Hi zusammen Ich habe außerhalb meines Hauses zwei RaspberryPis, die verschiedene Geräte überwachen. Bei einem Fehler wird per Email eine Nachricht an mich geschickt (Python Skripte). Da ggf. andere Leute physikalisch auf den RaspberryPi Zugriff haben, möchte ich keine meiner eigenen Email Postfächer zum Versenden der Nachricht nutzen. Empfangen sollen die Pis nichts, ein POP/IMAP Zugriff benötige ich nicht. SMTP reicht. Ich würde gerne einen SMTP Dienst im Netz nutzen, der das Versenden nur an vorgegebene Email-Empfänger akzeptiert (z.B. per Whitelist). Dadurch möchte ich verhindern, dass jemand der die Skripte ausgelesen kann, den SMTP Zugang nutzt um z.B. Spam an andere Adressen zu verbreiten. Habt Ihr mir einen Tipp? Wie würdet Ihr es machen?
Nimm einen dritten (internen) Raspi oder ein NAS (oder eine Webpräsenz) mit PHP als Relais. Authentifizierung per Hash, dann muss nirgens ein Passwort gespeichert werden, danach übernimmt ein Script vor dort aus das Mail senden. Wenn nun einer der externen Raspis geklaut wird, merkst du das sicher und kannst dessen Zugangsdaten zum interenen Script auf ungültig setzen.
mit PHP als Relais. Authentifizierung per Hash..
So etwas hatte ich schon überlegt. Aber ich möchte dafür nicht einen
Port an meinem Router öffnen. (Dann hätte ich auch gleich das Skript so
schreiben können, dass mein interner Server über ein eigenes Protokoll
Nachrichten erhält.)
Und ein PHP Server im Netz muss auch gepflegt werden.
Wird eine Email Notification über einen (eingeschränkten) SMTP Dienst
durchgeführt, kann ich einiges wiederverwenden und muss mich nicht zu
sehr um Security Themen kümmern.
Klaus H. schrieb: > Ich würde gerne einen SMTP Dienst im Netz nutzen, der das Versenden nur > an vorgegebene Email-Empfänger akzeptiert (z.B. per Whitelist). Dadurch > möchte ich verhindern, dass jemand der die Skripte ausgelesen kann, den > SMTP Zugang nutzt um z.B. Spam an andere Adressen zu verbreiten. > > Habt Ihr mir einen Tipp? Wie würdet Ihr es machen? Ja, kannst Du so machen. Miete Dir einen virtuellen Server und konfigurier da ein Postfix drauf. Da kannst Du das recht einfach umsetzen. Eine andere Variante wäre eine Webseite mit einem Formular drauf. So ein klassisches Webformular-to-Email-Teil. Dort ist fest Deine Empfängeradresse hinterlegt. Das Webformular ist mit einem Passwort geschützt. Dieses Passwort plus die URL des Webformulars sind im den RasPi hinterlegt. Dann sparst Du Dir das Konfigurieren des Mailservers. Denk nur dran die Erreichbarkeit des Mailservers oder Webservers auch mit zu überwachen.
Klaus H. schrieb: > Ich würde gerne einen SMTP Dienst im Netz nutzen, der das Versenden nur > an vorgegebene Email-Empfänger akzeptiert (z.B. per Whitelist). Wirst Du selber basteln müssen. Den kleinsten (virtuellen) Server nehmen und, wie oben schon geschrieben, Postfix drauf. Funktioniert sorgenfrei.
