Ich habe laut SIV ein 8ATF1G64AZ-2G6E1, angeblich ein: DDR4 2666MHz Module (8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, 288-pin DIMM) Die CAS 19 stimmt offenbar. Leider wird das Modul zu Mondpreisen ab 70,- angeboten - ursprünglich lag der Preis bei 30. Mein Rechner braucht nun doch ein zweites dieser Art um auf 16GB zu kommen. Welches RAM könnte man stattdessen nehmen? Gibt es irgendwo einen Lieferanten der einen Vergleichrechner hat?
70 Euro Mondpreise? Schon mal was von freiem Markt und Chip Mangel gehört? Die Speicherpreise sind halt gestiegen.
dieses Micron Modul wird nicht mehr angeboten/gehandelt https://www.heise.de/preisvergleich/micron-dimm-8gb-mta8atf1g64az-2g6e1-a1722314.html passende Module gibt es hier https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=ramddr3&xf=1454_8192%7E15903_DDR4%7E255_19%7E256_1x%7E5015_2666%7E5830_DIMM
Kauf doch einfach 2x8GB neu und pack das alte Modul ist Restekiste oder Verkauf. Ist wohl erheblich billiger, als irgendein super spezielles Modul finden zu wollen. 2x8GB neu 54€ mit besseren Timings usw.
Dr. Hardware schrieb: > Gibt es irgendwo einen Lieferanten der einen Vergleichrechner hat? > Welches RAM könnte man stattdessen nehmen? Im Prizip jeden X-Beliebigen DDR4-Dimm. Selbst die Werte müssen noch nicht mal übereinstimmen - dann bestimmt halt der langsamere wo es lang geht. Wenn man auf Nummer sicher gehen will schaut man einfach mal kurz in die Kompatibilitätsliste von seinem Mainbord und nimmt was daraus. Micron MTA8ATF1G64AZ-2G6E1 => 288Pin UDIMM, unbuffered DIMM, non-ECC, DDR4 => das ist das was passen muss. https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_8192%7E15903_DDR4%7E15903_keinSO%7E15903_ohneECC%7E15903_ohneREG%7E254_2666%7E256_1x Wenn du zu deinem Mainbort nichtsd findest kannst du zur Not auch mal bei den RAM-Buden nachschauen: - https://www.crucial.de/store/advisor - https://www.kingston.com/germany/de/memory/search
Ich würde dir zu einem RAM-Kit raten ! Wegen dem Dual-Memory. Du brauchst IDENTE RAM. Bei den Kits mußt aber aufpassen, das sind -nicht immer- Kits. Hab so eine 4er-Kit-Schachtel. Preis? Schau mal was DDR3 kostet. Ich hab vor 9 Jahren 2x (4x8GB) gekauft, nach 3,5 Jahren war der noch immer gleich teuer. RAM kostet --IMMER-- gleichviel, der wird NIE billiger. Er wird immer nur SCHNELLER , analog zu den Boards und CPU´s. Ohne diese NÄHER zu betrachten ... Rechne mal: 2666 -10% = 2400 -10% = 2160 -10% = wenn der Preis paßt, nimm den langsameren, dafür größeren !
Such dir was Schönes aus - https://www.amazon.de/s?k=DDR4+Kit&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss Seite 1 (gesponsert) :) 2x8GB FURY 3200MHz 63,43 2x 16GB G.Skill-F4 3200MHz 110,- den anderen als -> Reserve,
Beitrag #6854121 wurde von einem Moderator gelöscht.
