Ich h abe telefoniert und wollte parallel dazu ein Pic mahcen und versenden. Leider hat das Versenden während der Telefonierzeit nicht funktioniert. Kann man nicht beides im parallel Betrieb machen - also phonen und whattsappen?
Du kannst sogar mit whattsapp phonen und dabei ein Pic verschicken.
Wenn du über Mobilfunk telefonierst und den falschen Telefonvertrag hast, oder die falsche Einstellung der Telefonie im Handy, dann schaltet das Handy für die Dauer der Telefonie von LTE runter auf GSM. Für Telefonie mit LTE muss Voice-over-LTE aktiv sein.
Hans Max schrieb: > Kann man nicht beides im parallel Betrieb machen - also phonen und > whattsappen? Kommt darauf an. GSM/EDGE: Nein. UMTS/3G (in Deutschland tot) und aufwärts: Ja, ab LTE/4G aber nur, wenn Dein Vertrag VoLTE erlaubt, sonst telefonierst Du mit GSM. Manchmal kommt es auch zum Fallback auf GSM, weil LTE gerade nicht geht. Dann kann es passieren, dass erst nach dem Auflegen wieder auf LTE gewechselt wird.
Hans Max schrieb: > ... also phonen und whattsappen? Wenn es dir nicht gelingt, den Namen deiner Messangeranwendung unfallfrei zu schreiben, bist du vielleicht mit der Gleichzeitigkeit doch etwas überfordert.
Hans Max schrieb: > Kann man nicht beides im parallel Betrieb machen - also > phonen und whattsappen Beides ist offenbar nicht mit Bildung vereinbar. Dein Geschreibsel ist typisch, ständig am Handy am Daddeln anstatt im Unterricht aufzupassen.
Hin und wieder kann es schon vorkommen, dass man zur Visualisierung parallel ein Pic per Whatsapp versenden möchte. Da hatte ich auch schon mal ein Problem. Gut zu wissen, woran es gelegen haben könnte. Normalerweise konzentriere ich mich auf eine Sache. Entweder ich schreibe Messages oder ich telefoniere. Beides parallel ist mir auf Dauer auch zu stressig.
Hans Max schrieb: > Kann man nicht beides im parallel Betrieb machen - also phonen und > whattsappen? Das ist mir auch schon aufgefallen. Allerdings hatte dies schonmal funktioniert. Scheint also wirklich ein Problem des Netzes/Providers bzw. von 3G/4G - LTE, Umbau auf 5G zu sein. Wieder einen Schritt zurück.. Glückwunsch DE
WhatsApp benutzt IP für Telefonie zwischen WhatsApp-Teilnehmern. Im GSM-Netz wird für Telefonie ein eigenes Protokoll gefahren. Also einfach immer WhatsApp dafür benutzen und auf eine gerade bestehende LTE-Verbindung achten, sonst reicht die Bandbreite nicht.
Forist schrieb: > Hans Max schrieb: >> ... also phonen und whattsappen? > > Wenn es dir nicht gelingt, den Namen deiner Messangeranwendung > unfallfrei zu schreiben, bist du vielleicht mit der Gleichzeitigkeit > doch etwas überfordert. Wenn es dir nicht gelingt Messenger unfallfrei zu schreiben, bist du vielleicht mit dem Verfassen einer Antwort doch etwas überfordert.
Hans Max schrieb: > Ich h abe telefoniert und wollte parallel dazu ein Pic mahcen und > versenden. Leider hat das Versenden während der Telefonierzeit nicht > funktioniert. Kann man nicht beides im parallel Betrieb machen - also > phonen und whattsappen? Steig mal um auf Signal. https://signal.org/de/ WhatsApp sollte man nicht mehr benutzen. Support gebe ich für WhatsApp auch keinen.
Nano schrieb: > Steig mal um auf Signal. > https://signal.org/de/ > > WhatsApp sollte man nicht mehr benutzen. > Support gebe ich für WhatsApp auch keinen. FULL ACK. +1
ok, dann heisst es für mich zusammenfassend, dass Telefonieren mit gleichzeitiger Nutzung von whattsapp nicht möglich ist. Manfred schrieb: > ständig am Handy am Daddeln anstatt im Unterricht aufzupassen. Ich bin nicht ständig am Telefon, vlt. 15min maximal am Tag. Was ist Daddeln? Ich passe sehrwohl im Unterricht auf, denn ich bin der Lehrer.
Hans Max schrieb: > Ich passe sehrwohl im Unterricht auf, denn ich bin der Lehrer. Jetzt wird mir einiges klar!
Hans Max schrieb: > ok, dann heisst es für mich zusammenfassend, dass Telefonieren mit > gleichzeitiger Nutzung von whattsapp nicht möglich ist. Das ist keine korrekte Zusammenfassung des Gesagten. Prinzipiell geht es, es gibt aber Ausschlussgründe (Vertrag ohne VoLTE, schlechte LTE-Verbindung). Falls es an letzterem scheitert, ist das übrigens bei AMR-WB-Telefonaten ("HD-Audio") sogar hörbar. Sobald durch das Umschalten auf GSM der Klang schlechter wird, ist auch die Datenverbindung weg.
Hans Max schrieb: > Was ist Daddeln? > > Ich passe sehrwohl im Unterricht auf, denn ich bin der Lehrer. Du daddelst aber, während die Kids ihre Klausur schreiben. Jede Wette.
Hans Max schrieb: > Ich passe sehrwohl im Unterricht auf, denn ich bin der Lehrer. Lehrer oder Leerer? Dein hinge... Geschreibsel sollte Dir peinlich sein.
Ich bin Dozent für Chemie, Physik und Mathematik. Da kommt es auf den sprachlichen Teil nicht unbedingt drauf an. Besser ist es, die mathematischen Zusammenhänge zu begreifen, anstatt sich mit Rechtschreibung rumzuplagen.
Hans Max schrieb: > Ich bin Dozent für Chemie, Physik und Mathematik. Da kommt es auf den > sprachlichen Teil nicht unbedingt drauf an. Besser ist es, die > mathematischen Zusammenhänge zu begreifen, anstatt sich mit > Rechtschreibung rumzuplagen. Du bist dir aber schon darüber im Klaren, das du dich gerade vollständig der Lächerlichkeit preisgegeben hast? Aber zumindest das hast du recht souverän bewerkstelligt.
