Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 65 Watt an USB C
von Peter F. (astropfr)
Ich wundere mich, dass über USB C 65 Watt (manchmal auch mehr) geleistet
werden sollen. Wenn wie bisher die Spannung 5 Volt ist, dann bedeutet
das einen Strom von 13,5 Ampere. Kann ein kleines USB-C-Ladegerät so
einen hohen Strom verkraften? Der Anschluss und die Leiterbahnen sind
doch ziemlich filigran! Bin ich vielleicht auf dem Holzweg und übersehe
irgend etwas?
von TestX (Gast)
USB-C ist für 5V@3A spezifiziert... es gibt da allerdings noch den
USB-PD Standard:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
von Martin (Gast)
Schon mal in die Spezifikationen geschaut. USB kann auch höhere
Spannungen.
www.wikipedia.org
von (prx) A. K. (prx)
Peter F. schrieb:
> und die Leiterbahnen sind doch ziemlich filigran!
Ein 100W Kabel für USB-PD ist nicht ganz so filigran wie die üblichen,
und hat einen Chip zur Identifikation drin. Ohne den gibts die Leistung
nicht.
Ausserdem ist der Steckvorgang praktisch leistungslos. Erst wenn die
Steuerverbindung steht, wird die Leistung draufgelegt. Die Kontakte
werden also wesentlich weniger belastet als bei Stecksystemen, die unter
voller Last gesteckt werden.
von Martin (Gast)
Einmal beim Recherhieren für USB-C habe ich einen neuen LTC'ler gesehen.
Der für USB-C PD 60W rausgibt.
https://www.analog.com/en/products/lt8253.html#product-overview
Laut dem Datenblatt bis 100W sogar.
Schau mal ob dir passt irgendwie.
von Stefan F. (Gast)
"So" klein sind die dann auch nicht mehr. Eher wie die sonst üblichen
Laptop Netzteile.
Die Geräte. die man mit einem USB-C-Kabel an so ein USB-C-Netzteil
anschließt, wie z.B. Handys, sind doch für eine Eingangsspannung von ca
5 Volt ausgelegt.
Wenn so ein Gerät viel mehr an Spannung angeboten bekommt, muss es das
Zuviel ja irgendwie "vernichten". Selbst wenn man einen
Step-Down-Schaltregler voraussetzt, entsteht da doch eine Menge
Verlustleistung. Wenn das Gerät nicht soviel Strom zieht, dann sind es
eben keine 65 Watt bei 5 Volt interner Spannung.
von Soeren K. (srkeingast)
> 5 Volt ausgelegt.
Es bekommt die Spannung ja nicht geliefert. Erst nach Aushandlung liegen
mehr als 5V an. Wenn das Gerät die nicht möchte bekommt es sie nicht.
Lies doch einfach mal die Spezifikation. Webseiten wo das steht und
Suchbegriffe wurden doch schon genannt.
> Laptop Netzteile.
Gibts heute mit 65W in einer Zigarettenschachtel.
Ja, das ist die übliche Größe die ich meinte.
von DANIEL D. (Gast)
Von Xiaomi gibt es ja ein Ladegerät für Handys, welches diese mit bis zu
50 Watt laden soll, und Laptops mit bis zu 65 Watt Leistung. Und als
Kabel wird USB C verwendet.
Wie das genau mit dem Handy funktioniert würde mich auch mal
interessieren.
DANIEL D. schrieb:
> Von Xiaomi gibt es ja ein Ladegerät mit bis zu 65 Watt...
https://www.mi.com/de/mi-65w-fast-charger-with-gan-tech/
> interessieren.
Die meisten Smartphones können davon nur 5V 3A (15W) nutzen.
Maximal möglich sind 20V 3.25A (65W). Wenn ein Smartphone das mit 90%
Wirkungsgrad auf 3 bis 4,3V herunter transformierst kommst du auf einen
Ladestrom von 19,5 bis 13,6A. Es gibt inzwischen Akkus, die das
tatsächlich mit machen.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Geliefert werden standardmäßig nur 5V. Ohne Aushandlung dürfen nur 100mA
gezogen werden. Mit Aushandlung an einem normalen USB-C sind es maximal
3A.
Mehr Strom gibt es nur, wenn der Anschluss USB-PD beherrscht und es
entsprechend ausgehandelt wurde. Maximal sind es 5A. Die Spannung kann
dabei 5/9/15 oder 20V sein. Das ergibt bei 20V also 100W.
von Jens M. (schuchkleisser)
> interessieren.
Das geht so:
> Ey!
< Wat?
> Gimma!
< Wat?
> Ja genau, Watt, viele davon!
< Watt willste?
> Och, 20V und 3A wär geil!
< Sicher dat?
> Sicher dat!
< Ok, da hasse!
Und schon sind gute 20V auf dem Stecker, und das 65W-Netzteil liefert
satt 3A damit.
Unsalopp gesagt unterhalten sich die Geräte, was sie jeweils können, und
dann benutzen sie das höchste was beide können.
Auf dem Handylader steht normalerweise auch 5V/9V/12V/20V oder so.
Es gibt zumindest Überlegungen, sogar 240W zu übertragen, in dem man auf
60V und 4A hoch geht. Hab ich irgendwo aufgeschnappt.
Jens M. schrieb:
> < Ok, da hasse!
> satt 3A damit.
Ja ist verständlich, aber wie oben angemerkt muss dann ja das Handy aus
den 20 Volt wieder etwas machen, was für den Akku geeignet ist. Ich gehe
stark davon aus, dass nur ein Akku verbaut ist, mit einer Akkuzelle.
Naja aber 5 Watt Verlustwärme oder etwas mehr müsste ja ein Handy
abkönnen oder?
USB Power Delivery 3.1: 5 A, 48 V = 240 W
Christian H. schrieb:
> Maximal sind es 5A
Das ist übrigens die Maximalbelastbarkeit der Buchse. Gängige
USB-Controller (zB STUSB1700) unterstützen meist "nur" 3A bei 20V.
von GHz N. (ghz-nerd)
Laptop-Netzteile mit USB-C sind ziemlich komplexe Gebildee und können
verschiedene Spannungen bereitstellen. Diese müssen aber erst einmal
durch entsprechende "Verhandlungen" mit dem Endgerät freigeschaltet
werden.
Hängt ein "dummes" oder nicht näher spezifiziertes Gerät dran, werden
rückwärts-kompatible 5V bereitgestellt mit typischerweise 2-3 Ampere.
Für Tablets und andere mittelgrosse Geräte kann das Netzteil auf 9V
umgeschaltet werden (meist auch bis zu 3A) während Laptops in der Regel
mit 20V versorgt werden (Ich glaube USB-C verträgt offiziell bis zu 5A
was dann die nominell 100W ergibt).
mehr als 15W mit 5V zu übertragen wäre in der tat ziemlich ineffizient
oder aber reine Verschwendung von Kupfer :)
> abkönnen oder?
Ich hatte vor einiger Zeit mal einen 5W Qi Charger (Nachrüst-Set) weg
geworfen, weil unsere Smartphones darauf ziemlich heiß wurden. Für den
Akku ist das sicher nicht gut, und für OLED auch nicht.
Mein aktuelles Smartphone lädt per Kabel mit 20W und wird dabei nur ganz
leicht warm, wirklich erstaunlich. Da muss ein ein sehr effizienter
Spannungswandler drin sein.
Ich sehe gerade, die USB-C-Buchse unterstützt eine maximale Nennspannung
von 100 Volt DC/AC.
Das Ladegerät in der Wand ist nur ein Netzteil, die eigentliche
Ladeschaltung sitzt im Handy.
Und die hat man halt so ausgelegt, das sie nicht nur 5 sondern eben auch
9, 12 oder gar 20V verträgt, sofern das Netzteil das liefert.
Die Verlustleistung dürfte bei deutlich unter einem halben Watt liegen,
und die 65W Ladeleistung nimmt der Akku auch nur wenige Minuten auf, der
ist ja nur ~10Wh groß.
Das würde einem Wirkungsgrad von ca 99% entsprechen. Kann ich mir nicht
vorstellen. 90% ist sehr gut, 95% halte ich für technisch möglich aber
mehr wohl kaum.
Genau deshalb empfiehlt sich die vertikale Bauweise von QI Ladern.
Horizontal ist der Wärmestau unvermeidlich. Beim Anker 5W wird das Handy
nur leicht warm. Bei einem flachen Billigteil, das man leichter
mitnehmen kann, sieht das anders aus.
Die fiktive Unterhaltung ist sehr unterhaltsam und hat einige
Wissenslücken bei mir beseitigt. Inzwischen habe ich mich schlau
gegoogelt und sehe meine Frage beantwortet. Danke an alle für die
tiefgreifende Diskussion über dieses Thema. Aber eines ist das Fazit:
Über den USB-C-Stecker sollten nicht mehr als 5 Ampere fließen.
Mittlerweile ist da für mich ein Schuh draus geworden, auf der Xiaomi
Webseite wurde auch mit einem Kühlsystem im Handy geworben. Jetzt
verstehe ich auch warum das nötig ist.
von udok (Gast)
Das ist auch für Laptops interessant.  Dell XPS z.B hängt über
USB-C am Monitor, und wird auch über USB-C versorgt, kein Netzeil mehr
notwendig.
> notwendig.
Ach, der Strom kommt dann per Luftpost direkt vom Kraftwerk? ;-) Oder
hat das Gefummel hinter dem USB-C-Stecker vielleicht doch ein Netzteil?
Machen mittlerweile wohl alle so. Leider ist der USB-C-Stecker für die
"docking station" eben mechanisch viel fragiler als ein richtiges
"Dock", wie es früher üblich war.
Jedenfalls ist es ein Netzteil weniger, wenn das andere Ende des Kabels
direkt im Bildschirm steckt. Ein Platz weniger in der stets zu kurzen
Stromleiste.
> mechanisch viel fragiler als ein richtiges "Dock", wie es früher üblich war.
Auch ein USB-C- oder Thunderbolt-Dock mit PD ist ein richtiges Dock, nur
der Stecker ist kleiner. Und dieser USB-C Stecker ist schneller im
aktuellen Laptop drin, als es der alte HP in seinem klassischen Dock
ist. Das klappt bisher ausgesprochen gut.
Da sich die ganze Steckerei auf dem Arbeitstisch befindet, und recht nah
am Dock oder Bildschirm, weil so ein USB-C-Kabel meist kurz ist,
passiert mit dem Kabel auch nicht viel.
Ich musste schon so viele Geräte wegen gebrochener USB Anschlüsse weg
werfen, dass ich da ganz skeptisch geworden bin.
Unsere Smartphones/Tablets/Headesets benutzen wir längst mit
magnetischen Adaptern - seit dem ist uns an diesen Geräten keine USB
Buchse mehr kaputt gegangen.
Das wird so an den Laptops mit PD aber nicht gehen - leider.
von Entenwickler (Gast)
> aktuellen Laptop drin, als es alte HP in seinem klassischen Dock ist.
Zustimmung. Ich arbeite auch an so einem Ding. Aus Usersicht ist die
Lösung schön.
Die reine Mechanik der Stecker ist aber durchaus kritikwürdig. Man hätte
wirklich etwas mehr Metall verbauen können.
Bei meinem Telefon ist es beispielsweise eine Art Standardfehler, dass
die Buchse nach ca. 1 Jahr immer schlechter wird (habe sie schon 2x
getauscht).
Zumindest per Luftpost vom Qi-Lader, wenn 30W ausreichen. ;-)
von Olaf (Gast)
> 5 Volt ausgelegt.
Das stimmt nicht. Selbst mein IMHO so 10Jahre altes Tablet Z schaltet
bereits auf 9V hoch.
Allerdings ist ein Handy am Ladeanschluss in der Praxis grösseren
Kräften ausgesetzt als ein Laptop am USB-Dock. Weil es öfter
unbeabsichtigt mit Kabel dran bewegt wird als der Laptop.
Für mich war das ein Motiv, das Handy vorwiegend an einem vertikalen 5W
Qi-Lader zu laden. Eine besorgniserregende Wärmeentwicklung kann ich
dabei nicht feststellen.
> getauscht).
Liegt das am Gerät oder an dir? ;-)
Ich habe weiterhin ein 10 Jahre altes Nokia Handy und ein 5 Jahre altes
Samsung Tablet im Einsatz und deren Mikro-USB leben immer noch, in
Erstausstattung. Und Mikro-USB ist fragiler als USB-C.
Auf den Dell XPS fand ich es recht fragil. Da an der Dockingstation auch
das Ethernet dran hing, war das dann für die Netzwerkverbindung so
scheußlich, dass ich am Ende stattdessen einen separaten (leider nur 100
Mb/s) USB-Ethernet-Adapter genutzt habe.
> scheußlich
In meinem Dock von i-tec ist zwar der dafür übliche Realtek statt eines
edlen Intels, aber ein Problem ist das bei mir nicht, egal ob Linux oder
Windows. An Bandbreite für Ethernet, 2 Bildschirme und einer SSD für
Backup mangelt es bei 40 Gbit/s nicht. Was konkret war das Problem?
Es gibt allerdings aktuelle Systeme, die in einer Dock-Situation alles
über 5 Gbit/s eines USB-C 3.0 quetschen, und das aus Dusseligkeit des
Herstellers auch noch mit DisplayLink statt DisplayPort. Da kanns dann
schon mal eng werden.
Dass man den Laptop mal auf dem Platz verschiebt, der USB-C-Stecker kurz
wackelt, und die Netzwerkverbindung futsch ist. Wackelt sich dann
irgendwann wieder ein, aber wenn man gerade in irgendeiner
Videokonferenz ist, ist das einfach lästig.
Hatte ich noch nicht. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass ich kein
Billig-XPS von Dell genommen habe, sondern einen ordentliches Teil von
Clevo. ;-)
Ausserdem ist der Laptop bei mir nicht im Weg, weil für Bildschirm,
Tastatur und Maus nicht zuständig, wenn im Dock.
Naja, so viel Platz hatte ich im Homeoffice damals nicht, da brauchte
ich auch den Laptop-Bildschirm mit zum Arbeiten.
Das ist aber, was ich meinte: mit den mechanisch verriegelnden Docks war
sowas nicht passiert.
Es wird wohl eine Kombination sein, wie immer.
Allerdings bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem. Der Vorteil
davon ist, dass das entsprechende Ersatzteil gut zu bekommen ist...
Andere Geräte scheinen das besser gelöst zu haben.
Also meiner Meinung nach ist der USB-C Stecker auch sehr robust. Ich
benutze mein Smartphone schon fast 5 Jahre, ohne Qi Lader, weil in der
Plastik Schutzhülle so ein Blech ist damit es an dem magnetischen
Autohalter hält.
Und weil ich das relativ viel benutze wird andauernd der USB-C Stecker
gesteckt, auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zu Micro USB.
