Forum: PC Hard- und Software [Linux] Übliche Option für Ausgabe auf stdout?!
von Egon D. (Gast)
Schönen guten Abend!
Gegeben sei ein (selbstgeschriebenes) Programm, das
Daten aus einer Datei liest, sie verarbeitet und in
eine Zieldatei schreibt. Die Namen von Quell- und
Zieldatei werden wie üblich auf der Kommandozeile
angegeben. Das soll so sein und funktioniert.
Ich hätte jetzt gern die Möglichkeit, die Output-Daten
bei Bedarf auf die Standardausgabe zu schreiben. Gibt
es eine übliche Konvention für die Kommandozeilenoption,
mit der man das einschaltet? Mir fehlen irgendwie die
passenden Suchworte...
Das Ergebnis standardmäßig auf stdout schreiben möchte
ich nicht; das sind Binärdaten, und ich finde es immer
ärgerlich, wenn die Shell ohne Vorwarnung mit Binärdaten
geflutet wird.
Ach so: Sprache ist Pascal, Compiler ist FreePascal,
verwende keine FCL, falls das von Belang sein sollte.
Besten Dank für jeden hilfreichen Hinweis!
von Georg A. (georga)
Als Zieldatei einfach /dev/stdout angeben geht meistens oder stattdessen
- als Ausgabefile (zB. -o -).
von Egon D. (Gast)
Grmpf. Oh Gott!
Also das war ja jetzt echt zu einfach!
Danke.
> oder stattdessen - als Ausgabefile (zB. -o -).
Hmm.
Dann müsste ich konsequenterweise auch -i für das
Inputfile verwenden. Geht natürlich auch.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Egon D. schrieb:
> Grmpf. Oh Gott!
Da nicht für... ;-)
> Hmm.
Ja, nein, vielleicht... ich kenne mich mit Pascal nicht aus, unsere
letzte Begegnung war zu meiner Schulzeit. Aber wenn es da so etwas wie
"positional arguments" gibt, wie in boost::program_options für C++, oder
in argparse für Python, dann sollte das kein Thema sein:
#!/usr/bin/env python
from argparse import ArgumentParser
if __name__ == '__main__':
    parser = ArgumentParser(description='command line arguments ;-)')
    parser.add_argument('infile', help='input file')
    parser.add_argument('outfile', help='output file')
    args = parser.parse_args()
    if args.infile == '-': args.infile = '/dev/stdin'
    if args.outfile == '-': args.outfile = '/dev/stdout'
    ### the rest is just... to actually DO sth ;-)
    counter = 0
    with open(args.infile, 'r') as ifh:
        with open(args.outfile, 'w') as ofh:
            for line in ifh:
                if line.strip().lower() == 'q':
                    break
                else:
23
                    ofh.write('%d: %s\n'%(counter, line.rstrip()))
24
                counter += 1
Dieses Programm kann man wie einen klassischen UNIX-Filter aufrufen:
./main.py - -
oder eben mit einem oder zwei Dateinamen. Ohne oder mit zuwenig
Parametern gibt es hingegen eine übliche "Usage"-Ausgabe aus. HF!
von foobar (Gast)
Es geht ihm nicht um die Option sondern um das Minuszeichen.  Die
Spezialdateien /dev/stdin|out gab es früher nicht.  Stattdessen gab es
die Konvention, dafür den Dateinamen "-" zu nehmen.  Das Programm hat
das explizit abgefragt und entspr Sonderbehandlung durchgeführt, z.B.
so:
    FILE *fp = strcmp(filename,"-") ? fopen(filename,"w") : stdout;
Diese Konvention hat sich bis heute in vielen Programmen gehalten.
von Rolf M. (rmagnus)
> geflutet wird.
Einige Programme wie z.B. tar machen das trotzdem, prüfen aber vorher,
ob stdout an ein Terminal geht und brechen dann automatisch ab.
Wie das in Pascal geht, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass
dir die Posix-Funktion isatty dort auch zur Verfügung steht. In C würde
die Überprüfung so aussehen:
bool output_is_terminal = isatty(fileno(stdout));
nehmen.
von foobaz (Gast)
> Die Spezialdateien /dev/stdin|out gab es früher nicht.
Jedes Kleinkind weiss, das die Filedeskriptoren dafuer 1 und 2
sind/waren, respektive 3 fuer stderr.
Und das der gestartete Prozess die bereits geoeffneten Deskriptoren
mit in die Wiege gelegt bekommen hat, was ein weiteres "Oeffnen"
voelling unnoetig macht/e.
von Rollo (Gast)
Das ist nicht zwingend.
von foobaz (Gast)
Aber in 99.99 % der Faelle zutreffend.
Nicht jeder zieht sich die Hose mit der (exec-)Kneifzange an.
Nur 0.01 % tun das.
Frag bitte die Kleinkinder nochmal, du weisst es anscheinend nicht genau
von Klaus W. (mfgkw)
Zwischen Kleinkind und Erwachsenem hat man einige Gelegenheiten, noch
was zu lernen und ggf. zu korrigieren :-)
von foobaz (Gast)
Hmm ja, es sind 1 (stdout) und 2 (stderr).
Aber dafuer gibt es ja Headerdateien damit mann sich solchen
Kleinkram nicht merken muss.
Die Sache mit dem expliziten Check auf - vs /dev/stdout hätte den
Vorteil, dass man es auch unter Windows identisch nutzen kann.
> Aber dafuer gibt es ja Headerdateien damit mann sich solchen Kleinkram
> nicht merken muss.
Ja, man kann entweder wie gezeigt die Funktion fileno() verwenden, oder
man nutzt Makros wie STDOUT_FILENO aus unistd.h. Das gilt allerdings für
C und wird in Pascal sicherlich anders aussehen.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
fileno(stdout) ist nicht äquivalent zu 1 btw. STDOUT_FILENO.
Is it möglich sachen wie z.B. stdout=fopen(...) zu machen, dann ist
fileno(stdout) was anderes.
von Kleinkind (Gast)
Ich sehe immer 0, 1 und 2 und nicht 1, 2 und 3
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Deshalb gibt es die Funktion
freopen() und in POSIX noch fdopen().
Generell halte ich es aber für keine gute Idee, stdout auf irgendwas
anderes als 1 umzubiegen.
