Hallo, immer mal wieder sollte ich LiIon bzw. LiFePo Zellen bzw. Akkupacks testen. Mein jetziges Gerät kann bis 12s laden und entladen (max. 30 Watt), ist jedoch von der Funktionalität stark eingeschränkt. So ist das automatische Ladeende fix auf 50mA eingestellt (macht bei einer 15Ah LiFePo Zelle keinen Sinn) und das Entladeende kann nur in 1V Schritten eingestellt werden. Was beim Testen einer einzigen Zelle auch keinen Sinn macht, da sind 2V zu wenig und 3V zu viel. Das Gerät sollte also ein frei programmierbares Ladeende haben und ebenso ein frei programmierbares Entladeende. Eine Entladeleistung von min. 100 Watt wäre ebenfalls wünschenswert. 15s wäre gut, damit man auch 48V Systeme testen könnte. Ganz besonders gut wäre, wenn man dem Gerät auch die Spannungen der Zelletagen zuführen könnte, deren Limit dann auch frei programmierbar wäre. So könnte man bei Akkupacks mit dem Entladen aufhören, wenn die schwächste Zelle einknickt. Dann sollte man noch die Entladekurve der Gesamtspannung auslesen können, um selbige in LogView o.ä. anzeigen und dokumentieren zu können. Mein bisheriges Gerät kann das eigentlich alles, nur muss ich eben permanent davor sitzen und die Spannungen beobachten, um rechtzeitig abzuschalten. So kann man mal eine Zelle testen, aber keine 50 Stück. Da ich den Markt nicht kenne, hoffe ich auf eine Empfehlung. Manfred
Manfred U. schrieb: > Eine Entladeleistung von min. 100 Watt wäre ebenfalls wünschenswert. Das wird dann aber schon ein kleiner Heizlüfter!
Akkuladestation ALC 8500 Expert max 40VA Lade- wie Ent-Lade-Leistung stolzer Preis von ca. 370,-€, aber kann wohl so ziemlich das was du suchst.
https://www.amazon.de/FCONEGY-Balance-Ladeger%C3%A4t-LCD-Balance-Ladeger%C3%A4t-Adapter/dp/B07TMYCV8R FCONEGY iMAX B6 Balance Ladegerät 80W 6A LCD-Balance-Ladegerät für LiPo Li-Ion Life Akku (1-6S) NiMH / NiCd (1-15S), RC Hobby Akku Ladegerät LED W / AC Power Adapter Dieses 80W 6A Gleichgewichtsladegerät mit Hochleistungsmikroprozessor kann eine Vielzahl von Batterien aufladen und entladen: 1,2V-18V NiMH / NiCD-Batterien (1-15 Zellen), 3,7V-22,2V LiPo / Li-Ionen-Batterien (1-6 Zellen), 3,2V-19,2V LiFePO4-Batterien (1-6 Zellen) und 2V-20V SLA-Batterien
ACDC schrieb: > Pulsar 3+ Scheinbar die eierlegende Wollmilchsau. Du hast so ein Teil? Die Bedienung (1 Drehknopf) erscheint mir wenig intuitiv.
Peter B. schrieb: > DL24 vom Chinesen. Arbeitet bei mir einwandfrei. Scheint aber, wie öfter beim Chinesen, nicht durchgängig so zu sein: "Mein 150W Hidance DL24 zeigt unter Last eine komplett falsche Spannung an, weswegen dann die Cut-Off Funktion nicht zuverlässig funktioniert. [...] Völlig unbrauchbar." https://www.youtube.com/watch?v=IVtMC4abqjk Die absolut zuverlässige Funktion ist bei einem solchen Gerät Pflicht. Denn nach einer Tiefentladung kann man seinen LiIon-Akku in die Tonne treten.
