückes, z.B. durch Erwärmung, für einen konstanten Schließdruck sorgen. Das ist High-Tech für den Profi-Bereich für CNC-Fräsen. Brauchst Du für Deine Bohrmaschine nicht. Und natürlich baut der tüchtige China-Mann solche "Hydraulik-Schraubstöcke" auch und vertickt die dann für einen Bruchteil der seriösen Technik. Ob das noch etwas mit dem ursprünglichen Zweck dieser Technik zu tun hat, ist dem China-Mann egal. Hauptsache es kauft jemand, auch wenn es Blödsinn ist, was er da gebaut hat.
Hazetfreak schrieb: > Wird durch die Kurbel ein Öl komprimiert, was die Backen > dann zusammen drückt? Öl lässt sich kaum komprimieren. Nur deshalb funktioniert Hydraulik.
Nimmt man dann wenn man deutlich über eine Tonne Spannkraft kommen will. Damit kann man sich dann leicht sein Rohr/Werkstück verdrücken. Und oh Wunder auf der Bohrmaschine nicht wirklich notwendig so arg zieht der Bohrer nicht. Oder haben deinen Bohrer Anzugsbolzen? Weil ansonsten zieht es den dir als erstes raus. Und du müsstest deinen Schraubstock festpratzen.
Einer schrieb: > Und natürlich baut der tüchtige China-Mann solche > "Hydraulik-Schraubstöcke" auch und vertickt die dann für einen Bruchteil > der seriösen Technik. Ob das noch etwas mit dem ursprünglichen Zweck > dieser Technik zu tun hat, ist dem China-Mann egal Oh Mann, FUD.
