Hallo Kann man die Raspberry Pi Zero Kameras am ESP32-CAM Modul anschliessen ? Die haben ja beide dieses kleine Folienkabel. Hat das schon mal jemand probiert am ESP32CAM Modul eine andere Kamera anzuschliessen? Gruesse
Klaus H. schrieb: > Hallo > > Kann man die Raspberry Pi Zero Kameras am ESP32-CAM Modul anschliessen ? > Die haben ja beide dieses kleine Folienkabel. > > Hat das schon mal jemand probiert am ESP32CAM Modul eine andere Kamera > anzuschliessen? > > Gruesse Studieren geht über Probieren. Neben der Anschlußkompatibilität ist die Imagegröße (Pixel) zu beachten. Der ESP32 hat nur limitiertes Memory zur Verfügung - da muessen die Images dann auch reinpassen. Es passen aus meiner Erinnerung max. 2 MP rein / können verarbeitet werden. Gruesse
Was meinst du mit Raspberry Pi Zero Kamera? Die Kameras der Raspberry Foundation sprechen mit den Raspberry Pis ueber einen CSI Bus (+I2C zur Konfiguration), die OV2640 scheint mit dem ESP32 ueber ein parallele Schnittstelle zu sprechen. Kann der ESP32 CSI? IMHO nein, aber guck nach. Kann einer der Raspberry Pi Kameras auf einen parallelen Bus umgeschaltet werden? Hausaufgabe... Diese parallele Schnittstelle scheint eher etwas fuer langsamere Kameras zu sein, habe ich noch nicht mit gearbeitet, aber da wird es sicher einige zur Auswahl geben. Denk daran, das man ein paar Register der Kamera beschreiben muss, bevor die ein Bild liefert, das wird wahrscheinlich nicht kompatibel sein zwischen den Kameras, aber am Beispiel der OV2640 sieht das zumindest nicht so aufwendig aus, verglichen mit einigen CSI Kameras. Gruesse, Thomas
Klaus H. schrieb: > Kann man die Raspberry Pi Zero Kameras am ESP32-CAM Modul anschliessen ? Nein, haben unterschiedliche Schnittstellen.
