Hallo, leider basiert mein Beitrag auf einem "ich habe mal gehört" und ich würde die Aussage gerne überprüfen. Kann aber leider nichts dazu finden. Vermutlich sind es die falschen Suchbegriffe die ich verwende. Stimmt es das man Steckerkontakte die vergoldet sind, nicht mit anderen Materialien mischen sollte z.B. auf der Buchsenseite? Meines Wissen nach reagiert Gold nur sehr schlecht mit anderen Materialien, mir wurde aber gesagt ich kann keine goldbeschichteten Kontakte verwenden, wenn das Gegenstück nicht ebenfalls goldbeschichtet ist. Kann das jemand Bestätigen und mir erklären? Hängt es mit dem Stromfluß zusammen der die Reaktion ermöglicht?
Romek schrieb: > Hallo, > > leider basiert mein Beitrag auf einem "ich habe mal gehört" und ich > würde die Aussage gerne überprüfen. Kann aber leider nichts dazu finden. > Vermutlich sind es die falschen Suchbegriffe die ich verwende. > > Stimmt es das man Steckerkontakte die vergoldet sind, nicht mit anderen > Materialien mischen sollte z.B. auf der Buchsenseite? > > Meines Wissen nach reagiert Gold nur sehr schlecht mit anderen > Materialien, mir wurde aber gesagt ich kann keine goldbeschichteten > Kontakte verwenden, wenn das Gegenstück nicht ebenfalls goldbeschichtet > ist. > > Kann das jemand Bestätigen und mir erklären? Hängt es mit dem Stromfluß > zusammen der die Reaktion ermöglicht? Gold hat die Eigenschaft, in andre Metalle wie z.B. Kupfer einzudiffundieren. Vergoldetes Kupfer hat den Schichtenaufbau: Kupfer<->Nickel als Diffusionsbremse<->Gold. Es gab zeitweise Vergoldungsbrühe in kleiner Menge zu kaufen. Eine von mir damit galvanisch vergoldete Kontaktfläche sah nach einem halben Jahr nur noch nach Kupfer aus. Das Gold war in das Kupfer hinein verschwunden.
Bei Feuchtigkeit hast du bei der Kombination mit anderen Materialien ein galvanisches Element. Ohne Feuchtigleit kann es bei auszuwertenen Spannungen im Millivoltbereich zu Vefälschungen durch Thermospannungen kommen. Kommt also immer darauf an, was man machen will, wie die Umgebungsbedingungen sind und wie robust und ausfallsicher das Ganze sein soll.
Das Edelmetall Gold oxidiert weniger als andere. Aber der Kontaktverschleiß könnte durch das weiche Metall auch höher sein. Dann wäre da noch die elektrochemische Spannungsreihe bei kleinen Spannungen zu beachten.
Ist im Aussenbereich und es werden 12V Schaltsignale übertragen. Sprich ich muss mit einer galvanische Zelle, da aber wohl nicht 12V haben wird. Ich vermute es muss trotzdem mit Zersetzen der Metalle gerechnet werden durch Elektrolyse und sollte kein Gold einsetzen?
Ist ja keine Avionik, oder Raumfahrt ;-) Kabeldurchführungen so ausführen, das nix absäuft, dann läuft das auch. Bei anderen Materialübergängen hast du prinzipill die selben Probleme. Bei Gold wird es nur mehr thematisiert, da der Goldüberzug meist nur draufgehaucht, sprich 1-2 µm dick ist und so eine Schicht dann schnell beschädigt/weg ist.
theoretisch wird das unedlere Metall oxidieren (Stichwort: Opferanode)...ob das praktisch auch immer so sein wird hängt wohl von den Umgebungseinflüssen ab. Goldelektrolyt gibts immer noch zu kaufen, hab damit einige Teile aus Stahl, bzw. Edelstahl vergoldet...dort ist bis jetzt (seit Jahren) nix in das Grundmaterial eindiffundiert. Es hängt also auch vom Grundmaterial ab.
Romek schrieb: > Ich vermute es muss trotzdem mit Zersetzen der Metalle gerechnet werden > durch Elektrolyse und sollte kein Gold einsetzen? Das wird die kleinste Sorge sein. Schmutz, Tiere, thermischer Stress zwischen Tag und Nacht sowie Kondenswasser sind übliche Feinde der Elektronik im Außenbereich.
Das 7. Gebot: "Mating tin coated contacts to gold coated contacts is not recommended" https://docplayer.net/21172760-Amp-incorporated-technical-report-the-tin-commandments-guidelines-for-the-use-of-tin-on-connector-contacts.html Bei Würth gibt es eine Trilogie zum Thema, Auszüge auch als PDF (ganz unten) https://www.we-online.com/katalog/de/TRILOGY_OF_CONNECTORS_GERMAN
