Eine einfache Sache, aber ich komme nicht drauf. Wenn ich einen zählerstand messen möchte und die Zählende beobachte, bekomme ich, wenn ich die Reflektorlichtschanke auslese immer Werte um ca 0 für keine Zählscheibe oder 150 für Zählscheibe Wie zähle ich jetzt, beim fortlaufenden durchlaufen der Schleife, immer nur beim Wechsel von 0 zu 150 um eins hoch?!
Per Schmittrigger positive Flanken erzeugen, diese dann erkennen und zählen.
1 | Kot Anfang |
2 | IF ADC_Value >=150 THEN Signal_neu := 1 ELSE Signal_neu := 0; |
3 | IF Signal_alt <> Signal_neu THEN Inc (Zaehlerstand); |
4 | Signal_alt := Signal_neu; |
Kot Ende So zählt er doppelt, weil logischerweise bei jedem Zustandswechsel Hat sich gerade erledigt..so gehts [code]IF ADC_Value >=100 THEN Signal_neu := 1 ELSE Signal_neu := 0; IF Signal_alt < Signal_neu THEN Inc (Zaehlerstand); Signal_alt := Signal_neu; [code] Die Regelung das man nur jede Stunde posten kann unangemeldet, ist einfach kacke
.. vor allem, daß man auf den eigenen Beitrag 1h nicht antworten kann. Eleganter wärs, falls dein uC einen eingebauten Zähler hat, die Lichtschranke als dessen Eingang zu verwenden. - und jedenfalls nicht auf einen ADC für einen digitalen zustand zu schauen.
EAF schrieb: > Per Schmittrigger positive Flanken erzeugen, diese dann erkennen und > zählen. Wow! Den Kauderwelsch aus dem Eingangspost hätte ich niemals verstanden.
Paule G.. schrieb: > IF ADC_Value >=100 THEN Signal_neu := 1 ELSE Signal_neu := 0; > IF Signal_alt < Signal_neu THEN Inc (Zaehlerstand); > Signal_alt := Signal_neu; Ich würde das so machen:
1 | if (signal==0 and adc>100) { // lo->hi |
2 | signal = 1; |
3 | cnt = cnt+1; |
4 | }
5 | if (signal==1 and adc<50) { // hi->lo |
6 | signal = 0; |
7 | }
Dann hätte ich sogar eine Hystere drin, und der Zähler würde nicht bei jedem Zappeln zwischen 99 und 100 schon hochzählen... Paule G.. schrieb: > Die Regelung das man nur jede Stunde posten kann unangemeldet, ist > einfach kacke Uns wären vernünftige, auf die Sache bedachte und in der Wortwahl besonnene User auch lieber. Aber leider gibt es laufend Störenfriede und Trolle. > Die Regelung das man nur jede Stunde posten kann unangemeldet, ist > einfach kacke Ich kenne Foren, da kannst du nicht mal 1 einzigen Post ohne Anmeldung absetzen. Und bei manchen nicht mal mehr als den Anfangsbeitrag lesen oder gar irgendwelche Bilder anschauen. Was war nochmal das Problem?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Was war nochmal das Problem? Das Problem besteht noch -und es heißt Lothar Miller. Meinst Du ernsthaft, daß Leute darum betteln sollten, helfen zu dürfen, ohne daß sie dabei schikaniert werden?
Rad-Geber schrieb: > Meinst Du ernsthaft, daß Leute darum betteln sollten, helfen zu dürfen, > ohne daß sie dabei schikaniert werden? Dir ist aber schon klar, dass der "Helfende" hier der TO war und die eine Stunde nicht ausgereicht hat, entweder klare Gedanken zu fassen oder das Trollen fallen zu lassen.
