Hallo, eine kaltweisse LED-Maiskolbenlampe, die jetzt seit ca. 10 Jahren in Betrieb ist, fängt plötzlich an immerstärker zu flackern. Das äussert sich so, dass ca. die Hälfte der LED´s immer wieder komplett ausfällt. Wenn die LED´s leuchten, dann in der normalen Intensität. Das Flackern begann vor ca. einer Woche und wird jetzt immer intensiver, also die Ausfälle länger. Der Wert der Lampe ist vernachlässigbar, mich würde nur technisch inmterssieren, welche Komponente(n) für dieses Verhalten typischerweise verantwortlich sind und ob man das prüfen und das defekte Bauteil austauschen kann. THX !
interrupt schrieb: > und ob man das prüfen und das defekte Bauteil austauschen kann. Tja, wird wohl eine LED beschädigt sein, Bonddraht in der Hitze abgerissen oder so. Ob du sie (vermutlich SMD LED auf Aluleiterplatte) tauschen kannst, wissen wir nicht, oftmals ist ja schon das Öffnen des Gehäuses ein Abenteuer. Aber moderne LED Lampen sind billiger und haben bessere Farbwiedergabe und wenn man aufpasst weniger Flimmern als alte.
Eine LED ist kaputt. Die läßt sich finden, indem man mit einer Stromquelle jede LED einzeln betreibt, ungefähr bei dem Strom, den auch die elektronik der Lampe bereitstellt. Eine wird etwas höhere Spannung haben.
Wenn es eine größere LED-Maiskolbenlampe höherer Leistung sein sollte, dann kann es auch ein Elko in einem der zwei eingebauten Schaltnetzteile sein. Elko tauschen durch eine Typen, der hohe Temperaturen aushält und dann funzt das wieder eine längere Zeit.
MaWin schrieb: > Ob du sie (vermutlich SMD LED auf Aluleiterplatte) tauschen kannst, > wissen wir nicht, oftmals ist ja schon das Öffnen des Gehäuses ein > Abenteuer. Ach was, dieses chinatypische Maiskolbengelumpe hat meistens eine Plastikkappe, die sich ohne nennenswerte Kraft abnehmen lässt - war mehr als einmal Grund für Vertriebsverbote. Typisch sind da 5050-LEDs auf ganz normalen Leiterplattenstreifen, zumindest bei dem Müll, der mir bislang in die Finger kam. Dieter schrieb: > Wenn es eine größere LED-Maiskolbenlampe höherer Leistung sein sollte, > dann kann es auch ein Elko in einem der zwei eingebauten Schaltnetzteile > sein. Das müssen extrem seltene Exemplare sein, Maiskolben machen doch eher mit Kondensator in Reihe. MaWin schrieb: > Aber moderne LED Lampen sind billiger und haben bessere Farbwiedergabe So ist das, Maiskolben sind für Menschen ungeeignet, Biotonne auf und rein damit. ... schrieb: > Die putte LED einfach bruecken! Wenn es eine Reihe ist, kann man das machen, habe ich schon getan.
