Multiple Leitungen gemeinsam multiplexen 8:1
OP #6852105
ich plane eine Schaltung, bei der mit 100 individuellen Leitungen 600
Endpunkte angesteuert werden sollen. Das heißt, jede einzelne dieser
Leitungen muss auf sechs Punkte umschaltbar sein.
Hierbei wird für alle Leitungen derselbe 3-Bit-Input benutzt, man
schaltet sozusagen alle auf die ersten 100 Endpunkte, oder auf die
zweiten 100, die dritten 100 und so weiter.
Jetzt ist das für eine Leitung ziemlich überschaubar, der Multiplexer
wäre dann wohl ein Standard 8:1 Analog Multiplexer.
Die Anforderungen sind nicht allzu besonders:
- bis zu 100kHz Signal,
- sehr niedrige Spannungen und Stromflüsse (unterer Volt und mA-Bereich)
- Single oder Dual Supply (+/-5V) ist möglich, zur Not kann ich auch auf
bis zu 12V zugreifen.
Nun mein eigentliches Problem:
Ich würde bei einem 8:1 Multiplexer auf an die 100 Stück rankommen um
das zu realisieren, wenn ich einen nehme mit 2 Schaltkreisen 2x 8:1,
komme ich immer noch auf 50, ganz zu schweigen von den unzähligen
Leitungen, die dahinter entstehen werden :).
Mehr Kanäle für die 8:1 Ausführung hab ich nicht gefunden.
Vielleicht muss ich ja in den sauren Apfel beißen und einfach die 50
Stück einplanen und routen, aber vielleicht kennt ja jemand von euch
erfahrenen Elektronikern eine andere, naheliegende Möglichkeit oder
Richtung, die sich mir momentan noch nicht zeigt, wie man die Vielzahl
von Signalen gemeinsam schalten kann?!
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Zeit und
beste Grüße
Marco
#6852425
Oder 100 einzelne 8:1 Analogmultiplexer. Das ist wohl so. Deine 100 +
600 = 700 Leitungen mußt du ja auch irgendwie routen und anschließen.
Was hattest du gedacht? Zauberei?
Abgesehen davon zweifle ich daß Analogmultiplexer geeignet sind und daß
die ganze Mimik überhaupt einen Sinn ergibt.
Das ist ganz schön viel. Schon mal was von kapazitivem Übersprechen
gehört? Oder den Tiefpass aus Durchgangswiderstand und parasitären
Kapazitäten überschlagen?
"unterer Volt und mA-Bereich" ist sehr dehnbar.
#6852447
Marco M. schrieb:
> Hallo zusammen,
Ein 100poliger 1 aus 6 Schalter 8-0
Ist mir auch nicht bekannt. Aber wo liegt das Problem? KLEIN wird deine
Platine bzw. dein "Schaltschrank" so oder so nicht, allein wegen der
Steckverbinder. Vermutlich sollte man das modular mit mehreren Platinen
aufbauen, z.B. 20 Kanäle/Platine.
Nimm die 100 8:1, die sind Standard und leicht verfügbar.
Was macht man mit so einem riesigen MUX? Schaltkreistester?
Gast #6852598
Freu dich, je mehr Leitungen sich an einem Chip treffen, um so
mühseliger ist die Entflechtung
Falscher Ansatz.
Verfolge beim Konzept einen modularen Ansatz. Wenn du auf einer
Leiterplatte z.B. 20 Kanäle unterbringst, sind das noch 10 Chips. Das
ist bei systematischer Vorgehensweise Pippifax. Davon baust du 5 Stück
auf und fertig ist die Laube. Höhere Stückzahl bei der Leiterplatte
senkt außerdem die Kosten. Und ein "Kuchenblech" zum Anschluss von 700
Leitungen wäre sowieso kein Spaß, mal ganz abgesehen vom Gehäuse ;-)
#6852676
Ob du jetzt 8:1 oder 4:1 oder 16:1 nimmst, 700 Leitungen bleiben 700
Leitungen! Was für Multiplexer hast du denn im Auge, sprich gibt die
Technologie die Anforderungen her, die du hast? Wie lang sind überhaupt
die Leitungen??
Auch ich würde erst mal sagen, plane ein streng Modulares Konzept mit
wenigen Kanälen, das du Modul für Modul erweitern kannst. Das
vereinfacht den Aufbau extrem und läßt sich darüber hinaus auch
hervorragend testen! Vielleicht kommen ja auch noch mehr Infos...
Gruß Rainer
