Guten Tag zusammen, ich wollte mir gerne ein USB-C zu Typ-A Kabel für meine Tastataur selbst anfertigen. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen welches Kabel ich dafür benötige? Ich habe mir bereits ein UL2464 26AWG 4-Adrig rausgesucht, wollte hier aber gerne nochmal sicher gehen. Ich danke für jegliche Antworten! LG
Marcel B. schrieb: > für meine Tastataur Aufgrund der Tatsache, daß eine Tastatur so ziemlich das langsamste ist, was man sich vorstellen kann, ist dafür jedes 4polige Kabel geeignet. Such dir etwas biegsames aus...
pnp schrieb: > Marcel B. schrieb: >> für meine Tastataur > > Aufgrund der Tatsache, daß eine Tastatur so ziemlich das langsamste ist, > was man sich vorstellen kann, ist dafür jedes 4polige Kabel geeignet. > Such dir etwas biegsames aus... Danke dir. Kannst du was empfehlen? Ich wollte wirklich ausschließen, etwas zu zerstören :)
pnp schrieb: > Aufgrund der Tatsache, daß eine Tastatur so ziemlich das langsamste ist, > was man sich vorstellen kann, ist dafür jedes 4polige Kabel geeignet. > Such dir etwas biegsames aus... Das ist natürlich kompletter Blödsinn – auch wenn es bei einer Tastatur per se nur langsame Nutzdaten zu übertragen gibt, erfordert das USB-Framework einen entsprechenden Overhead und nicht mehr ganz so langsame Taktfrequenzen (wir sind hier zwingend im MHz-Bereich). Daher sind die Datenleitungen (differentielle Übertragung; Aderfarbe grün und weiß) verdrillt; weiterhin gibt es eine Gesamtschirmung. Ja, es mag ohne gehen (auch abhängig von Länge, Störeinflüssen usw.), aber irgendwas werden sich die Leute bei ihrer Norm schon gedacht haben, behaupte ich mal. @TO: Ich persönlich würde mir ein Kabel wie von dir beschrieben schlicht fertig kaufen – du brauchst ja auch noch die Stecker, dann frickelst du eine halbe Stunde oder gar Stunde (je nach Übung und Talent) herum, musst noch die Pinbelegung suchen, und am Ende geht es vielleicht doch nicht, nicht zuverlässig, oder du zerstörst gar noch deinen USB-Port, weil du doch was vertauscht hast – steht für mich in keinem Verhältnis zum Preis eines fertigen Kabels. Ansonsten, falls es unbedingt Selbstbau sein muss, würde ich mir dennoch ein billiges Kabel mit Steckern kaufen und diese abschneiden, falls du kein USB-Kabel kaufen kannst.
Ich musste damals für ein Projekt eine PCB mit USB Buchse<-> micro USB verbinden, ca 10cm. Da habe ich mir gedacht einfach ein billiges USB Kabel zu opfern. Leider musste ich Festellen das diese Kabel nicht Lötbar sind. Mit etwas Glück hatte ich dann doch eins erwischt welches sich löten ließ. Die Kabelfrage ist nichts so ohne und ob sich die Meterware auch löten lässt wäre fraglich.
Marco H. schrieb: > Die Kabelfrage ist nichts so ohne und ob sich die Meterware auch löten > lässt wäre fraglich. Vermutlich hast du da Lahnlitze erwischt.
Als Tastaturkabel kommt praktisch nur ein Anschlusskabel einer IBM Typ 'M" in Frage. Gibt es auch als Ersatzteil.
Rüdiger B. schrieb: > sowas: > Ebay-Artikel Nr. 353421934587 Gibt es auch noch kleiner. ebay 402552701068
pnp schrieb: > Vermutlich hast du da Lahnlitze erwischt. Müsste man das nicht auch verlötet bekommen (klar, der nicht metallische Anteil wird sicherlich kein Lötzinn annehmen, verkokelt aber vermutlich und das übrigbleibende Metall sollte ja gehen)? Ich bin mal am Verlöten eines Kabels gescheitert, allerdings nicht USB. Es war ein Koaxkabel mit angecrimpten BNC-Verbinder auf der anderen Seite. Dort wollte ich den Geflechtschirm verlöten und das ging absolut nicht. michael_ schrieb: > Gibt es auch noch kleiner. > ebay 402552701068 Wegen Hebelkräften auf die arme USB-Buchse würde ich das nicht emfehlen. Dann doch lieber so ein Kabeladapter oder idealerweise das Kabel tauschen/ anpassen.
