Hi, wir haben Apache Tomcat mit SSL aufgesetzt (Zertifikat etc.) Folgende Fehlermeldung beim Start des Tomcat (Port 8443 HTTPS): java.io.IOException: Alias name [null] does not identify a key entry Der Key ist im .jks geaddet, scheint aber als Trusted Key Entry auf und nicht als Key Entry bzw. Private Key Entry: keytool -list -v -keystore mykeystore.jks -alias tomcat Enter keystore password: Alias name: tomcat Creation date: Jan 22, 2018 Entry type: trustedCertEntry Lt. Doku müssten die Zertifikate als privatekey importiert werden (?) https://confluence.atlassian.com/bitbucketserverkb/unable-to-start-tomcat-due-to-java-io-ioexception-alias-name-not-identifying-a-key-entry-943541751.html (bei Cause 2). Hattet ihr so ein ähnliches Problem schon mal?
Die Fehlermeldung klingt als müsstest du im Tomcat das Key-Alias einstellen (hier: "tomcat"), aber hast es nicht getan, weshalb dort "null" herauskommt.
klausi schrieb: > 12.10.2021 > Apache Tomcat mit SSL aufgesetzt Alter... Software ist nicht so Euer Ding, ne?
Programmierer schrieb: > Die Fehlermeldung klingt als müsstest du im Tomcat das Key-Alias > einstellen (hier: "tomcat"), aber hast es nicht getan, weshalb dort > "null" herauskommt. Ok, ich probier mal in der server.xml den Key-Alias zu konfigurieren. Hildegard schrieb: > klausi schrieb: >> 12.10.2021 >> Apache Tomcat mit SSL aufgesetzt > Alter... Software ist nicht so Euer Ding, ne? Wieso ? Tomcat lief schon mit SSL Encryption, aber das Cert. is expired. Neuer jks aufgesetzt, Cert importiert, aber dies will er nicht da es ein Trusted Entry statt ein Key Entry ist. So siehts aus.
klausi schrieb: > Programmierer schrieb: >> Die Fehlermeldung klingt als müsstest du im Tomcat das Key-Alias >> einstellen (hier: "tomcat"), aber hast es nicht getan, weshalb dort >> "null" herauskommt. > Ok, ich probier mal in der server.xml den Key-Alias zu konfigurieren. Auch das hat nicht funktioniert...
klausi schrieb: > Lt. Doku müssten die Zertifikate als privatekey importiert werden (?) Oh je ... Mal sehen ob ich das noch zusammen bekomme. 1. Ein Zertifikat ist kein Private Key. Ein Zertifikat ist ein elektronisch signiertes Dokument. Es ist also völlig richtig, dass das Zertifikat nicht als KeyEntry auftaucht. 2. Für deinen Server brauchst du sowohl das Zertifikat, als auch den Private Key im keystore. 3. keytool ist brain-dead, es kann nämlich keine Private Keys einzeln importieren. Das macht es ein bisschen schwierig den Private Key für ein Zertifikat mit keytool in einen jks zu bekommen :-) 4. keytool hält sich an den klassischen CSR-Ablauf, den let's encrypt nicht mag, weil er so uncool ist: Keypair generieren. Dabei wird ein Privat- und Publik-Key Paar im keystore erzeugt. CSR mit keytool mit Verweis auf das Keypair generieren. CSR absenden und das erhaltene Zertifikat mit Verweis auf das Keypair mittels keytool importieren. In dem ganzen Ablauf ist der Private Key nicht extern sichtbar, wird intern vom keytool erzeugt und im jks keystore gespeichert. Nur spielt da let's encrypt nicht mit. 5. Es gibt einen Workaround um doch noch einen eigenen (oder let's encrypt) Private Key in einen keytool keystore zu bekommen: Mit einem externen Tool, z.B. openssl, einen keystore in einem Format generieren das keytool kennt. Beim Generieren den Private Key und das Cert in den mit openssl zu generierenen keystore packen. Diesen keystore dann mit keytool an einem Stück importieren. 6. Ja, ist scheiße. Bedanke dich bei let's encrypt, die lieber auf coole Hipster machen wollen statt sich an Standards zu halten.
Hannes J. schrieb: > klausi schrieb: >> Lt. Doku müssten die Zertifikate als privatekey importiert werden (?) > > Oh je ... Mal sehen ob ich das noch zusammen bekomme. Hallo Hannes, danke, ja Priv. Key ist kein Zert. das ist soweit klar. Ich hab mich verschrieben und meinte zusammen mit (nicht als) dem Private key importieren. Konnte es jetzt lösen. Mir war nicht ganz bewusst, dass ich mit keytool keygen RSA usw. schon bereits einen priv.Key im .jks Keystore hatte. Der Key - Alias muss dann 1:1 übereinstimmen, wenn ich das signierte Zert von der CSR bekomme und in den .jks importiere. Mit einem wiederholten sauberen Anlauf hat es letztendlich geklappt. Mit P7B Format hat der Import dann letztlich funktioniert ! Auch im .jks scheint der priv. Key jetzt als Key Entry auf, vorher war da ein eigenartiger "TrustEntry", wo danach der Tomcat 4Service auf 8443 nicht gestartet werden konnte (alias not matched). War evtl. irgendetwas krumm bei dem CSR Request oder nachher beim Import des Certs, weil das importierte Cert. nicht mit dem Priv. Key gematcht werden konnte. klausi
