Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CNC 3018 Pro - GRBL Abbruch
von Ersin A. (neshter)
Hallo liebe Leute,
meine CNC 3018 streikt wieder... Wenn ich jedes Mal den Fräsmotor über
GRBL einschalte, dreht sich der Motor ein Bruchteil der Sekunde erstmal
, dann schaltet sich aus und ich bekomme den Fehldercode in GRBL:
Serial port error 9: Zugriff verweigert
Serial port error 2: Zugriff verweigert
Beim frei Bewegen funktionieren die Schrittmotoren und Endstops
einwandfrei. Es passiert nur nach dem Starten einer Aufgabe.
Beim Lasergravieren hält die Aufgabe länger aber irgendwann in 2-3 (ganz
unregelmäßig) Minuten bricht diese ebenso ab. Dafür benutze ich den
"Lite Fire"  und der stürzt nur und zeigt keinen Fehlercode.
Erste paar Versuche am Anfang mit dem Laser waren doch erfolgreich.
Keine Ahnung was das jetzt sein soll. Inzwischen habe ich nur kleine
Kühlrippen auf den X,Y,Z Treiber angebracht. Ich habe dabei sehr
akribisch daruf geachtet keinen Kurzschluß zu verursachen. Die habe ich
jetzt auc entfernt... Ohne erfolg.
von Thomas H. (thomash2)
EMC Probleme?
- Das Board eventuell mal genauer überprüfen
- Kondensatoren hinzufügen?
- Filter?
- Grounding genauer überprüfen
Ich hatte sowas mit dem grbl STM32F4 Port (und dem jeweiligen STM32F4
Nucleo Board), mit LinuxCNC & Parallel Port haben sich die Probleme für
mich dann gelöst.
von Endstop (Gast)
Irgendwie kommt mir das Fehlerbild bekannt vor, das hab ich doch
schonmal irgendwo gehört ...
Ach ja, hier: https://www.youtube.com/watch?v=ddzkOD8qIk4
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
von Prokrastinator (Gast)
Da kommen wohl Störungen über den galvanisch verbundenen Com Port / USB
zurück und killen die Verbindung.
Das Anschalten des schlecht entstörten Fräsmotors ist nur die Spitze des
Eisbergs.
Auch die Vorschubmotoren scheinen Deine Verbindung zu stören.
Zum einen ist das Abstrahlung über ungeschirmte Motorkabel und schlechte
USB Kabel die sich das einfangen.
Zum anderen ist das die leitungsgebundene Störung, die über schlechte
Erdung und Befilterung für Ausgleichströme über die USB Verbindung sorgt
und damit Signalpegel stört.
Hochwertige, doppelt geschirmte und möglichst kurze Leitungen für die
Com Port Verbindung benutzen.
Auf gute Erdung der Fräse achten, Klappferrit über die Motorzuleitungen
bzw. Motorleitungen schirmen.
PC und Fräse am gleichen Stromkreis (Doppelsteckdose?) betreiben.
Kurze, kräftige PE Verbindung zwischen CNC und PC.
Oder einen USB Isolator zwischen PC und CNC.
Problem Gelöst!
Danke sehr!!
Es war tatsächlich die schlechte Abschirmung des USB Kabels. Ich habe
einfach den Netzteil Kabel von USB Kabel bisschen fern gelegt..
Plötzlich geht es ganz normal!
