Forum: PC Hard- und Software Debian 11 und Header Files
von Frank L. (Firma: Flk Consulting UG) (flk)
Hallo Zusammen,
langsam wird es lästig :-(
Ich habe gestern meine 4 Linux Maschinen per Updates auf den aktuellen
Stand gebracht.
Zusätzlich habe ich auf einer Maschine meine VMware Workstation von 16.1
auf 16.2 gebracht. Jetzt erhalte ich auf dieser Maschine den Fehler
"vmmon  is not loaded".
Ist an sich kein Problem, da es im INet genügend Beschreibungen zur
Korrektur gibt.
Allerdings bekomme ich genau auf dieser Maschine die Header-Files nicht
installiert.
Das File /etc/apt/sources.list enthält für alle Einträge "main contrib
non-free". apg-get update, apt-get upgrade und apt-get dist-upgrade
inkl. reboot wurden durchgeführt.
Bei manueller Installation des .deb Files für den Header erhalte ich
eine Menge Fehlermeldungen das Abhängigkeiten fehlen. Ich habe dann mal
install build-essential durchgeführt hier ist aber alles in trockenen
Tüchern.
root@flkapps:/home/frank# apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Paketlisten werden gelesen Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Fertig
Statusinformationen werden eingelesen Fertig
E: Paket linux-headers-4.19.0-17-amd64 kann nicht gefunden werden.
E: Mittels des Musters »linux-headers-4.19.0-17-amd64« konnte kein Paket gefunden werden.
E: Mittels regulärem Ausdruck »linux-headers-4.19.0-17-amd64« konnte kein Paket gefunden werden.
Aktuell komme ich nicht mehr weiter.
Also benötige ich mal wieder einige Tipps für den richtigen Ansatz.
Gruß und Danke
Frank
von Jack V. (jackv)
Du solltest ein Update fahren. In den Repos sind immer die Header zum
letzten Kernel, und in Oldoldstable ist das 4.19.0-0.bpo.18, nicht
4.19.0-17
Beitrag #6850585 wurde von einem Moderator gelöscht.
> 4.19.0-17
Hallo Jack,
das war ja die Ausgangssituation. Das Ganze passierte ja nach dem Update
über den Paketmanager :-(
Ich wollte jetzt nur die VMware Module neu in den Kernel einbinden.
Irgendetwas ist schiefgelaufen und ich habe keine Ahnung was.
Ursachenforschung und Behebung ist jetzt angesagt.
$(uname -r) liefert als Ergebnis "4.19.0-17-amd64"
Frank
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
ich nehme mal an, Du hast das Update mit "apt-get update" ausgefuehrt,
nicht
apg-get update :-(
Wenn ich bei mir uname -r ausfuehre:
tom@aripc5:~$ uname -r
4.19.0-17-amd64
ist aber eine buster-Maschine:
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib
Ist das dass was Du willst?
Gruesse
Th.
Moin, -
was fuer eine Debian-Version hast Du? ein freundliches
$ cat /etc/debian_version
sollte Dir die Version zeigen.
Aktuell sind buster mit 10.11 und bullseye mit 11.1 angesagt (soviele 1
und 0)
Und zeige mal Deine  /etc/apt/sources.list
Gruesse
Th.
von Jack V. (jackv)
Hm. Um was für ein System geht’s denn nun?
In 11/Bullseye ist Kernel 5.10, in Oldstable ist 4.19. Üblicherweise
wird beim Update auf den neuen Kernel geupdated, sofern das richtige
Metapaket genutzt wird. In Bullseye selbst sind keine zu 4.19 gehörenden
Sachen mehr drin, daher der Fehler. Du könntest nun zunächst dafür
sorgen, dass du den aktuellen Kernel nutzt, anschließend solltest du
auch die dazu gehörenden Header installieren können.
Ich hatte zuerst von Oldoldstable geschrieben – lag daran, dass
packages.debian.org das als Erstes bei der Suche nach ›linux-image-4‹
zurückgegeben hat. Sorry dafür.
Hallo Zusammen,
Version ist aktuell 11.1 mit cat /etc/debian_version ausgelesen.
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
Das sind meine Einträge in der /etc/apt/sources.list.
root@flkapps:/home/frank/Downloads# uname -r
4.19.0-17-amd64
Frank
von wendelsberg (Gast)
Aktueller Stand mit einem 4.x Kernel?
Bei mir ist bullseye aktuell, auf der Debian-Webseite auch:
Updated Debian 11: 11.1 released
October 9th, 2021
The Debian project is pleased to announce the first update of its stable
distribution Debian 11 (codename "bullseye").
APT-search findet:
linux-image-amd64/stable-security,now 5.10.46-5 amd64 [installed]
Dein System ist also alles andere als aktuell.
wendelsberg
Hier nochmal die Auflistung nach update und upgrade
root@flkapps:/home/frank/Downloads# sudo apt update
OK:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
OK:5 http://packages.microsoft.com/repos/edge stable InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
root@flkapps:/home/frank/Downloads# sudo apt upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Vielleicht hilft das noch weiter:
root@flkapps:/home/frank/Downloads# apt-cache search linux-image
linux-headers-5.10.0-8-amd64 - Header files for Linux 5.10.0-8-amd64
linux-headers-5.10.0-8-cloud-amd64 - Header files for Linux 5.10.0-8-cloud-amd64
linux-headers-5.10.0-8-rt-amd64 - Header files for Linux 5.10.0-8-rt-amd64
linux-headers-5.10.0-9-amd64 - Header files for Linux 5.10.0-9-amd64
linux-headers-5.10.0-9-cloud-amd64 - Header files for Linux 5.10.0-9-cloud-amd64
linux-headers-5.10.0-9-rt-amd64 - Header files for Linux 5.10.0-9-rt-amd64
linux-image-5.10.0-8-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-8-amd64
linux-image-5.10.0-8-amd64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit PCs
linux-image-5.10.0-8-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-8-cloud-amd64
linux-image-5.10.0-8-cloud-amd64-unsigned - Linux 5.10 for x86-64 cloud
linux-image-5.10.0-8-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-8-rt-amd64
linux-image-5.10.0-8-rt-amd64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
linux-image-5.10.0-9-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-9-amd64
linux-image-5.10.0-9-amd64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit PCs
linux-image-5.10.0-9-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-9-cloud-amd64
linux-image-5.10.0-9-cloud-amd64-unsigned - Linux 5.10 for x86-64 cloud
linux-image-5.10.0-9-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-9-rt-amd64
linux-image-5.10.0-9-rt-amd64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
23
linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
24
linux-image-5.10.0-8-amd64 - Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed)
25
linux-image-5.10.0-8-cloud-amd64 - Linux 5.10 for x86-64 cloud (signed)
26
linux-image-5.10.0-8-rt-amd64 - Linux 5.10 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
27
linux-image-5.10.0-9-amd64 - Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed)
28
linux-image-5.10.0-9-cloud-amd64 - Linux 5.10 for x86-64 cloud (signed)
29
linux-image-5.10.0-9-rt-amd64 - Linux 5.10 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
30
linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
31
linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
32
linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
33
linux-headers-5.14.0-0.bpo.2-amd64 - Header files for Linux 5.14.0-0.bpo.2-amd64
34
linux-headers-5.14.0-0.bpo.2-cloud-amd64 - Header files for Linux 5.14.0-0.bpo.2-cloud-amd64
35
linux-image-5.14.0-0.bpo.2-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.14.0-0.bpo.2-amd64
36
linux-image-5.14.0-0.bpo.2-amd64-unsigned - Linux 5.14 for 64-bit PCs
37
linux-image-5.14.0-0.bpo.2-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.14.0-0.bpo.2-cloud-amd64
38
linux-image-5.14.0-0.bpo.2-cloud-amd64-unsigned - Linux 5.14 for x86-64 cloud
39
linux-image-4.19.0-17-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
Vor allem die letzte Zeile irritiert
von Jack V. (jackv)
Wie geschrieben: du solltest das passende linux-image…-Paket
installieren, denn in deinem System scheint 4.19 manuell installiert
worden zu sein, und wurde daher beim Update auf Bullseye nicht
aktualisiert.
Beitrag #6850648 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Pete,
steht zwei Posts oberhalb
Frank
Hallo Jack,
das hatte ich schon so wahr genommen, es scheitert an dem wie gerade.
Ich bin blutiger Anfänger, deshalb muss man mir tatsächlich noch einiges
vorkauen bis ich es begreife.
Gruß und Danke
Frank
Moin, -
ich weiss ja nicht genau, was passiert ist. Aber ich habe das gefuehl,
dass Du irgendwann linux-image-4.19.0-17-amd64 installiert hast und dann
das Paket auf "hold" gestzt (dann wird es nicht upgedated und Debian
versucht drum upzudaten).
mach bitte mal
apt-mark showhold
dann zeigt es Dir die Pakete, die zurueckgehalten werden.
apt-mark unhold linux-image-4.19.0-17-amd64
wuerde den hold aufheben (und dann update, upgrade, dist-upgrade).
Gruesse
Th.
Hallo Thomas,
root@flkapps:/home/frank/Downloads# apt-mark unhold linux-image-4.19.0-17-amd64
Die Halten-Markierung für linux-image-4.19.0-17-amd64 wurde bereits entfernt.
Sieht jetzt so aus. Update, Upgrade und dist-upgrade haben keine
Änderung gebracht.
Frank
Hallo Zusammen,
ich habe es geschafft, ein direktes Update des Kernels mit dem richtigen
Image hat die Lösung gebracht :-)
Den Rest schaue ich mir morgen in aller Frische an.
Vielen Dank für die Hilfe.
Frank
Dann wuerde ich den Benutzer fragen: Was hast Du getan? Wenn Du nicht
weisst, was Du getan hast, hat Debian fuer Dich aufgeschrieben: in
/var/log/apt gibt es zwei log-files:
Ein kommando-log:
Start-Date: 2021-09-06  17:32:54
Commandline: apt-get upgrade
Upgrade: perl-base:amd64 (5.24.1-3+deb9u6, 5.24.1-3+deb9u7), libdns-export162:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.
3+deb9u5, 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6), postfix:amd64 (3.1.14-0+deb9u1, 3.1.15-0+deb9u1), libirs-export1
und das geht Kommando fuer Kommando durch.
Ausserdem gibt es term.log (gleicher ort), wo die Bildschirmausgaben
aufgezeichnet wurden.
Gruesse
Th.
von Rolf R. (dankobum)
> non-free
> contrib non-free
> non-free
Von bullseye-updates hast du nur deb-src. Da fehlt die deb Zeile von.
Hier ist meine sources.list:
deb http://ftp2.de.debian.org/debian/ bullseye main non-free contrib
deb-src http://ftp2.de.debian.org/debian/ bullseye main non-free contrib
contrib non-free
# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://ftp2.de.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
non-free
deb-src http://ftp2.de.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
non-free
