Ich habe einen Sony ICF-SW77 und alle Al-Elkos ersetzt sowie Dukos repariert. Der AM-Empfang über Ferrit-Antenne scheint ok, über Stabantenne kommt aber kein Sender rein in FM und SW. Ein Signal vom Funktionsgenerator (AM/FM) ist hörbar in SW und FM, aber das Signal ist ja auch extrem stark (einige mVpp). Sonst nur Rauschen. Ich hab den FM-Verstärker FET 2SK238 im Verdacht, wie würde man da die Funktion messen ? Wäre ein BF510 ein Ersatz oder welcher N-Channel FET wäre für 100MHz geeignet ? Danke !
Das ZF-Filter für den UKW-Zweig ist aber noch in Ordnung? Hatte hier schon einige Ausfälle (auch bei Sony).
Das ist sicher eine gute Frage, die ich mangels Kenntnisse der Empfängermaterie nicht beantworten kann. Hinter Verstärker und Mixer geht es wohl durch einen keramischen Filter in ein CXA1376 von Sony. Ob ich da was messen kann, mal sehen.
Beim Degen sitzt direkt an der Stab-Antenne ein JFET, der durch ESD gelegentlich beschädigt wird. Evtl. ist das beim Sony ähnlich gelöst.
Marek N. schrieb: > Beim Degen sitzt direkt an der Stab-Antenne ein JFET, der durch ESD > gelegentlich beschädigt wird. Aber nicht bei UKW-FM. ICF77 Service Manual mit Schaltbildern: https://elektrotanya.com/sony_icf-sw77.pdf/download.html#dl
Danke, den hab ich schon. Ich muß jetzt mal sehen, was ich da im Eingangsbereich FM und SW messen kann an Spannungen bzw an Bauteilen (Kondensatoren, Dioden, etc).
So, geht wieder. Ich hatte den einzigen AlElko im Schaltregler vergessen zu tauschen und prompt waren keine 11,6V vorhanden. Hat dann dazu geführt dass der FM LO immer fix irgendwo bei 83MHz hing und nicht mitgelaufen ist.
