Demnächst wird mein Haus an Glasfaser angeschlossen. Dafür werden 3 Komponenten montiert + Router. HÜP + GFTA + NT . HÜP kommt im Keller an, Router ist im 1. OG. Jetzt liegt ein CAT5-Kabel (ca. 10m) vom Keller bis zum Router, davon sind 2 paar Adern benutzt für ein CMI (Heizungssteuerung). Reichen die 2 anderen Paare für die Verbindung des NT zum Router ? mfg
devzero schrieb: > Hast Du noch 2 Paar übrig, d.h. 100 MBit link. Ja, 2 Paare übrig. So wie ich deine Frage verstehe, wären es nur 100 MBit. Das wäre zu wenig, die Glasfaser liefert 400 MBit, die ich vielleicht auch mal nutze. Also werden alle 4 Paare für 400 MBit benötigt. Ich habe keinerlei Ahnung in diesem Bereich.
Über zwei Aderpaare ist Fast Ethernet = 100Mbit möglich. Wenn Du das nächst schnellere Gigabit Ethernet = 1000Mbit willst brauchst du 4 Aderpaare. Wenn Du aber sowieso neu ziehen musst kannste auch gleich eine Faser legen...
Selberbastler schrieb: > kannste auch gleich eine Faser legen... Ich würde ja schon mindestens zwei Fasern empfehlen. ;-) Allerdings kriegt man CatN Verlegekabel leichter selbst auf eine Dose gelegt als Glasfasern an die Pigtails, wenn ungeübt.
Selberbastler schrieb: > Über zwei Aderpaare ist Fast Ethernet = 100Mbit möglich. Es geht auch mehr: z.B. Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli" oder eine G.fast Bridge. Eine weiter CAT7 Leitung ist aber sicherlich die bessere, energiesparende Lösung! BTW, Bei einem neuen GF Anschluss sollte die Verbindung zwischen GF-TA und NT gesteckt sein. Hier war es LC/APC 50cm SMF SC/APC. Diese Leitungen+Stecker gibt es auch z.B. in 20m Länge zu kaufen..
Ewald S. schrieb: > Demnächst wird mein Haus an Glasfaser angeschlossen. > Dafür werden 3 Komponenten montiert + Router. > HÜP + GFTA + NT . > HÜP kommt im Keller an, Router ist im 1. OG. Dann lass die Gf-TA in das 1. OG legen und damit ist das Problem erledigt.
Reinhard S. schrieb: > Dann lass die Gf-TA in das 1. OG legen und damit ist das Problem > erledigt. Dies werde ich auch machen, dachte nur dass das Cat5 reicht. Leider ist im OG ein Einbauschrank zum abschrauben, was ich zuerst vermeiden wollte. Vielen Dank für Eure Antworten, wieder was gelernt.
Läuft das CMI über TCP/IP? Also Netzwerktechnik? Dann wäre es ggf. das einfachste, dieses CMI ins Netzwerk zu integrieren, wenn gewünscht mit einem VLAN.
Leg ein neues Kabel für das Netzwerk. Wer weiß ob diese Heizungsstrippe nicht einfacher Klingeldraht ist.
