Hallo, ich bin noch Laie auf dem Gebiet. Ich habe ein Gerät das bisher mit Drucktasten bedient wird. Nun möchte ich die Tasten durch Touch-Tasten(Sensoren) tauschen. Bisher brückt der Schalter einfach nur zwei Kontakte. (Alles läuft auf 5 V) Wie kann ich das mit einem Touchsensor hin bekommen? Die Sensoren, die ich bisher gefunden habe, haben alle zumindest 3 Kontakte. Sorry, für diese vielleicht blöde Frage, aber wie gesagt, ich bin Laie.
Marco K. schrieb: > Bisher brückt der Schalter einfach nur zwei Kontakte. (Alles läuft auf 5V) Und was brückt der von wo nach wo? Welche Seite des "Schalters" (das ist wohl eher ein Taster) liegt ständig auf einem festen Pegel? Welcher Pegel ist das? > Ich habe ein Gerät Welches denn?
Der Touch,-Sensor benotigt eine Versirgungsspannung. z.B. 5V, die musst du erst msl organisieren. Der Ausgang des Touch-Sendors kann dann ein kleines 5V (Reed)Relais ansteuern das deinen bisherigen Schalter ersetzt. Statt Telaus geht auch ein PhotoMOS Relais passender Spannung (Strom wird hoffentlich reichen). Dessen LED muss mit einem Vorwiderstand mit dem Touchsensorausgang verbunden werden. Wenn du weisst, dass der bisherige Schalter keine Wechselspannung schalten muss, sondern ein Pol immer positiver ist als der andere kannst du stattdessen auch einen Optokoppler verwenden. Wenn du weisst, dass Masse der 5V mit Masse der Schaltung in der die Schalter stecken verbunden ist, kannst du bei nicht zu hohen Spannungen und Strömen Analogschalter wie DG211 nutzen, angesprochen vom Touchsensorausgang können sie potentialbezogen bis +/-15V schalten. Nutzt die Schaltung dieselben 5V wie der Touchsensor, geht statt Analogschalter auch ein Transistor. Wenn der Schalter nur die 5V nach Masse schaltet, kannst du ihn direkt mit dem Touchsensorausgang verbinden der auch nach Masse schaltet. Je mehr du über die zu bedienende Schaltung also weisst, um zu einfacher und billiger und weniger aufwändig wird es also Du weisst über die Schaltung nichts, zumindest hast du uns nichts dazu geschrieben, also geht nur die 1. Lösung mit dem Relais.
