Hallo zusammen, ich möchte [diesen](https://www.microstep-motoren.de/fileadmin/user_upload/content/PDF/Microstep_DB_LA_72.5000-2020.pdf) Schrittmotor betreiben. Er ist auf 10-42V ausgelegt. Da ich ihn möglichst schnell beschleunigen möchte, soll er mit den vollen 42V laufen. Strom Peak 1A, RMS 0.7A - mit einem Labornetzteil läuft das sehr gut. Nun finde ich bei Schaltnetzteilen kaum welche mit 42V. Kann mir jemand eines empfehlen? Kann man ein LED-Netzteil wie [dieses hier](https://de.farnell.com/mean-well/lpc-60-1400/stromversorgung-60w-single-ausgang/dp/2114216) verwenden?
Verschoben durch Moderator
36V 14A reichen nicht? https://www.ebay.de/itm/324364588153?hash=item4b85a2d479:g:ndkAAOSwv-lg7YML Industrie-NT haben die Reihe 12-24-36V.
***lol*** nimm 48V, auch eine Standardspannung. wenn der Motor etwas schneller laufen soll kannst du nicht genug Spannung haben um das Teil bei Laune zu halten. Runout
hab [den hier](https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-75-w-48-v-1-6-a-snt-rs-75-48-p185817.html?&trstct=pol_5&nbc=1) gefunden, der lässt sich auf 42V tunen
Thomas T. schrieb: > wenn der Motor etwas schneller laufen soll Hat damit gar nichts zu tun. 99,999 % der Anwender kommen mit 24V, paar seltene mit 36V aus. Was nicht gebraucht wird, wird nicht hergestellt. Schon gar nicht, für einen Motor mit 1A.
michael_ schrieb: > Was nicht gebraucht wird, wird nicht hergestellt. Leider doch, michael_ ist ein Beispiel dafür.
stepper schrieb: > Kann man ein LED-Netzteil wie > https://de.farnell.com/mean-well/lpc-60-1400/stromversorgung-60w-single-ausgang/dp/2114216 > verwenden? Ja, es ist ein Konstantspannungsnetzteil. So genau kommt es aber für den Motor nicht drauf an, der läuft auch mit 36 und geht bei 48V nicht gleich kaputt Frage dich lieber, was der Schrittmotortreiber aushält. und wenn der nur 42V verträgt, bleibe besser mit 36V drunter, denn Spannungsspitzen beim Bremsen zerlegen ihn sonst, so gross kann man die Elkos gar nicht machen dass sie die Bremsenergie ohne eine Spannungsüberhöhung fressen können.
stepper schrieb: > soll er mit den vollen 42V > laufen. Strom Peak 1A, RMS 0.7A - mit einem Labornetzteil läuft das > sehr gut. Du hast ein LNT mit 60V und 5A?
MaWin schrieb: > So genau kommt es aber für den Motor nicht drauf an, der läuft auch mit > 36 und geht bei 48V nicht gleich kaputt Leider doch - je höher die Spannung, desto schneller kann er beschleunigen. Den Unterschied zwischen z.B. 20V und 30V macht sich in meinem Fall sehr stark bemerkbar - je niedriger die Spannung, desto kleiner die Beschleunigungsrampe, die ich fahren kann. Bei höherer Spannung kommt man eben schneller auf den gewollten Strom in den Spulen. Ich habe es nicht gemessen, aber ich würde vermuten, dass auch die Höchstgeschwindigkeit und das Drehmoment während der Fahrt bei höheren Spannungen höher ist. Ich habe auch schon überlegt ihn mit 48V zu fahren - möchte es aber nicht riskieren. Vielen Dank für die Antworten!
stepper schrieb: > zwischen z.B. 20V und 30V macht sich in meinem Fall sehr stark bemerkbar Sind ja auch +50%, aber von 36 auf 42 sind es bloss +16%, nein, die sind nicht signifikant.
Letztendlich bestimmt doch die Steuerung, wie schnell er sich drehen wird und mit wie viel Leistung er dazu angesteuert wird. Man muss den Bereich ja nicht zu 100% ausnutzen. Zudem fällt an jedem Motortreiber ein bisschen Spannung ab. An Manchen sogar mehrere Volt.
Die (guten) Industrienetzteile kann man meistens auf höhere Spannungen einstellen um Leitungsverluste auszugleichen, kleiner drehen geht nicht. Ein 36 V Netzteil von Puls z.B. kann bis 42 V eingestellt werden, ein 48 V Netzeil aber nicht <48 V. Ich habe auch ein High End 36 V Netzteil von ieGeek, das hat auch ein Poti, aber keine Angabe wie der Bereich der Ausgangsspannung ist. Könnte ich messen wenn es interessiert, aber bei eBay sind da auch nicht viele lieferbar. Bei den LED Netzteilen wäre ich mir nicht sicher ob die für Stepper gut geeignet sind. Gute LED Netzteile haben Filter um Störungen bei PWM zu minimieren, das könnte für die Stepper ungüstig sein.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Letztendlich bestimmt doch die Steuerung, wie schnell er sich drehen > wird ... Das kann sie nur in den Grenzen, in denen das Drehmoment reicht. Wenn auf Grund zu hoher BEMF kein ausreichender Stromfluss erreicht werden kann, bleibt der Motor stehen und rappelt vor sich hin. Da kann die Steuerung viel wollen.
Wolfgang schrieb: > Wenn > auf Grund zu hoher BEMF kein ausreichender Stromfluss erreicht werden > kann, bleibt der Motor stehen und rappelt vor sich hin. richtig, und das Problem ist dann eher die maximale Drehzahl oder Schrittfrequenz die man erreichen kann. Ich habe auch gerade wieder meine eigene Steuerung aufgebaut und mich intensiv mit den Rampen beschäfftigt. Das Beschleunigen geht sehr schnell und problemlos, nur wenn es an die Grenzfrequenz geht bleibt der Motor irgendwann stehen. Dann kommt es auch darauf an ob der Motor lose liegt oder ich ihn festhalte, da bin ich mehr oder weniger schnell bei Resonanzen wo der Motor nicht mehr mitspielt.
Leute - don't panic! Wisst ihr eigenlich, wo ihr euer Handtuch (*) habt? Der TO will 42 Volt - ZWEI-UND-VIERZIG! Und ich kann ihn voll verstehen. (*) Ein Handtuch ist so ziemlich das Nützlichste, was man auf Reisen mit sich führen kann. Towel Day ist übrigens am 25. Mai ...
michael_ schrieb: > stepper schrieb: >> soll er mit den vollen 42V >> laufen. Strom Peak 1A, RMS 0.7A - mit einem Labornetzteil läuft das >> sehr gut. > > Du hast ein LNT mit 60V und 5A? Warum, suchst Du etwa so eines? jo schrieb: > ich kann ihn voll verstehen Ich auch, und vermutlich jeder andere hier ebenfalls. Da ist Dein essentielles Badetuch (oder Strandtuch): MaWin schrieb: > Frage dich lieber, was der Schrittmotortreiber aushält. und wenn der nur > 42V verträgt, bleibe besser mit 36V drunter, denn Spannungsspitzen beim > Bremsen zerlegen ihn sonst, so gross kann man die Elkos gar nicht machen > dass sie die Bremsenergie ohne eine Spannungsüberhöhung fressen können. Man kann mit Transil (und vielleicht sogar noch Kerko / Folko) parallel zum Elko vielleicht noch näher ran, aber ohne das alles würde ich das genau so machen, bis auf 42V übrigens auch nicht mit diesen Mods. Wäre Spannung >=42V zwingend vonnöten - man weiß es ja nicht aufgrund seichtem Informationspfützchen, müßte man also einen anderen Treiber besorgen... da läge nahe, gleich auf 48V Versorgung eines z.B. 60V Rating Treibers zu gehen (so etwas in der Art steht gleich zu beginn). Jetzt pack Dein Handtuch, mach Dich locker und zisch ab.
Ich würde auch sagen, das der Unterschied zwischen 36V und 42V nicht so gravierend sein sollte. Falls du dennoch das letzte Bisschen rausholen willst, gibt es mehrere Möglichkeiten: - Ein einstellbares Schaltnetzteil verwenden. Die MeanWell SP- bzw. RSP-Netzteile [1] kann man sowohl nach oben als auch nach unten einstellen, siehe Datenblätter des Herstellers. - Ein konventionelles Trafo-Netzteil verwenden. Mit einem 30V Ringkerntrafo kommt man auf 42-43V= am Ausgang [2]. - Ein 48V Schaltnetzteil verwenden, mit einem Stepper-Treiber der mindestens 60V aushält. Das 42V Limit hat der Motorhersteller aller Wahrscheinlichkeit nach gewählt, um sicher im Bereich der Schutzkleinspannung zu bleiben. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] https://www.mechapro.de/shop/MeanWell:.:19.html [2] https://www.mechapro.de/shop/Netzteile/Netzteil-Bauteilesatz-fuer-5A-42V::43.html
