Hoi zäme, kann man Sperrwandler überhaupt mit einer PWM verwenden? So wie Buck-Converter? Irgenwas hat mich mal auf den Trichter gebracht, dass das eventuell nicht oder nicht sinnvoll geht.
Verschoben durch Moderator
Moin, Wie willst du denn sonst die Ausgangsspannung eines Sperrwandlers regeln, wenn nicht ueber PWM? Gruss WK
Clive Owen schrieb: > kann man Sperrwandler überhaupt mit einer PWM verwenden Kann man sich klar ausdrücken ? Vermutlich geht es darum, einen step up boost Wandler in variablem Tastverhältnis ein und aus zu schalten, damit die Last, z.B. eine LED, nur halbe Leistung abbekommt. Jein, das geht nicht wirklich gut, schliesslich besitzt so ein Wandler Elkos am Ausgang um die wandlerinternen Impulse zu glätten, und die müssen zu Beginn aufgeladen und am Ende entladen werden, das dauert. Ist das externe PWM Signal im Verhältnis zu dieser Kondensatorladezeit also langsam und somit nur einen Bruchteil so schnell ist im Verhältnis zur wandlerinternen Taktrate, z.B. 50Hz zu 100kHz. Etwas besser geht es, wenn am Ausgang gar kein Kondensator ist, wie es bei Stromschaltreglern für LED möglich ist, dann reicht das Abklingen des Stroms durch die Spule, ca. 10 Wandlertakte. https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Vereinfachte_Schaltung_f.C3.BCr_LEDs Die zweite Variante ist das temporäre Abschalten des Wandlertaktes, so dass die Spannung am Elko fällt aber nicht auf 0 geht (ähnlich wie der MC34063 seine Ausgangsspannung regelt) Da jedoch das Aufladen des Kondensators mit voller Leistung des Wandlers - der seinem slow turn on - erfolgt, ergibt sich dabei keine prozentuale Regelung am Ausgang. Die bessere Moglichkeit ist also durch die PWM am Steuereingang erst eine analoge Spannung zu filtern, und diese dann als Vergleichswert zu nutzen auf welche Spannung, oder bei LEDs auf welchen Strom, der Flyback den Ausgang zu regeln hat, ebenfalls analog. Es flimmert nichts, es kommen sich keine 2 Takte in die Quere, so machen das manche LED Treiber wie YB1622.
Clive Owen schrieb: > kann man Sperrwandler überhaupt mit einer PWM verwenden? So wie > Buck-Converter? Die Frage ist mir zu ungenau. Grundsätzlich überträgt man mit einem Sperrwandler eine Leistung, die u.a. auch von der Einschaltdauer abhängt. So etwas wie dimmen geht also. Allerdings gelten hier andere Zusammenhänge als bei Buck-Converter. Dergute W. schrieb: > Wie willst du denn sonst die Ausgangsspannung eines Sperrwandlers > regeln, wenn nicht ueber PWM? Das geht schon. Siehe dir einmal die Mutter aller Schaltregle - MC34063 - an. Der macht kein PWM, sondern (de-)aktiviert nur die Impulse.
Detlev T. schrieb: > Das geht schon. Siehe dir einmal die Mutter aller Schaltregle - MC34063 > - an. Der macht kein PWM, sondern (de-)aktiviert nur die Impulse. Auch der MC34063 kann die Impulsweite passend zur Last einstellen, man muss nur den Strombegrenzungswiderstand passend dimensioniert einbauen und ihn nicht weglassen weil man seine Funktion nicht verstanden hat wie hier http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Roehren/wandler.html
MaWin schrieb: > Clive Owen schrieb: >> kann man Sperrwandler überhaupt mit einer PWM verwenden > > Kann man sich klar ausdrücken ? Das wäre schön, wenn man könnte. Denn der Sperrwandler ist nur eine Schaltwandlertopologie - die Regelung (falls eine vorhanden, es geht prinzipiell auch ohne - nur ist der Ausgang dann ... ungeregelt) kann ja ganz unterschiedlich aufgebaut sein und arbeiten. Übrigens - aber von der Regelung abhängig - die genaue Ansteuer-ung/-art des Schalttransistors ebenfalls. Es gibt "PWM-Sperrwandler", und auch z.B. "Selbstschwinger" (also Leistungsoszillatoren). Und noch Unterarten, und ganz andere Varianten. Die Kernfrage muß lauten: Was genau hast Du überhaupt vor? - Geht es darum, einen PWM-Sperrwandler selbst zu entwickeln? - Oder darum, einen Sperrwandler-Ausgang mit PWM zu takten? - Oder etwa einem Sperrwandler eine Buck-PWM nachzuschalten? - Oder ... Diese Liste wäre fast endlos verlängerbar, am einfachsten ist: Sage uns, was Du mit "Sperrwandler und PWM" erreichen willst. Dann wird schnell klar, was Du eigentlich genau gemeint hast - auch ohne erst nach den "richtigen Worten" zu suchen oder so. (Wüßtest Du sie ohne zu suchen, stünden sie ja ganz oben...)
