Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD: 200MHz Counter
von Ralf S. (ralf_s572)
Guten Morgen!
Ich hab mal vor 20 Jahren kurze Zeit was mit VHDL gemacht und alles
wieder vergessen. Im Moment versuche ich, wieder alles auf die Reihe zu
bekommen. Deshalb 2 Fragen.
1. Frage: Wenn ich 200MHz zählen will, welche max. Frequenz sollte ein
CPLD haben? Min. 200MHz oder das doppelte (falls es solche CPLD
überhaupt gibt)?
2. Frage: Der Counter soll freilaufend sein und der Zählerstand mit
einer asychronen Sample-Flanke gespeichert(gelatched) werden. Der
Counter darf aber nicht gestört werden und soll immer weiterzählen. Ist
das überhaupt möglich, da nach 5ns schon der nächste Zählimpuls kommt.
von Ralph B. (rberres)
Verwendet nicht z.B. der Racal Dana 1991 auch einen CLPD für den
Reziprogzähler? Wie sieht es mit den aktuellen Keysight Zählern aus?
Ralph Berres
von René F. (Gast)
Vielleicht könnte das für dich interessant sein:
https://hackaday.com/2014/06/29/counting-really-really-fast-with-an-fpga/
von Duke Scarring (Gast)
Ein MachXO2 von Lattice ist mit 400 MHz am Eingangspin spezifiziert. Das
hatte ich mal getestet und das passte auch (unter Laborbedingungen und
mit Anpassung des DC-Offsets ging auch etwas über 600 MHz noch).
Duke
danke für die Links. Mit dem Thema kratzt man wirklich am Rand der
DIY-Physik. Das Problem ist nicht, die hohen Frequenzen zu zählen,
sondern den Zählerstand in ein Latch zu bekommen. Wenn das z.B. 20ns
braucht, ist man schon verloren, weil der Zähler bei 200MHz um 4 Ticks
weiter gezählt hat. Ich hab auf Mouser mal einen abgekündigten
Motorola-Zähler-Chip gesehen, der hatte 800ps Durchlaufzeit. Evtl. muss
ich auch meinen Anwenundsfall umstellen und den Zähler gaten, dann kann
ich den Stand in Ruhe auslesen.
von Anarchist (Gast)
Um mit 200 MHz zählen zu können musst du den CPLD mit mindestens 400 MHz
takten.
von Sigi (Gast)
Warum sollte man denn bei einem cpld mit klasischen Makrozellen nicht
direkt mit dem Eingangssignal FF schalten können? Leuchtet mir nicht
ganz ein.
Ein FPGA basiertes 'cpld' außen vor gelassen.
> takten.
Wieso? Der Clock ist doch das Eingangssignal. Oder hab ich was nicht
verstanden? Ist das vielleicht bei FPGA so? Ich will ja einen CPLD.
von Achim S. (Gast)
> CPLD haben?
Das hängt unter anderem auch von der Zählerbreite ab (ab einer gewissen
Zählerbreite werden mehr Logikstufen fällig). Am einfachsten entwirfst
du den Zähler und ein 200 MHz Takt-Constraint und lässt dein
Entwicklungssytem prüfen, ob ein bestimmtes CPLD noch ausreicht oder ob
ein schnelleres nötig wird. Erst wenn das Entwicklungssystem dir die
ausreichende Geschwindigkeit bestätigt brauchst du die Hardware zu
besorgen.
Dann musst du unbedingt zuerst die asynchrone Flanke eintakten und dann
mit dem daraus entstehenden synchronen Signal den Zählerstand in ein
Register abspeichern. Wenn du direkt mit asynchronen Eingängen arbeiten
würdest wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass unterschiedliche
Stellen deines Zählers in unterschiedlichen Taktperiode gespeichert
würden (der gespeicherte Zählerstand also unsinnige Werte annehmen
würde).
> takten.
Wenn der Takt selbst gezählt werden soll (das Ganze also quasi einen
Timer bildet, der die Zeitstamps der Sample-Flanken bestimmen soll),
reichen auch die 200MHz.
> würde).
Klingt interessant. D.h. erstmal mit einen D-FF synchronisieren. Bleibt
aber vermutlich das Problem, dass ich den Zählerstand nicht rechtzeitig
ins Register bekomme. Aber erstmal Danke!
von Thomas L. (Gast)
Im Funkamateur 2005-02 war genau so eine Schaltung.
von Christoph Z. (christophz)
Da ist die Auswahl in den letzten 20 Jahren halt massiv ausgedünnt
worden.
Also entweder nehmen, was du von damals schon kennst (z. B. CoolRunner
2) oder Lattice:
https://www.latticesemi.com/Products/FPGAandCPLD/ispMACH4000VZ
Alles andere sind FPGAs
von Achim S. (Gast)
richtig
Ralf S. schrieb:
> Bleibt
kommt darauf an, wie du "rechtzeitig" definierst. Bei einem asynchronen
Steuersignal hast du ja immer Fälle, bei denen unklar ist, ob die Flanke
des Steuersignal im n-ten Takt n oder im n+ersten Takt auftritt. Wenn du
das Steuersignal zunächst einsynchronisierst, verschiebst du halt die
Wirkung des Signals definiert um einen Takt nach hinten. Dafür haben
dann alle Bits des Speicherregisters ausreichende 5ns Zeit, um den
korrekten Zählerwert zu übernehmen.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Ein Problem entsteht daraus höchstens, wenn du den Zählerstand wirklich
schon 5ns "früher" verwenden musst.
von W.S. (Gast)
> überhaupt gibt)?
Nimm einen kleinen Coolrunner von Xilinx, die gibt es recht billig und
die können bis über 600 MHz schnell zählen. Ich habe in meinen
Eigenbau-Zählern so etwas drin. Auch für die Referenz, dort habe ich 200
MHz werkeln.
Was da frequenzmäßig begrenzt, ist die Analogtechnik davor. Das habe ich
beim Benutzen der Zähler gemerkt. Am ehesten geht als Komparator vor dem
CPLD ein FIN1002  ggf. mit externer Mitkopplung, um eine kleine
Hysterese zu erzeugen.
W.S.
von Gerhard H. (ghf)
200 MHz habe ich in einem Coolrunner2 mit 128 Macrozellen schon
hinbekommen, mit Torzeit-Generator und SPI-Interface. Ich glaube, 64
Zellen hätte gerade so gereicht. Die kleinen Coolrunners sind deutlich
schneller.
Bei 200 MHz muss der Takt "schön" sein.
Gerhard
>> überhaupt gibt)?
> MHz werkeln.
> W.S.
Die Coolrunner sind ja wirklich kleine Teufel.
Nochmal zur Vergewisserung: CPLD haben ihr Programm im eigenen Flash und
FPGA müssen ihr Programm erst extern reinladen?
Danke für den Bericht. Der Autor hat auch eine Site:
https://dl1dsn.de/projects/counter/counter.htm
Ja, die Coolrunner haben eigenes Flash auf dem Chip.
Es gibt aber auch FPGAs, die zumindest den FlashChip mit im Gehäuse
haben. Die eigentliche Unterscheidung ist, dass CPLDs vor jedem
FlipFlop eine riesige Summe-von-Produkten-Matrix haben während
FPGAs einfachere Blöcke haben, aber viel mehr davon.
Bei > 128 FlipFlops werden CPLDs rasch uninteressant weil die einzelnen
Blöcke quadratisch komplizierter werden während es beim FPGA nur
mehr Blöcke werden.
Zum Programmieren des CPLDs braucht man einen Dongle von Xilinx
für ~ €250. Es soll aber auch chinesische für 1/10 geben.
Im Prinzip kann man das auch für einen uController selber schreiben.
Für einen Anfänger vergrössert sich aber der Fehlersuchraum
beträchtlich.
Die Entwicklungssoftware ist ISE V14 oder so. Die neue Software
Vivado kennt die Coolrunner nicht mehr. Die Software kann man
kostenfrei von Xilinx runterladen.
Gruß, Gerhard
> beträchtlich.
> Gruß, Gerhard
Guter Punkt: In dem Projekt oben wurde mit einer Centronic-Schnittstelle
programmiert. Braucht man wirklich diesen Dongle? Oder lassen sich die
alten CPLD/FPGA noch mit einfachen Mitteln programmieren und die neuen
mit Dongle?
https://www.fischl.de/thomas/elektronik/cpld/index.html
von drauf geschissen (Gast)
> mit Dongle?
Der Coolrunner 2 zählt nicht zu denn alten CPLD wie der verlinkte
XC9500.
Und der Coolrunner wurde auch nicht von Xilinx entwickelt sonder von
philips.
Auch die modernen, großen FPGAs lassen sich noch simpel programmieren.
Wenn man was falsch macht, bekommt man als diagnostics aber meist nur:
"nö, ich will nicht!"  Es gibt APP-notes von Xilinx dazu.
Gerade als Anfänger kommt man mit "Teile und herrsche" schneller weiter.
Wenn man sich das Programmieren des Chips aus der eigenen Umgebung / uC
antun will, kann man sich auch ein Spartan leisten, das kostet auch
nicht
mehr und ist nicht vom Aussterben bedroht.
von W.S. (Gast)
> für ~ €250.
Ähem... nicht unbedingt. Wer noch ein Windows XP hat, der kann sich aus
dem Bodensatz seiner Bastelkiste ein "Parallelkabel #3" bauen und damit
sein CPLD brennen. Voraussetzung ist allerdings eine alte
Centronics-Schnittstelle am PC.
Es geht aber auch an neueren PC deutlich billiger. Ich habe auch einen
Brenner aus China, der am USB werkelt und (wimre) so um die 20..30€
gekostet hat.
W.S.
W.S. schrieb:
>> für ~ €250.
Ein oder zwei parallel cables habe ich noch neulich in irgendeiner
Kiste im Keller gesichtet. Ich glaube nicht, dass ich die noch jemals
brauche. Wer noch einen Parallelport und XP hat, der kann sich gerne
melden. Wann's gschei macht...
> gekostet hat.
Das schrub ich doch im hier nicht zitierten Teil. Added value wäre
gewesen "Der XYZZY funktioniert bei mir"
Gerhard
von Christian R. (supachris)
Wir haben einige von den Digilent USB Programmern im Einsatz, die kosten
auch relativ wenig und klappen wunderbar. Mit XC3Sprog kann man auch ein
billiges FTDI Board nutzen.
W.S. schrieb:
>> für ~ €250.
> gekostet hat.
> W.S.
Die letzte Centronics habe ich beerdigt, als mein 24-Nadel-Drucker von
Epson 1994 den Geist aufgegeben hat. Die Karte müsste sogar noch einen
ISA-Slot gehabt haben. Gibt es eigentlich USB zu Centronics-Adapter?
Ja aber die funktionieren AUSSCHLIESSLICH mit Druckern.
Bei Reichelt gibt es noch PCI Einsteckkarten..
von Markus F. (mfro)
Hab' ich was verpasst? Die CoolRunner und CoolRunner II lassen sich doch
mit dem Xilinx Platform Cable programmieren, oder nicht?
Und das gibt's für 25€ aus China.
von W.S. (Gast)
Das nützt nix. Habe selber noch sowas. Das ging noch unter Windows XP,
aber schon bei Windows 7 kommt man da vom Programm aus nicht mehr heran.
Das einzige, was da noch geht, ist das Einrichten eines Druckers an
diesem Port.
W.S.
> diesem Port.
> W.S.
MS hat da vermutlich die Sicherheitsrichtlinien verschärft und Ports
defaultmäßig gesperrt.
von Key(in)sider (Gast)
53230A sollte reichen
von HF-Techniker (Gast)
> philips.
Quelle?
Spartan 6 mit 900 MHz. Na prima.
"Being a bit more clever turns the task into a cakewalk, with a low-end
FPGA being able to count clocks over 500 MHz."
Mti seinem Gray-Counter zählt er aber nur bis 31, d.h. er hat beim
sampeln +/-0.5 Unsicherheit -> 1.5%. Dann lieber serielles
Schieberegister.
>> philips.
> Quelle?
Das weiß jeder der in den letzten Jahrzehnten mit CPLD's arbeitete
https://www.wirelessdesignonline.com/doc/xilinx-completes-acquisition-of-philips-cpld-0001
von Jiri R. (remmidemmi)
Es geht auch ohne CPLD, jedoch mit ECL, z.B MC100E137NG (5 V ECL 8-Bit
Ripple Counter)
von W.S. (Gast)
Jiri R. schrieb:
> Es geht auch ohne CPLD, jedoch mit ECL...
und zugehörigen Stromversorgungen und Pegelwandlern. Da ist ein simples
kleines CPLD ganz gewiß einfacher in der Handhabung.
W.S.
von m.n. (Gast)
Ohne alles erneut gelesen zu haben (der Eröffnungsbeitrag ist ja schon
ein paar Tage alt): Geht es um die Entwicklung eines 200 MHz Zählers,
wobei sich ein CPLD angeboten hat, oder geht es primär darum, etwas mit
einem CPLD zu machen?
Wenn es nur darum geht, einen reziproken 200 MHz Zähler zu erhalten,
kann man auch STM32F4/F7/H7 einsetzen. Ein STM32F429 schafft allein mit
seinen internen Zählern >= 400 MHz, wenn man diese asynchron betreibt.
Bei mir läuft soetas auf einem Disco-Board mit TFT-Anzeige.
xxH750 habe ich noch nicht getestet, dürfte aber weit über 500 MHz
schaffen.
Weder CPLD oder ECL wären erforderlich.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
"Discovery"? Da kann man mal sehen, was die modernen Microcontroller so
alles onboard haben. Allerdings geht mit FPGAs immer noch mehr:
Artix 7, OSC 1024 MHz / 4 -> 256 MHz, 8 Ausgänge mit 1/8 Phase -> 2Gsps,
ohne Serdes / GTP, einfach mit eintrainierten 8 IO-Ports sampeln und
registrieren. Geht bei Nutzung der BRAMs (keine DDR-Anbindung nötig) mit
16 Kanälen. Wenn man noch ein bissl schnelle Analogtechnik mit genauen
Komparatoren davor hängt, hätte man entweder einen 16 Kanal Logic
Analyzer oder ein 4 Bit Scope mit 2Gsps.
MC100E137NG  arbeitet mit +5V , positive ECL logik. siehe Datenblatt.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc10e137-d.pdf
Ausserdem, MC100E137NG arbeitet weit über 2200 MHz ...
> Datenblatt.
Schon nett zu sehen, was man mit ECL so erreichen kann und das ja auch
schon seit längerer Zeit. Türlich zahlt man das mit dem Stromverbrauch:
max. 145 mA bei 5 V und 85°C.
