Forum: Offtopic Wie gut könnt Ihr mp3-Dateien von WAV-Dateien unterscheiden?
von Peter M. (r2d3)
als die Digitalisierung meines bescheidenen CD-Fundus anstand, stand ich
vor der Entscheidung über die Bitraten-Wahl des mp3-codec.
Daraufhin habe ich ein Stück von CD gerippt und mit dem
Frauenhofer-Codec mit Stand circa Jahr 2000 in verschiedenen Qualitäten
komprimiert. Mein audiophiler Nachbar musste mich dann nach dem
Zufallsprinzip mit den Dateien traktieren und mein Urteil "mp3: ja -
nein" protokollieren.
Habt ihr Ähnliches gemacht?
Was kam bei Euch heraus?
Welchen Codec habt Ihr benutzt?
Und wenn Ihr Euch getestet habt, welches Musikstück habt Ihr dazu
verwendet?
Ergänzung nach Antwort von Stefanus:
Es geht hier um die Fähigkeiten Eures Gehörs und nicht um die Fähigkeit,
eine Shell zu bedienen! :)
Beitrag #6845767 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Ich benutze den file Befehl, der zeigt mir eindeutig an, um welches
Dateiformat es sich handelt.
stefan@stefanpc:~/Musik/pop$ file shaggy-angel.mp3
shaggy-angel.mp3: Audio file with ID3 version 2.4.0, contains:MPEG ADTS, layer III, v1, 192 kbps, 44.1 kHz, JntStereo
Was genau sollen wir gemacht haben? Mit deinem Nachbar habe ich
jedenfalls nichts gemacht.
Was soll das bringen, ist doch Schwachsinn. Die Frage, unter welchen
Bedingungen MP3 bei bestimmten Musikstücken gleich gut klingt ist
erstens niemals eindeutig zu beantworten und zweitens Schwachsinn.
Entweder will ich HiFi (dann kommt MP3 nicht in Frage) oder nicht.
von Peter M. (r2d3)
Stefanus, vielen Dank für Deine Antwort!
Sie zeigt mir, wie sehr man meinen Beitrag missverstehen kann.
Es geht um Dein Gehör. :)
Danke.
War eher ironisch gemeint.
Das war mir schon klar, aber die Frage ist Unsinn. Wenn ich Wert auf
HiFi lege, dann mache/kaufe ich Hifi. MP3 ist damit raus. Nun darüber zu
diskutieren, unter welchen Bedingungen MP3 gleich gut klingt hängt von
der Person, dem Musikstück und dem Wiedergabe-Equipment ab. Es kann
keine sinnvolle Antwort geben.
Wenn ich Fleisch essen will, esse ich Fleisch - keinen vegetarischen
Ersatz. Ganz egal ob ich den Unterschied schmecke, oder nicht.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Stefanus,
Das ist nur Deine Meinung. :)
Hier noch mal ein anderes Beispiel zum Verständnis:
Wenn Du den Unterschied zwischen einem Chateau Latour und einem
Aldi-Wein nicht schmeckst, ist es Resourcenverschwendung, den Latour zu
kaufen.
Man kann natürlich ungeachtet des Geschmacksvermögens auch trotzdem der
Meinung sein, dass der Kauf eines Chateau Latour Ressourcenverschwendung
ist.
> kaufen.
Stimmt. Doch der Vergleich hinkt, denn MP3 Dateien sind nicht billiger
als WAV Dateien. Und der benötigte Speicherplatz kostet nur einen
Bruchteil davon, zählt also nicht.
Es kann auch nicht um Physische Ressourcen gehen. Ein 64GB Flash Chip
ist genau so groß, wie ein 2GB Flash Chip. Selbst wenn er größer wäre,
dass bisschen Sand ist nicht der Rede Wert.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Stefan,
die Person bist Du, das Musikstück wählst Du natürlich aus. Das
Wiedergabe-Equipment habe ich nicht genannt, der Hinweis darauf ist
natürlich wichtig.
Das Wiedergabe-Equipment darfst Du Dir selbst aussuchen. Bei Kopfhörern
würde ich sagen, ab "Koss Porta Pro" aufwärts.
Kurz und knapp - ab 192kbit/s hört man es nur noch an bestimmten
Stellen, wenn man weiß worauf man achten muß. Sowas wie pre-echo oder
bei manchen Stücken sind Artefakte in den Höhen drin. Ansonsten wird die
Qualität durch schlechtes Equipment deutlich stärker in Mitleidenschaft
gezogen. Eine gute PA klingt besser als so manches Heimkino-System.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Ben B.,
danke, Deine Aussage finde ich sehr interessant!
Ganz am Anfang waren mal 112 oder 128 kbit üblich, das hat oft
merkwürdig geklungen. Inzwischen sind 192 und 256 Standard, und die
Filter Algorithmen sind besser geworden. Über die Vorteile höherer
Bitraten braucht man nicht zu diskutieren, denn dann kann man die Datei
gleich unkomprimiert lassen.
von Reinhard S. (rezz)
>> kaufen.
Wie ist denn aktuell so das Größenverhältnis von MP3 vs. WAV? Ich hab da
irgendwas zwischen dem 4-10fachem im Kopf. Das macht sich beim
Speicherplatz dann finanziell definitv bemerkbar. Vom Verhältnis
"Musikstunden pro GB" ganz zu schweigen.
Zudem: Was soll ich mit WAV in einer qualitativ eher mäßigen Umgebung
wie bspw. Auto?
Die 128kbit sind für casual-Geschichten oder als Hintergrundmusik völlig
ausreichend, aber ein gutes geschultes Gehör wird das evtl. merken. Vor
allem wenn man mit (guten!) Kopfhörern hört, bei so'nem Airpod-Gelumpe
was aus meiner Sicht eigentlich nur dazu zu gebrauchen ist, sich
möglichst schnell das Trommelfell wegzuschießen, ist das egal. Ich denke
bei 160kbit/s wird das schon deutlich schwerer und bei 192kbit sind's
eben wirklich nur noch die Schwächen der Methode ansich.
Auf eine CD passen 70 Minuten unkomprimiert oder 350 Minuten
komprimiert.
Einfach zu berechnen. CD-Format sind 44,1kHz x zwei Kanäle x 16 bit.
Macht etwa 1378kbit/s.
> Das macht sich beim Speicherplatz dann finanziell definitv bemerkbar.
Auf einen 64 GB Stick für 13€ passen 10.000 Musikstücke die 13.000€
gekostet haben. Also erzähle mir nicht, dass der Speicherplatz kostbar
sei.
> gekostet haben.
1,30€ pro Musikstück? Na Respekt. So viel zahl ich dann doch nicht.
> Also erzähle mir nicht, dass der Speicherplatz kostbar sei.
Ich will nicht mit sonstwievielen Sticks oder SSDs um mich schmeißen
und/oder während der Fahrt am Auto umstecken müssen um meinen Bedarf zu
decken.
Soviel kosteten sie zuletzt, als man noch Musikstücke einzeln kaufen
konnte. Haben die Shops wirklich alle dicht gemacht?
Wenn dir die Stücke nicht einmal das Wert sind, dann erkläre mal einem
Musiker, dass dir trotzdem Spitzenqualität wichtig ist und dass es dir
egal ist, wovon er sich ernährt und seine Instrumente bezahlt.
> Ich will nicht mit sonst wie vielen Sticks oder SSDs um mich schmeißen
Die Rede war von einem USB Stick mit 10.000 Musikstücken. Reicht dir
das nicht?
Ok, dann nimmst du halt einen 1TB Stick mit 150.000 Musikstücken. Bevor
du die durch gehört hast, fällt dein Auto auseinander und du kommst in
ein Alter wo du sie nicht mehr hören willst.
von Tim D. (Gast)
Ja
MP3 klingt (für meine Ohren) wie eine Audiokassette
Habe nach langem Ausprobieren alles als Flac gespeichert und bin mit dem
Klang (einigermaßen) zufrieden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
> verwendet?
Dire Straits - Brothers in Arms und andere die ich jetzt nicht mehr
weiß.
> konnte.
Ich kauf halt immer gleich Alben.
Wenn ich einen Musiker/Gruppe mag dann unterstütze ich ihm beim
Crowdfunding, als Patreon und/oder besuch seine Konzerte und kauf da
ein. Logischerweise mache ich das nur bei sehr wenigen.
> das nicht?
Für die ganze Sammlung: Nein. Was aber auch Vorteile hat, weil man
automatisch aussortiert und auch ab und an wieder alte Sachen
neuentdeckt.
Problem daran: Das momentane Autoradio verkraftet maximal
32GB-Speichermedien. Und die 1TB-Dinger sind halt doch recht teuer.
von Jan H. (j_hansen)
Mir ist das egal, ich bin auch mit 128kBit/s zufrieden. Wäre ich das
nicht würde ich einfach FLAC verwenden bevor ich viel Zeit für
subjektive Einschätzungen verschwende.
Aber die wichtige Frage: warum hast du gerade den audiophilen Nachbarn
eingespannt wenn der nur ja/nein angekreuzt hat?
von René H. (mumpel)
Peter M. schrieb:
> Bei Kopfhörern würde ich sagen, ab "Koss Porta Pro" aufwärts.
Kann man so nicht sagen. Der Preis sagt schon lange nichts über die
Qualität. Und das Musikfile kann noch so gut sein, wenn Abspieler
und/oder Kopfhörer nichts taugen ist selbst das billigste Musikfile zu
teuer.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jan H.,
Ich hatte kein System um mich solo zu testen. Der Nachbar musste den
Zufall ersetzen und fand das Experiment so interessant, dass er sich
engagierte.
Ich saß so, dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Es war halt kein
reiner Doppel-Blindversuch.
von Roland E. (roland0815)
Peter M. schrieb:
> Hallo,
Nein. Meine eigenen Ohren sind noch gut genug.
Kommt stark auf die Musik an.
Es gibt einige CDs eines Vocalisten, da höre ich den Unterschied
zwischen MP3 (320kBits) und der CD auf Kopfhörern der 20Euro Klasse noch
locker raus. MP3 klingt irgendwie "synthetisch".
Bei der meisten Musik fällt das aber nicht mehr auf. Die ist ab
Masterrecord schon totkomprimiert und übersteuert.
von Oliver S. (phetty)
> Auf eine CD
Gibt's sowas noch? Mein aktueller PC hat hat kein Laufwerk mehr, auf dem
vorherigen ist es bestimmt 8 Jahre her dass ich was gebrannt habe.
Wenn man sich die Preise für SD Karten ansieht macht es wenig Sinn.
Und eine 64gb Karte im Auto reicht.
Oliver S. schrieb:
> Gibt's sowas (Audio CD) noch?
Ja, zum Teilen. Für den Eigengebrauch kaum noch.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich habe auch mal Musikformate ausprobiert. Es geht bei mir um's
Selbstaufnehmen. 16 Bit 44kSample flog schnell raus. Ich nehme mit 24,
resp 32 bit und 96kSample auf. Im wav format natuerlich. Die 24bit sind
schon ein guter Schritt gegenueber 16bit. Und 32 bit entlastet den Pegel
einzustellen.
Pandur S. schrieb:
> Die 24bit sind schon ein guter Schritt gegenueber 16bit.
Mit welchen Gerätschaften machst du Aufnahmen, deren SNR besser ist als
16bit PCM?
Ich wette, dass du mit deinen 24 Bit nur das Rauschen verfeinert hast.
Wenn man's mag ...
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Die c't hat da mal im März 2000 einen Test gemacht.
Verwendet wurden hochwertige Audio-Geräte. Als Tester wurden 12 Leser
aus einer Liste von 300 Bewerbern ausgewählt.
Als Musikmaterial wurde den Testern die ganze Palette - von Pop bis
klassischer Musik - vorgesetzt, zum einen als MP3 (jeweils 128 und 256
kbps) und zum anderen von der CD.
Ergebnis: Sehr oft hatten sich die Probanden geirrt, oftmals wurde
fälschlicherweise die MP3-Version als CD-Version erkannt - und das sogar
bei klassischer Musik.
Nachzulesen hier:
https://www.heise.de/ct/artikel/Kreuzverhoertest-287592.html
: Bearbeitet durch Moderator
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
Peter M. schrieb:
> Hallo,
> verwendet?
Bei Popmusik und einer fetten Basswumme als PA-Anlage kannst Du ja Deine
Mp3 Konvertierung machen - da wirst Du dann garantiert nichts merken ...
der Unterschied ist gering aber je Musik und Anlage durchaus hörbar -
für manche auch nicht mehr.
Gibt ja auch Leute, die auch keinen 50Hz Brumm mehr hören ... und so ist
das eben auch mit mp3 und wav.
Muß man für sich selbst ermitteln und abwägen nach Preis.
Der Preis macht die Musik!
aha, die C't ist aber nicht Audio, Stereo oder Stereoplay ... und hat
von Hifi null Ahnung.
schlecht, weil die Tester eben auch nur IHRE Anlage kennen und nicht die
für den Test gestellte Anlage ... da fängt Problem 1 schon an.
Dynamik hört auch nicht jeder - das sind oft nur Kleinigkeiten und man
kennt nicht die Testanordnung - da sind irgendwelche Punktvergaben je
nach Musikstück ohne Zuordnung zu sehen, tolle Legende des Artikels,
usw.,usw.
Sorry c't, aber die Hifi-Fachzeitschriften arbeiten da eindeutig besser.
kein Wunder bei der Testanordnung + Streßtest für die Tester
> Nachzulesen hier:
Interessant dann der Aufruf am Ende des Artikels eine AWE64 Gold bitte
zu spenden ... offenbar Ahnungslosigkeit pur oder am Ende
Selbstbereicherung? ... dümmer geht's nimmer.
von Cyblord -. (cyblord)
Bis jetzt hat sich, in den letzten 20 Jahren, jeder lächerlich gemacht
der behauptete er könne mp3 von CD unterscheiden. Das Thema ist
eigentlich durch. Aber Robert möchte sich hier nun unbedingt in die
Schlange der belächelten einreihen? Na bitteschön! Lieber spät als nie.
C't ist ja auch kein Fachverlag, sondern eher auf dem Niveau der Bild.
Das ist eigentlich jedem Bewusst, der die C't oder andere Beiträge des
Verlages liest.
von Udo S. (urschmitt)
Und was ist bei dir herausgekommen?
Genau, die c't ist im Unterschied zu den genannten Zeitschriften nicht
davon abhängig audiophilen Blödsinn zu verkaufen und darf deshalb als
deutlich objektiver angenommen werden.
Ausserdem braucht man für einen Blindversuch nicht irgendwelche
technisches (Pseudo)wissen, sondern muss nur eine saubere
Versuchsplanung, -durchführung und Auswertung machen.
> Verlages liest.
das war ganz am Anfang der c't mal anders ... aber stimmt natürlich und
deshalb lese ich sie auch schon lange nicht mehr.
Autsch! c't ist schon lange nicht mehr das was sie mal war!
Dieser Ausschnitt des Artikel sagt leider sehr vieles aus.
Kann man nicht ganz ernst nehmen.
und genau das haben sie in dem Test gar nicht gemacht - bzw. es wird gar
nichts darüber ausgesagt ... wenigstens das sieht bei den audiophilen
Zeitschriften wesentlich besser aus!
Ach ja? Warum gibt es denn wohl .ogg als Dateiformat anstelle .mp3 ?
Sind die alle deppert?
Na, noch Fragen ?!
> Das Thema ist
> eigentlich durch.
das ist es doch immer.
hier im Forum zeigt sich mal wieder die totale Ahnungslosigkeit in Bezug
auf Technik.
MP3 ist eine Datenreduktion - ob man das hört ist eine andere Frage: ich
behaupte mal 80% nicht oder nicht mehr - MP3 kann wegen der
Datenreduktion im Zweifel immer nur schlechter sein!
Das ist schon mal rein technisch so und das ist hier ja ein
Technik-Forum ... oder ist das hier Twitter&Co ?
Warum mp3 ?
Weil es bequemer ist und sich die Datenmenge der wummernden Musik
erheblich reduziert, alles auf einen Stick oder noch besser in der
Cloud.
Wenn ich nur laut will, ist mp3 ein prima Sache, da ohne Rauschen.
Manche Dinge werden einfach gemacht, weil man es kann. Nicht weil man es
braucht.
Durch die zahlreichen Kompressionsalgorithmen für was-weiß-ich könnte
man ruhig mal mit einem groben Besen durchfegen und nur die übrig
lassen, die noch gebraucht werden.
Ein Algorithmus der im Vergleich zum Standard nur wenige einstellige
Prozent Speicherplatz spart oder marginal besser klingt (bzw. aussieht)
hat meiner Meinung nach keinen guten Grund zu existieren.
Dass man daran forscht ist ja eine gute Sache, aber man muss nicht jeden
klitzekleinen Zwischenschritt auf die Allgemeinheit loslassen. Am Ende
nervt die Vielfalt nämlich bloß weil sie vieles unnötig kompliziert
macht.
> Na, noch Fragen ?!
Es spricht technisch ja nichts dagegen eine Art von raw Dateiformat zu
haben. Als Format für den Endverbraucher in der Breite überflüssig.
Vor einigen Jahren ist der im Vorfeld sehr gehypte FLAC Player inkl.
Store total gescheitert. Wollte dann doch niemand.
von Klaus H. (klummel69)
Oh je. Heute wieder viel Stammtisch unterwegs.
Wer trotz der alten Kamelle mal selber versuchen will:
https://www.digitec.ch/de/page/audio-kompression-fakten-mythen-und-ein-blindtest-6592
von Egon D. (Gast)
> Niveau der Bild.
Öfter mal die Programmiergrotte verlassen -- dann wird dem
Programmierer vielleicht wieder bewusst, dass die Realität
nicht binär ist (im Gegensatz zum Computer).
Weil mp3 Lizenzkosten hatte und ogg als freie Alternative entwickelt
wurde.
Hat also eher mit Geldbeutel als mit deppert zu tun...
von Teo D. (teoderix)
Den Tiefpassfilter bei MP3 kann ich immer hören, egal bei welcher
Samplefrequenz.
PS: Konnte Der letzte Vergleich war so gegen '05/'06 :=}
> braucht.
auch das stimmt nicht!
.ogg wurde gemacht, weil bei .mp3 die Abtastung anfangs 128 bit war und
die 256 bit kam erst sehr viel später.
Insofern müßte man mp3 (256bit) mit .ogg vergleichen.
am besten sind nun mal gar keine und das hat klangliche Gründe.
kommt auf die Datenmenge an.
> macht.
Bei Video kannst Du im Prinzip Datenkompression ohne Ende machen und das
wurde ja auch gemacht im Rahmen der Digitalisierung - da fällt es in der
"Praxis" gar nicht auf.
Bei Audio ist das "etwas" anders - ein Medion Verstärker ist eben nicht
gleich gut wie ein Rotel Verstärker selbst wenn die Wattzahl gleich ist,
usw.,usw.
Genau wie beim Auto: Ein Fiat schafft Tempo 130 und ein Porsche schafft
ebenfalls Tempo 130 ... also müssen beide Autos ja gleich gut sein? ):
Checked ?!
für hiphop und Pop reicht es ja auch.
na ja, Vermarktungsfehler.
Letztendlich alles eine Preisfrage so wie damals bei Mini-Disc oder DCC.
MP3-Tiefpassfilter hören? Äh... contra.
Oder schlecht gemachtes MP3, unmöglich ist ja nix.
Da ich mich sehr für Techno/Trance interessiere und auch die passende
Anlage dafür im Zimmer stehen habe, kenne ich mich mit Tiefen aus (und
meine Nachbarschaft auch). Ich kenne da eher das Problem, daß der Bass
auf neueren CDs oft schon übersteuert vorlag, einfach damit's nach
"mehr" klingt. Der D/A-Wandler des Players wirds schon glattbügeln, wer
von sowas eine digitale Privatkopie macht, der ist im
5-Sterne-Restaurant auch mit Pommes mit Ketchup zufrieden. Aber das hört
man nicht an gutem Bass, sondern an ziemlich heftigen Verzerrungen.
> wurde.
guter Punkt, wußte ich nicht - allerdings stellte sich dann wohl
zusätzlich heraus, daß .ogg "damals" besser klang als .mp3
Heute kann es ja anders sein wegen besserer Abtastung ... und man muß ja
auch nicht den besten Klang haben, das ist nämlich auch eine Preisfrage.
Alt-Audio Geräte sind nämlich ganz schön teuer, weil es eben doch
Unterschiede gibt.
>> braucht.
Robert K. schrieb:
> auch das stimmt nicht! .ogg wurde gemacht, weil
Beginne nicht mit "das stimmt nicht", wenn du als Begründung eine
Bestätigung meiner Aussage bringst.
Meine Aussage bezog sich weder ausdrücklich auf ogg noch pauschal auf
alle.
Nach meinem anderen Kenntnisstand war ogg eine offizielle freie
Alternative zum Lizenzpflichtigen mp3 Algorithmus. Die Bitrate war nicht
der Grund.
Letztendlich ist mir egal, welche Algorithmus der beste ist und welche
früher mal teurer war. Ich brauche nicht 5 unterschiedliche Dateiformate
von denen jeder Player nur einen Teil unterstützt.
Was 99% der Leute heute nicht mehr jucken weil man alles streamed. Das
ist letztlich die Evolution um genau diesen Formate Wildwuchs in den
Griff zu bekommen. Das Format wird obsolet.
von Justin S. (Gast)
Ich sitze hier vor Nahfeld-Studiomonitoren für 1500€. Wenn ich mal mp3
hören muss, dann ist das meistens selbst bei 320kBit ein Graus. Die
Kompressionsartefakte, einmal gewußt wo, nerven wahnsinnig.
Ich würde immer wenigstens FLAC nehmen, bleibe aber bei wav, wozu
komprimieren?
So kann man das aber auch nicht sagen, Ogg ist nur ein Container für
diverse Formate. Wichtig bei sowas ist der Codec, für Audio war das
meistens Ogg-Vorbis, ob der besser ist als MP3 keine Ahnung. Ogg
unterstützt Ogg-FLAC und wenn das besser klingt als frühe MP3's
wundert's mich nicht. Dürfte allerdings auch deutlich größer gewesen
sein, kommt wieder mal darauf an, was man möchte.
Ich weiß nicht mehr genau wann ich mit MP3 angefangen habe, kann mich
aber noch dran erinnern wo glaube ich ein Athlon Thunderbird 1400 @1533
für einen typischen 3:30-Minuten-Track 10 Minuten mit dem Lame-Encoder
gebraucht hat. Allerdings habe ich dabei immer die maximale Qualität und
für damalige Zeit recht ungebräuchliche 160kbit/s VBR genutzt. Die
meisten MP3's aus dieser Zeit sind 128kbit/s ohne VBR. Heutige
Prozessoren erledigen das in wenigen Sekunden.
Lustig war auch, ich habe damals probiert, mein altes Pentium 200 MMX
Board als CarPC zu nutzen, um MP3 schon zu dieser Zeit im Auto abspielen
zu können. Dieses Board erreichte beim Abspielen so einer MP3-Datei über
90% Prozessorlast.
Ja wahrscheinlich. Ich habe meine teuer gekauften MP3 so wie Opa seine
Schallplatten. Unsere Kinder streamen nur noch. Denen ist egal, wenn
andere bestimmen, was man noch hören darf und was nicht. In dem Alter
wäre ich nicht anders gewesen.
Wie pathetisch.
> zu können.
Ich hatte etwas ähnliches für die Stereoanlage gebaut. Einen PC
basierten Audio-Player (für alle damals aktuellen Formate), mit DOS
Betriebssystem und 2x20 LC-Display.
Später wurde er durch eine Xbox mit Modchip ersetzt. Heute kann jeder
DVD Player mehr.
> andere bestimmen,
Das sehe ich anders. Gerade streamen erlaubt eine unglaubliche Vielfalt.
Plötzlich kann man Indie Bands aus den entlegensten Regionen hören.
Dass die meisten wegen der Vielfalt sich auf die immmergleichen 99Lieder
konzentrieren hat mit der Technik wenig zu tun.
Was nichts daran ändert, dass der Streaming-Anbieter entscheidet, was
gehört werden darf. Wenn Xavier Naidoo von den Anbietern geblockt wird,
dann verschwindet er einfach.
(Wobei ich ihn nicht vermissen würde, aber darum geht es nicht)
> gehört werden darf.
Nein, er verbietet mir nicht was ich höre.
Wenn er mir meine Stücke nicht anbietet, suche ich einen anderen.
Problematisch ist eher, dass die wenigsten Musiker noch von ihrer Musik
leben können. Das ist die Krux der billigen Streaming Dienste.
bis sie dann irgendwann den großen Unterschied merken ... und die
Tendenz spricht immer mehr dafür, das sieht man an den Preisen in der
Bucht, wo z.B. ein ISA-Mainboard auch mal für 100 Euro weggeht, usw. -
das hat nämlich tiefere Gründe und ist nicht immer nur Nostalgie.
Zum Glück merkt das nicht jeder, sonst wären die Preise wesentlich
höher.
Gut für mich :-)
Streaming ist deshalb problematisch, weil Du gar nicht weißt was das für
Quellmaterial ist - kann ja auch mp3 sein was Du streamst.
Noch schlimmer wird es dann bei Filmen. Cut all you can dank Sreaming
> Quellmaterial ist
Bei den meisten Anbietern bekommt man die Infos. Leider sagen die Daten
nichts über die Qualität (Stichwort Loudness War).
Bei einem Anbieter war das komprimierte Material so angehoben,
dass die Verzerrungen nach dem Decoder sogar von meiner Oma mit
ausgeschalteten Hörgeräten erkennbar waren...
Ich sehe es so: In meiner Jugend habe ich Musik aus lausigen
Kofferradios gehört. Das war kein deut besser als komprimierte Musik aus
1€ Ohrstöpseln.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Nicht zu vergessen die Hörgewohnheiten. Wer nur gestreamte Musik oder
MP3 auf Ghettoblaster hört, der ist an diesen Klang gewöhnt und würde
eine qualitativ gute Aufnahme an einer guten Anlage als schräg
empfinden.
Erst muesste man die Quelle unterscheiden. Was bringt die Quelle ? Der
erste Poster dieses Artikels will seine CD Sammlung digitalisieren -
dabei sind die CD's je schon digital... Und dann sollte man auch
definieren, was das Ganze soll. Wenn die aufgenommene Musik waehrend des
Fahrens gegen den Motor anlaermen soll, ist die Qualitaet eher egal.
Wenn die Qualitaet der Quelle gegen unheimlich gut geht, hoert man den
unterschied zwischen wav und mp3. Ebenso hoert man den Unterschied
zwischen 44kSample und 96kSample.
Meine Quelle sind Mikrophone mit einem sehr tiefen Eigenrauschen von
7dB(A), das ist etwa 3dB ueber dem Eigenrauschen der eigenen Ohren wenn
man noch gut hoert. Ich bin also irgendwo draussen und nehme mitten in
der Nacht ein Kaeuzchen auf. Ein nicht ganz zufaelliges Rauschen
entpuppt sich als Strasse in einigen km Entfernung, wo ein Auto entlang
faehrt. Reifengeraeusche, Motorgeraeusche, allses gut aufgeloest.
Abgespielt wird auf dem PC. Ich habe das Eigenrauschen des Aufnahme
Systems noch nicht gehoert.
von Andrea B. (stromteam)
Für mich ist mit 57 Jahren allgemein kein Unterschied zwischen
klassischer CD und 192kBit MP3 mehr erkennbar.
Es ist auch eine Frage der zu hörenden Musik, ich bevorzuge Powermetal.
Ich habe nur eine CD bei der echte Unterschiede zwischen CD / MP3 und
DBX-Kassetten zu hören ist: Scott Joplin - King of Ragtime. The
Entertainer kennt jeder. Uralte Origilanaufnahmen von der Walze auf
Schellack auf Vinyl und dann auf CD gebracht mit ordentlich Knistern und
Rauschen.
Die Nichtmusik, das Knistern zeigt die Grenzen auf.
Andreas B. schrieb:
> The Entertainer kennt jeder
Nicht jeder. Ich kenne ihn nicht.
Google doch bitte mal "Tiefpass"!
Obwohl, mit etwas Verstand?: Da wird was tief_ _passiert oder
einfacher, da schlüpft was unten durch.... OK OK, ich will nich fies
sein. Alle Frequenzen ober halb 16kHz werden (wurden?) ausgefiltert!
Das Du das nich hörst, wunder mich aber nich wirklich:
so wie viele die Musik hören ist die Art des Quellmaterials egal.
Ich denke, dass die Tonqualität für 99,99% aller Menschen irrelevant
ist, da sie ihnen gut genug ist. Ich zähle mich selbst zu dieser Gruppe.
Interessanter fände ich die Frage, wie lange alte Sachen verfügbar sind.
Mein Sohn hört sich z.B. gerne Michael Jackson. Einige seiner
Klassenkameraden wissen nicht einmal wer das ist. Ob er wohl dessen
Songs als Renter in 50 Jahren noch anhören kann?
Ich mag ebenfalls einige sehr alte Stücke, die vor meiner Geburt
produziert wurden. Im Gegensatz zu meinem Sohn habe ich diese aber als
MP3 Datei vorliegen, die nimmt mir niemand weg.
Was wird wohl passieren, wenn in 20 Jahren das Internet für längere Zeit
ausfällt?
- kein TV
- keine Musik
- keine Videospiele
- keine Ebooks
- man kann kein Essen ordern
- man kann kein Auto zum Einkaufen mieten
- Fahrrad mieten geht auch nicht
Eigentlich kann man dann nur noch die Wand anstarren, oder vor die Türe
gehen und seinen Mitmenschen auf den Sack gehen.
Bisher hat sich gerade das Internet für die Rettung alter Dinge über die
Zeit qualifiziert.
Es ist absurd anzunehmen, dass man selbst besser alte Technologien
bewahren könnte, inklusive abspielfähiger Medien und der zugehörigen
Abspielgeräte, als die großen Internetdienste.
Hast du irgendein Problem damit alte Elvis oder Beatles Songs zu
streamen?
Oder gar Beethoven, Mozart, Vivaldi?
Wieso sollte jetzt Micheal Jackson in 50 Jahren ein Problem sein?
Die Chance allerdings, dass deine Jackson CD in 50 Jahren noch
abspielbar ist, ist gleich null.
> ausfällt?
Und was wenn der Strom ausfällt? Dann machst du auch nichts mehr. Du
musst, trotz deines Alters, der Realität mal ins Auge sehen. Internet
ist heute so wichtig wie Strom und fließend Wasser. Und das wird
zunehmen. Vor 150 Jahren hätte ein Stromausfall niemanden gejuckt. Heute
verursacht er eine Katastrophe.
Immerhin weiß ich jetzt was Du meinst, aber das kommt wie immer auf den
Encoder an wo man da die Grenze zieht. Falls es Dir noch nicht bewusst
war, geht es bei MP3 auch nicht um die verlustfreie
Audiodaten-Kompression, sondern um eine Kompression ohne nennenswerten
Qualitätsverlust.
Und was Deine abgeschnittenen Höhen angeht, kommt das stark auf das
Rohmaterial an. Wenn die Qualität z.B. auf der CD schon schlecht ist
dann wird sie auch nie wieder besser, egal mit welchem Codec.
Auf jeden Fall zweifle ich dran, daß hier irgendwer den Unterschied
zwischen WAV und einem gut encodierten MP3 mit mindestens 192kbit/s hört
OHNE nur auf die Schwachstellen der Methode zu achten. Meiner Meinung
nach ist das auch wieder 'ne Glaubensfrage. Wer innenvergoldete
50Hz-Netzkabel und im grünen Mondlicht geweihte Cinchkabel braucht, der
speichert natürlich auch seine Musiksammlung als WAV. Mit 1.21Ghz
Abtastfrequenz, 256 bit und sicherheitshalber acht Kanälen, man weiß
schließlich nie wann man das mal braucht.
Das sind so komplett realitätsferne Ansichten. Erinnert mich an sehr
alte Leute, die nur Bargeld als "echtes Geld" ansehen. Deshalb holen die
jeden Monat ihre komplette Rente von der Bank.
Dabei muss jedem klar sein, ist das Geld auf der Bank nichts mehr Wert,
sind auch die Scheine nichts mehr Wert. Dann haben wir ganz andere
Probleme.
Das Boomer Äquivalent dazu sind digitale Inhalte. Nur was man auf der
eigenen Festplatte hat, hat man WIRKLICH. Unsinn! Die Wahrscheinlichkeit
diese Daten zu verlieren ist um Größenordnungen größer als in der Amazon
Cloud. Es ist halt ein falsches Bauchgefühl.
Und wenn das Internet für Wochen ausfällt oder es keinen Streamingdienst
mehr gibt, oder alle Rechenzentren offline gehen, dann bringt dir deine
mp3 auch nichts mehr. Dann ist Zombie-Apokalypse.
Die CDs wurden mir leider bei zwei Einbrüchen alle gestohlen. Ich habe
nur noch MP3 "Backups" davon. Vieles habe ich aber auch nur als MP3
gekaut.
Jedenfalls habe ich kein Problem damit, diese langfristig zu bewahren.
Ich habe meine Musiksammlung (allzu groß ist sie nicht) auf meinem
Smartphone, auf dem Laptop, in dessen Backups und nochmal auf einer
externen HDD wo ich alles Mögliche sammle.
Noch ist keins der Medien ausgefallen, aber ich gehe davon aus, dass es
irgendwann passieren wird. Deswegen habe ich mehrere Kopien.
Und wenn MP3 irgendwann mal so exotisch wird, dass man es nicht mehr
"überall" abspielen kann, dann werde ich die Dateien eben nochmal
konvertieren. Das ist der Punkt wo ich meine unkomprimierten CD's
vermissen werde.
> Streamingdienst mehr gibt, oder alle Rechenzentren offline
> gehen, dann bringt dir deine mp3 auch nichts mehr.
Quatsch. Ich habe etliche Gigabyte davon auf meiner Festplatte,
teilweise eigene alte CDs encoded und diverse Privatkopien. Die meisten
davon stammen von Freunden, für die ich damals eine Art MP3-Service
gemacht und die Dateien gleich mit in die eigene Sammlung einsortiert
habe. Alles was ich dafür brauche ist Strom.
Audio-CDs habe ich so gut wie gar keine mehr und die werden mit dem
Alter auch nicht besser - vor allem bei gebrannten Audio-CDs.
> vermissen werde.
Noch ein Beispiel: Dank Internet kann man heute alte DOS und C64 und
Amiga Spiele locker auf jedem PC spielen. Es gibt da alles an Emulatoren
was man braucht.
Wie viele Leute wäre dazu mit den echten Medien und der echten Hardware
heute dazu in der Lage? Nur sehr wenige haben das ganze Zeug
vorgehalten. Und die Original Medien werden ja nicht besser.
Also viele dieser Spiele wäre heute für immer verloren, dank Internet
wird es aber nicht nur konserviert, sondern ist heute auf aktueller
Hardware nutzbar.
Und diese Lebendigkeit der Daten braucht man. Ein totes Backup in der
Ecke, ist sehr bald unbrauchbar.
von Le X. (lex_91)
Früher (also in den 90ern und 2000ern) habe ich relativ viel Geld in CDs
investiert.
Vor allem bei den Lieblingsinterpreten gehörte es zum guten Ton, die
komplette Diskographie zu besitzen.
Irgendwann lies das Interesse an stundenlangem Probehören im Laden nach,
generell kam ich mit weniger neuen Musik in Berührung.
Es folgte ein Jahrzehnt der musikalischen Stagnation und
Rauf-und-runter-hören des bestehenden Materials.
Seit ich Musik streame habe ich soviele neue Interpreten und Musikstile
für mich entdeckt wie noch nie.
> und Amiga Spiele locker auf jedem PC spielen. Es gibt da alles an
> Emulatoren was man braucht.
Also zumindest DOS bekomme ich noch problemlos zum Laufen. Das geht mit
jeder aktuellen Hardware. Die Probleme fangen eher "mittelfristig" an,
wenn z.B. für meine brandaktuelle Grafikkarte keine Treiber für eine
alte Windows-Version existieren. Dann muß man wirklich die alte Hardware
vorhalten.
Und zumindest beim C64 bezeichne ich den "Verlust" der Hardware in
Sachen Spiele als mehr als verschmerzbar. Das Ding war technisch in
vielen Dingen eine Meisterleistung, aber die sich ständig wiederholenden
ingame-Ladezeiten bei manchen Spielen, bedingt durch das verbuggte
Floppy-Interface, waren einfach nur ein Krampf. Ohne
Fastloader-Cartridge konnte einem das echt den Spaß versauen.
DOS Spiele im Realmode laufen bei dir direkt?
Deshalb ist es doch perfekt, den Content zu erhalten und auf die
Nachteile dankend zu verzichten.
> was man braucht.
Ich frage mich immer, wer die wirklich spielt. Geht des allermeisten
nicht eher darum, eine "Schicke" Konsole zu bauen, nach dem Motto: Der
Weg ist das Ziel?
Muss mir mal einen USB-Stick mit DOS anlegen und Doom draufschmeißen
oder so. Aber warum sollten sie nicht laufen? BIOS-Updates von solchen
Medien funktionieren ja auch.
> und Musikstile für mich entdeckt wie noch nie.
Geht mir ebenso. Es hat auch eine gute Seite, will ich gar nicht
abstreiten.
An einen "richtigen" C64 gehörte eine Datasette. Floppy Laufwerke waren
den Reichen vorbehalten. Das Laufwerk enthielt immerhin nochmal so viel
Technik, wie der ganze Computer.
>> was man braucht.
Letztlich meist sicher eine Art Museum. Entweder das alte Zeug überhaupt
mal ausprobieren um zu sehen was die Altvorderen gespielt haben, oder
schwelgen in Jugenderinnerungen.
Den Erhalt finde ich schon wichtig. Es sind ebenfalls kulturelle
Errungenschaften, nicht minder wichtig als 500 Jahre alte Bilder oder
alte Musik.
> Weg ist das Ziel?
Da sehe ich jetzt wenig zusammenhang zum Spielen auf einem Emulator am
PC.
> alte Musik.
Schade, dass die Hersteller nur sehr wenige Spiele zum Kopieren frei
geben. Man müsste das ähnlich wie bei Büchern handhaben: 20 Jahre nach
Verkaufs-Ende (bei den normalen Händlern) sollten sie automatisch
Lizenz-Frei werden.
Dann könnte man fix und fertige Retro Konsolen legal erwerben.
> waren den Reichen vorbehalten. Das Laufwerk enthielt immerhin
> nochmal so viel Technik, wie der ganze Computer.
Ich hatte beides, den C64 zum Geburtstag und die Floppy zu Weihnachten
etwa ein halbes Jahr später.
Die 1541 enthält einen kompletten Computer, nicht so üppig ausgestattet
wie der C64, aber mit dem gleichen Prozessor. Ich glaube da war ein
MOS6502 drin, im C64 ein MOS6510, der seinerseits ein Derivat vom 6502
ist.
Ansonsten ist mir aufgefallen, ein Kumpel Baujahr 2001 kann so einen
"Pixelbrei" wie Doom auf einem großen Monitor gar nicht spielen. Er
findet die Grafik furchtbar und erkennt fast nichts. Dagegen hat meine
Präzesion und Levelkunde in dem Spiel über all die Jahre nicht
wesentlich gelitten...
Ben B. schrieb:
> Präzesion
Meinst du jetzt Präzession oder Präzision?
Woooow Du hast einen Rechtschreibfehler gefunden. Vielleicht den ersten
und einzigen, den ich heute gemacht habe oder machen werde. Du darfst
Dir einen Bongbong nehmen und kriegst ein Bienchen ins Fleißheft.
Ben B. schrieb:
> Bongbong
Meinst du jetzt Bong oder Bonbon?
Du: :-)=)
Ich: bonkbonk
Du: *.~(#)
Ben B. schrieb:
> Du: :-)=)
> Ich: *bonkbonk*
> Du: *.~(#)
Hast du öfter Gewaltphantasien oder erst seit regelmäßigen Konsum dieses
Forums?
Das könnte man doch auch durch Gespräche oder Rollenspiele lösen.
Vielleicht auch mit Handpuppen?
Das stimmt, durch den praktisch unbegrenzten Zugang zu gestreamten Musik
lassen sich gut neue Dinge entdecken.
Man kann sich auch freimachen von dem Wahn alles zu sammeln, das
Internet vergißt nichts und was einmal online ist, wird es auch bleiben.
Für Schallplatten habe ich schon als Jugendlicher viel Geld ausgegeben,
eine LP lag lange Zeit bei 16 DM. Später dann für CDs.
Was ich vermisse sind die schönen Cover, Texte und Infos auf den
Innenhüllen, usw. Bei CDs, vor allem aber bei den größeren
Schallplatten. Das Erlebnis 'Anfassen'. Wenn es mich überkommt, dann
lege ich mir eine Vinylscheibe auf und dann stört mich auch das Rauschen
oder gelegentliche Knistern nicht.
> regelmäßigen Konsum dieses Forums?
Seit dem öfteren Konsum dieses Forums regelmäßig.
Zeitverschwendung.
Ach ja, da war noch was:
> Entweder das alte Zeug überhaupt mal ausprobieren um zu sehen was
> die Altvorderen gespielt haben, oder schwelgen in Jugenderinnerungen.
Da fehlt ein Komma.
<boredom mode off>
Ich hab immer so kleine Püppchen mit Stecknadeln drin.
paßt zum Zeitgeist der kollektiven Verarmung :-)
Aber nur mal so richtungsweisend - in der Photographie muß möglichst
alles RAW-Format sein wegen Bearbeitung und weil es soo viel besser als
jpg oder png ist ... ist es aber nicht, sieht nämlich auch keiner und
nachträgliche Bearbeitung? ... ja klar, hat ja jeder unendlich Zeit
dafür!
Aus diesem Grund speichern die Leute alles in raw ab ... was im
Vergleich zu jpg wesentlich mehr Speichervolumen kostet.
Ist schon eine irre Welt!
immer - ist nur eine Preisfrage.
was heißt hier wegnehmen?
Wurden Dir Deine Tonträger geklaut (falls Du sowas je bessesen hast)?
In dem Moment wo es kein Original-Kauf mp3 Tonträger ist, ist es
außerdem eine Raubkopie und nichts anderes ... da wäre ich also schon
mal sehr vorsichtig!
> ausfällt?
Achso, Du meinst die Cloud und die dann nicht verfügbar ist wegen
Internetausfall.
Das kann durchaus passieren, weil wir uns ja zum Schwellenland
weiterentwickeln :-)
> - kein TV
> - keine Musik
> - keine Videospiele
> - keine Ebooks
prima Beispiele, fett Essen ordern statt selber einzukaufen aber dann
noch nicht mal Geld haben um sich ein eigenes Fahrrad oder eigenes Auto
zu kaufen!
Wieder mal Zeitgeist, LOL :-)
Tja, das ist dann das Ergebnis, wenn man die großen Klimaparteien wählt
... hätte man ja vorher bedenken können.
Aber keine Sorge, Du zahlst hier nur mehr und andere Länder lachen sich
kaputt über die dummen deutschen Weltverbesserer :-)
Geschieht uns recht so!
> dafür!
Du machst dich lustig über Leute die unnötig Wert auf RAW Formate legen.
Offenbar ist dir entgangen, dass fast niemand nach RAW Formaten fragt,
so wie auch fast niemand nach unkomprimierter Musik fragt.
Ich finde irre, wenn man Leuten pauschal ein irres Verhalten
unterschiebt, dass gar nicht stimmt. Legst du Wert auf RAW Formate?
Denkst du deswegen, der Rest der Welt wäre ebenso drauf, wie du?
Ja.
Aber das meinte ich nicht. Ich meinte, dass die Anbieter der Streaming
Dienste die Titel von Michael Jackson vielleicht irgendwann aus ihrem
Programm entfernen, dann kann er sie sich nicht mehr anhören.
von Stephan R. (Firma: FHK) (nautosteer)
> kaufen.
Btw: Chateau Latour gibts grad im Lidl - Onlineshop für €250.
Was nur dann etwas ausmachen würde, wenn der Titel nirgendwo online mehr
verfügbar wäre. Wie wahrscheinlich ist das?
Wahrscheinlich schmeckt mir Traubensaft besser. Für mich wird es wohl
immer ein Rätsel bleiben, warum Menschen für eine Flasche alkoholischen
Getränks mehr als 5 Euro ausgeben.
Ich habe auch leckeren Wein genossen (4€ die Flasche, direkt beim
Winzer). Aber nichts kann so lecker sein, um so viel Geld Wert zu sein.
von Al. K. (alterknacker)
@Stefan,
also, wenn das Internet Global 14 Tage ausfallen sollte, dann wirst du
andere Probleme lösen müssen, wie das MP3 Musik Problem
Zur Titelfrage, das können sehr wenige und das beinhaltet auch die
Musiker!
von U. B. (Gast)
Nur als Vergleich:
Ich habe hier am Computer einen ganz normalen 2*3 Watt-Ghetto-Blaster
hängen, zwecks Tonausgabe; umschaltbar auf gewöhnlichen
Radio-Betrieb.
Wenn ich einen der hier empfangbaren Sender via Stream bzw.
UKW höre, ist der Unterschied schon über Lautsprecher deutlich,
erst recht über Kopfhörer.
UKW empfinde ich durchaus als "besser", Vorurteil?
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Ich hab mit meinem Nachbarn die Goldschichtdicke von den Cinchkabeln
herausgehört, aber bei den Codecs merken wir keinen Unterschied.
Logisch, beschichtete Kabel taugen nichts. Die versauen dir den ganzen
Klang mit dem Rauschen, dass der Materialübergang erzeugt. Und normale
Kabel blubbern ständig wegen dem Sauerstoff der darin eingeschlossen
ist. Es geht daher nur mit reinem Sauerstoff-freiem Kupfer oder Gold.
Dass die Anschlüsse der Geräte oft aus simplem Eisen bestehen, blendet
der Audiophile gerne aus.
ich nicht, weil ich keine professionelle Fotographie mache.
es gibt Vor- und Nachteile ... warum man allerdings freiwillig auf
Nachteilen besteht, bleibt mir ein Rätsel :-)
auch das spielt ebenso wie die Cinchkabel keinerlei Rolle, weil es auf
die Boxen und den Verstärker ankommt.
https://www.bwgroup.ch/2018/07/12/hartnaeckiger-unsinn-wie-sich-falschaussagen-am-leben-erhalten/
