Hallo zusammen, also konkret geht es darum, dass ich mir ein Akkusystem zur mobilen Versorgung eines Displays bauen möchte. In meiner Frage geht es um den Ladevorgang der Akkus. Herzstück sind zwei in Serie geschaltete 18650 Li-ion Akkus, welche so zu einer Ladeschlussspannunung von 8,4V kommen. Die will ich mit einem 2S BMS laden und überwachen. Das Gerät selbst soll per USB(5V) geladen werden können, daher ist es mein Ansatz, einen Boost-Converter zur Spannungserhöhung zu verwenden. Folgendes ziehe ich in Erwägung (bitte entschuldigt die langen Links): Akkus: https://www.conrad.at/de/p/samsung-inr18650-29e-spezial-akku-18650-flat-top-hochtemperaturfaehig-li-ion-3-6-v-2900-mah-2239492.html Boost-Converter: https://www.amazon.de/gp/product/B07BVWV74J/ref=crt_ewc_img_dp_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3BI8G9NTBZUKM 2S BMS: https://www.amazon.de/TECNOIOT-Li-Ion-Bater%C3%ADa-18650-protecci%C3%B3n/dp/B07T2WJR61/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=2s+bms&qid=1634307205&qsid=262-9707760-5057661&sr=8-5&sres=B07T2WJR61%2CB07T2WKQSQ%2CB0976X33CJ%2CB07T1VVNM5%2CB07SZRJHW3%2CB08KH81Y81%2CB07SFGLJBM%2CB08BP89W91%2CB08C2S72S8%2CB09632LM53%2CB07T3Y8BLD%2CB08HCMTH5J%2CB07V688S9G%2CB07Q3Q1X83%2CB07VK9BCDH%2CB07XG8FS68%2CB09BN377JY%2CB07V66GW6X%2CB07VT9M1Q7%2CB0752H8Q2R Laut Tests schafft der Boost Converter maximal 3A, das BMS kann aber 8A. Jetzt will ich aber nicht, dass das BMS in Versuchung kommt, so viel Strom zu ziehen. Daher müsste ich den Ladestrom irgendwie beim BMS einstellen können, oder ich begrenze den Strom einfach zwischen Boost-Converter und BMS? Da der USB-Port (aber auch nicht jeder) 2A schafft, habe ich ebenso Sorge, diesen zu überlasten, oder haben alle USB-Ausgänge bereits eine interne Strombegrenzung? Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe... Liebe Grüße, Nils
CCCV Ladeverfahren erfordert eine Strombegrenzung. USB Anschluesse haben keine verwendbare Strombegrenzung. Welche Spannung braucht das Display?
Also das Display selbst braucht 5V (würde 7805 verwenden). Habe ein GPS-Modul und ein Accelerometer in Verwendung, die kann ich auch mit 5V versorgen. Als Mikrokontroller will ich einen Arduino MEGA 2560 verwenden, ob ich den mit 5V versorge weiß ich noch nicht, immerhin soll er ja mit mindestens 6V versorgt werden (würde daher den Arduino direkt mit dem Ausgang des BMS versorgen). Insgesamt wird das Gerät im Betrieb maximal ca. 700mA von den Akkus brauchen... Okay, aber kann das BMS die Akkus nicht entsprechend Ladeverfahren mit einer internen Strombegrenzung aufladen? Habe nur Sorgen bezüglich der Belastung von Boost-Converter und USB-Port....
Nils O. schrieb: > Also das Display selbst braucht 5V Warum kaufst --stattdessen-- nicht einfach eine USB-Powerbank ? Für dieses viele Geld (Links) kriegst eine Menge Reserve-Batterien . Bei Buck/Boost-Convertern mußt auch aufpassen welcher Spannungs-Unterschied (min. 1,5V+) zum Betrieb erforderlich ist. Booster sind zudem sehr teuer. Vielleicht nimmst lieber Step-Down-Converter, die gibts 'recht günstig' auch mit Strombegrenzer und sogar Display. Die Ladeschlußspannung von 8,4V erreichst mit einem Spannungsbegrenzer, den max. Ladestrom mit einem Strombegrenzer. NiMH hab ich schon mehrfach mit bloßen 1,2V geladen...zuerst ziehen sie -kurz- viel Strom, der aber rasch abfällt. Es geht also auch ohne 'Lade'-gerät .Mit LiIon habe ich keine Erfahrungen. Mir erscheint dein Ansinnen etwas "mit der Kirche um den Berg"
Hallo Nils O., Nils O. schrieb: > Laut Tests schafft der Boost Converter maximal 3A, das BMS kann aber 8A. > Jetzt will ich aber nicht, dass das BMS in Versuchung kommt, so viel > Strom zu ziehen. Daher müsste ich den Ladestrom irgendwie beim BMS > einstellen können, oder ich begrenze den Strom einfach zwischen > Boost-Converter und BMS? es handelt es nicht um ein BMS, sondern um ein "battery protection board". Diese Board ist kein Balancer, der einen Balancing-Strom von maximal 8A generiert. Deine Schutzschaltung verhält sich passiv und schaltet in Extremzuständen ab. Deine Ladeeinrichtung ist ein dummer Boost-Converter, der auf Spannungsdifferenzen, die sich zwischen Deinen beiden Zellen entwickeln können keine Rücksicht nimmt. Die von Dir benötigte Strombegrenzung sollte der Boost-Converter mitbringen.
Nils O. schrieb: > also konkret geht es darum, dass ich mir ein Akkusystem zur mobilen > Versorgung eines Displays bauen möchte. In meiner Frage geht es um den > Ladevorgang der Akkus. > > Herzstück sind zwei in Serie geschaltete 18650 Li-ion Akkus, welche so > zu einer Ladeschlussspannunung von 8,4V kommen. Die will ich mit einem > 2S BMS laden und überwachen. Das Gerät selbst soll per USB(5V) geladen > werden können, daher ist es mein Ansatz, einen Boost-Converter zur > Spannungserhöhung zu verwenden. Es wäre doch viel sinnvoller, das Display mit einem Boost-Converter aus einem 1S Akku zu betreiben. Dann hast du am Display unabhängig vom Ladezustand eine konstante Ausgangsspannung und nicht irgendwas zwischen 5 und 8,4 Volt. Eine Ladeschaltung für 1 Zelle per USB findest du in jeder Powerbank.
Nils O. schrieb: > Das Gerät selbst soll per USB(5V) geladen werden können Ohne besondere Klimmzüge stehen dir nur 500mA zur Verfügung. Damit dürfte der Ladevorgang mehr als 6 Stunden dauern. Die mir bekannten Smartphones testen an, wie viel Strom das Netzteil zu liefern vermag und passen sich dem an. Überlege dir, ob du den Aufwand treiben magst. Das Verfahren versagt bei manchen Netzteilen: Die brennen dabei einfach durch, kommt selten vor.
Hallo zusammen, danke für eure vielen Antworten. Ich hatte die Aufgabe eines BMS komplett falsch verstanden, bzw. wusste nicht, dass dieses das Laden selbst nicht durchführen kann. Meine spontane Idee ist es jetzt, mit einer Art "All-In-One-IC", dem MAX14748, den Ladevorgang durchzuführen. Das schöne ist auch, dass der IC, so wie Stefan ⛄ F. schrieb, die Quelle auf dessen Stromlieferbarkeit zu testen scheint. Ich muss mich, wenn ich Zeit finde, noch mit dem Datenblatt beschäftigen. Sollte der IC nicht alle Schutzfunktionen haben, werde ich wohl ein BMS zusätzlich verbauen. Liebe Grüße
