Hallo, Es hat niedliche kleine Displays, z. B hier: https://www.amazon.de/ZANYUYU-Serielles-Bildschirm-Presspanel-eingebauter/dp/B08N3VT4DW und die passen super auf die Leiterplatte, man steckt sie z.B. in so etwas ein: https://www.reichelt.de/buchsenleiste-2-54mm-1x36-trennbar-vergoldet-fis-bl1-36-g-p283788.html Funktioniert alles, null problemo so weit. Nun muss ich den Platz unter dem Display nutzen, aber - der verfügbare Platz "Nach Oben" (Der Platz für die Bauhöhe der Bauelemente welche darunter montiert werden sollen), reicht nicht. Ich hätte das Display gern 10mm höher, dazu müssten aber die Steckkontakte des Displays 10mm länger sein oder die Buchse 10mm höher. Beides wüsste ich nicht, wie ich es realisieren sollte. Wie würdet ihr das Problem lösen? Ibram
Wenn es auch bisschen mehr als 10 mm sein darf: Gewinkelte Buchsenleiste und gewinkelte Stiftleiste auf Platine nebeneinander. Billig und einfach herzustellen, kann man sich sogar aus Streifenrasterplatinen aus der Gruschkiste herstellen. Alternativ ein kleines Adapterplatinchen beim Chinamann bestellen, bei dem oben Stift- und unten Buchsenleisten sitzen? Musst halt den Versatz beim Layout einplanen, aber wenn man mit Rastern arbeitet, sollte das keine Kunst sein. Oder mal im Arduino-Revier unter dem Begriff Stacking Header wildern. Da musst du aber wie beim vorigen Vorschlag "höher einlöten". Kann gut gehen, muss aber nicht.
https://www.reichelt.de/stiftleiste-50-pol-gerade-rm-2-54-mpe-089-1-050-p225887.html?&trstct=pol_3&nbc=1 >(Der Platz für die Bauhöhe der Bauelemente welche >darunter montiert werden sollen), reicht nicht. Was hast du denn da für hohes Zeug?
Guck dir mal die ESW Serie von Samtec an, da gibt es verschiedene Höhen.
dummschwaetzer schrieb: > Was hast du denn da für hohes Zeug? --> Nur normal Kram, aber die BreakOutBoards und die ICs auf Sockel gesteckt. Dazu brauche ich 15mm - 18 mm Freiraum. Danke für Eure Vorschläge, die ergeben Sinn. Mal sehen, was sich am besten eignet. Aus Sicht mechanischer Stabilität wäre sicher die ESW Serie von Samtec am günstigsten. Bei reichelt hat es die leider nicht. Mal sehen was mir Mouser für meine Kleinstmengen(10 Stück) berechnet :-). Ibram
Fischer hätte da auch etwas: https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/G02/Buchsenleisten/$catalogue/fischerData/PG/BL_13/search.xhtml Da gibts noch mehr Varianten, musst du dich mal durchhangeln.
Ibram G. schrieb: > Ich hätte das Display gern 10mm höher, dazu müssten aber die > Steckkontakte des Displays 10mm länger sein oder die Buchse > 10mm höher. Sowohl die Pinleisten, als auch die Buchsenleisten gibt es mit verschiedenen Stiftlängen, die Pinleisten sogar mit 2 Plastikstegen, sodaß auch das untere Ende der Stifte ganz brauchbar in einer Linie ausgerichtet bleibt. Alternativ kannst Du auch in die Buchsenleiste auf Deiner Platine erst noch eine weitere Buchsenleiste stecken und da drauf dann das Display.
