Hallo Vielleicht kann mir jemand helfen. Würde gern ein vorhandenes PC-Netzteil regelbar machen. Hierzu habe ich im Netzwerk gefunden wie man AT oder XT Netzteil mit einem Poti am PIN 1 die Spa nun regeln kann. Die Leiterbahn ist an PIN 1 zu trennen. Da ich einen 320 Ah Mifepo4 akku Laden will, sollte der Strom auf maximal 20 A oder 30 Abegrenzt werden. Kann mir jemand sagen wie und ob man das maxhen kann. Danke schon einmal.
Verschoben durch Moderator
Martin M. schrieb: > im Netzwerk gefunden wie man AT oder XT Netzteil mit einem Poti am PIN 1 Ich würde es eher an PIN 2 machen. Ist sicherer.
Entweder du regelst die Spannung oder den Strom. Wenn bei deinem PC-Netzteil zu viel Strom in den Akku fließt muss die Spannung entsprechend runtergeregelt werden, damit weniger Strom fließt. Da dein Verbraucher einen gewissen Widerstand hat, ergibt sich eben Spannung / Widerstand = Strom den Widerstand kannst du nicht beeinflussen der ändert sich bei einer Batterie mit dem Ladezustand. du kannst also nur den Strom überwachen und die Spannung über den Feedbackzweig ändern damit sich der gewünschte Strom einstellt.
Martin M. schrieb: > Kann mir jemand sagen wie und ob man das maxhen kann. Nein. Das übliche PC Netzteil erlaubt keine Strombegrenzung, sondern schaltet bei Überlastung ab (hicup). Zudem kann man die Ausgangsspannung um ein paar Prozent regeln aber nicht zu gering weil sonst keine ausreichende Spannung für den Optokoppler der Feedback-Schleife sekundär ankommt und nicht zu hoch weil sonst die Kondensatoren platzen. Ein Umbau zum Akkulader wäre ein erheblicher Umbau, den man dir nicht zutraut.
Was hat das zu tun in Mikrocontroller und Digitale Elektronik ???
Erich schrieb: > Was hat das zu tun in > Mikrocontroller und Digitale Elektronik > ??? Was hast Du hier zu tun?
MaWin schrieb: > Ein Umbau zum Akkulader wäre ein erheblicher Umbau, den man dir nicht > zutraut. Ich glaube auch nicht, daß es lohnt Wäre auch Nonsens, weil die Spannungen bei vielen Netzteilen über Rückkopplungsschleifen aufeinander "aufbauen". Und manche lassen sich ohne komplette 'Belegung' (3,3/5/12V) überhaupt nicht starten (HP, Compaq). Und für 20-30A (320 Ah LiFePO4) brauchst schon ein ordentliches PC-Netzteil . Bei ama gibts einen 12,8V/7Ah , wo liegt da die Ladeschlußspannung? (14,6V) Und bei 12,0V kriegst kaum mehr als 10-12A raus.
Joa, die ganze sekundäre Fehlerlogik muß man rausreißen. Die kann bei dem Vorhaben nur Ärger bringen.
Dann nimmt man eben ein Server Netzteil, die gibts für ein Appell und 'n Ei. Ich hab hier noch 4x Z1100P-00 rumliegen, die machen 12V/89,6A und bekommt man für ~20€ gebraucht. Modellflieger bauen damit Leistungsnetzteile um ihre Modellbau-Schnellader zu betreiben. Die heben dafür die Ausgangsspannung des Netzteils auch an und bis ca. 14V ist das kein Problem, da die Netzteile sogar schon ein Sense Pin haben um die Spannungsabfälle in den Leiterbahnen zu kompensieren. Das wäre jedenfalls hier mein Vorschlag - ein günstiges starkes Schaltnetzteil und dahinter ein (Modellbau)Ladegerät das den Akku mit der richtigen Ladetechnik versorgt (CC-CV oder was will LiFePo haben?). Oder statt dem Lader eins von diesen China "Labor"-Netzteilmodulen RD60xx die haben auch Ladefunktionen...
Selberbastler schrieb: > Modellflieger bauen damit Leistungsnetzteile um ihre > Modellbau-Schnellader zu betreiben. Die heben dafür die Ausgangsspannung > des Netzteils auch an und bis ca. 14V ist das kein Problem, da die > Netzteile sogar schon ein Sense Pin haben um die Spannungsabfälle in den > Leiterbahnen zu kompensieren. Echt, das geht? Also die Servernetzteile halten aus, genug Spannung (der Strom ist auch, aber nicht primär, ein Problem - eher die Elko Nennspannung dachte ich) rauszuhauen, um damit einen nur_Step_Down "könnenden" Lader oder ein genauso eingeschränktes DPS5020 Modul -mit jeweils stromabhängigem_ohmschem_Spannungsabfall_ so einer Buck-Stufe- den (vermutlich 14,6V Ladeschluß) Akku halbwegs zügig und auch vollst. voll zu kriegen? (RDxxxx sind Netzgeräte - keine DCDC Step-Down.) Haben 12V Servernetzteile denn "bessere" (Spannung) Elkos drin, oder warum geht das, wenn es beim 12V PC Netzteil (grundsätzlich, wenn, dann sowieso mit weniger Strom also Ladeleistung) nicht gehen sollte?
Warum sollen die Elkos ein Problem sein. Es gibt keine 13V-Elkos, die sind 16V oder eher 25V und wenn man bei 16V-Elkos zittert, schmeißt man die eben raus und tauscht ggf. aus. Das ist das kleinste Problem bei einem Akkulader.
