XILINX PROMs EOL
OP #6853649
Hallo Zusammen,
ich bin ein bisschen verwirrt. Scheinbar sind sämtliche XILINX PROMs als
End-of-Life gekennzeichnet. Selbst die für neuere FPGAs wie den
Spartan7. Bisher war ich der Überzeugung dass damit die alten Spartan6
aus dem Produktportfolio von XILINX verschwinden sollen. Aber die
7er-Reihe verwendet ja die gleichen PROMs. Ich benutze derzeit für ein
Spartan6-Projekt ein SPI-Flash. Die Programmierzeit ist hier jedoch
wesentlich länger als beim PROM.
Daher würde ich am liebsten für den Spartan7 ein PROM verwenden, das
nicht abgekündigt ist. Ist dass nicht mehr zeitgemäß oder gibt es
bessere Alternativen zum speichern der Konfigurationsdatei? Ich dachte
die Verwendung eines PROMs ist der "Musterweg".
#6853703
Moin,
Sören B. schrieb:
> oder gibt es
evtl. koennte es da langsam interessant werden, statt dem Flash/PROM zum
Konfigurieren einen ganzen µController mit ausreichend Flash (und HW-SPI
Interface, damit's FPGA hurtig konfiguriert werden kann) herzunehmen.
Muesst' man halt mal gucken, ob was preislich und grad verfuegbar und
vom Programmieraufwand her geht...
Gruss
WK
#6853800
Man kann die SPI Flashes ja auch direkt programmieren mit dem FT2232 zum
Beispiel. Über indirekt ist das lahm, richtig. Wir sind glücklich dass
es überall mit SPI Flash geht, denn wir haben eh ein PC Interface und
die lassen sich dann über das Design einfach direkt und sau schnell
updaten. Ich denke da wirst du auf SPI umsteigen müssen.
Gast #6854124
Vor bzw. mit der EOL-Meldung gibt es üblicherweise einen
last-order-Termin.
Bis dahin sollte man sich die benötigten Mengen für die nächsten xx
Jahre  bestellt haben.
Ich habe noch nie verstanden, warum Xilinx teure und schwer beschaffbare
Sonderlocken-PROMs anbietet.
Welche Programmierzeit ist Dir denn wichtig? Die Zeit bis das Design
(einmalig) in den Speicher geschrieben wird oder die Zeit, die das FPGA
nach dem Einschalten braucht, um die Konfiguration aus dem Speicher
rauszuholen?
OP #6854279
Vielen Dank schon mal für die nützlichen Tipps!
Was mich am SPI-Flash stört ist ausschließlich die Zeit die ich während
der Codeentwicklung zum beschreiben des PROMs benötige. Die normale
Bootup-Zeit des Systems ist mir egal.
Da sich der FPGA beim Startup mit einem PIC synchronisiert, muss das
System nach dem beschreiben des PROMs neu gestartet werden. Ich kann
also zum testen nicht einfach nur den FPGA schnell flüchtig beschreiben.
Das PROM lässt sich flink in ca 10 sec beschreiben. Das SPI-Flash
benötigt 3 min. Das nervt beim Entwickeln.
Die Idee über einen FTDI-Chip zu programmieren finde ich interessant.
Allerdings muss man dann wahrscheinlich jedes mal das bit-file
konvertieren und aus der XILINX-Umgebung raus. Das kostet dann
wahrscheinlich alles auch wieder Zeit. Welche Schritte werden dabei denn
zusätzlich benötigt? Gibt es einen fertigen bitfile-Konverter dafür?
Gast #6854293
Ok.
Der übliche Weg einen SPI-Flash, der am FPGA hängt zu beschreiben geht
über ein spezielles FPGA-Design, welches einen JTAG-zu-SPI-Konverter
darstellt.
Dort läßt sich ggf. Zeit herausholen, wenn man die JTAG-Taktrate
hochschraubt und den SPI-Flash im x2 oder x4-Modus beschreibt.
Andererseits habe ich auch schon mit größeren FPGA-Systemen gearbeitet,
wo trotz Xilinx-PROMs nur das Programmieren der PROMs ca. eine Stunde
gedauert hat.
Da muß man dann seinen Workflow anpassen (mehr simulieren statt
synthetisieren).
Duke
Gast #6854296
WIMRE nimmt xc3sprog direkt das Bitfile und macht die Konvertierung
automatisch.
Duke
OP #6854542
> darstellt.
Soweit ich weiß macht ja impact dieses Design, wenn man ein SPI-FLASH
flasht. So hab ich es bisher gemacht. Entsprechend hat es ja 3 min.
gedauert. Der Spartan 6 kann soweit ich weiß nur ein SPI-FLASH im
Quad-Mode lesen und nur im einfachen Mode schreiben.
Ein Kollege benutzt ein ZYNC-Evalboard. Das Arbeitet mit einem
USB-JTAG-Konverter, der über den FPGA das SPI-FLASH beschreibt. Hier
geht es komischer Weise deutlich schneller. Wir wissen aber nicht genau
warum. In verdacht steht:
1. Flashen wurde in VIVADO besser/schneller umgesetzt als in ISE.
2. SPI-FLASH kann nicht nur im QUAD-Mode gelesen sondern auch
beschrieben werden
3. Die Hardware vom ZYNC läßt eine schnellere Programmierung zu als der
Spartan 6
Weiß jemand ob was davon zutrifft?
OP #6854547
> gedauert hat.
> synthetisieren).
Eine Stunde ist echt lang! Da sind 3 min. tatsächlich eine Genugtuung.
Mehr simulieren statt synthetisieren habe ich mir auch mal vorgenommen.
Aber Testbench erstellen ist immer so mühselig.
OP #6854560
> automatisch.
> Duke
Okay, nachdem ich nach dem Tool WIMRE gesucht habe und herausgefunden
habe, dass ich alt geworden bin, habe ich mir den xc3sprog angeschaut:)
Wenn ich das richtig verstanden habe, simuliert der eine
JTAG-Schnittstelle. Somit ersetzt der doch lediglich das XILINX
Platformcable. Programmiert wird der SPI-Flash doch weiterhin über den
FPGA. Dauert das dann nicht wieder 3 min.? Ich dachte du beschreibst
direkt über den FTDI-Chip den SPI-Flash z.B. über Dasy-Chain.
Gast #6855244
> FPGA.
Ja.
Ausprobieren. Das letzte Mal, als ich das probiert habe ging es sehr
flott.
Man konnte xc3sprog auch noch einen Parameter für die JTAG-Taktfrequenz
mitgeben.
Die generelle Programmierzeit hängt von mehreren Faktoren ab:
- Größe der bit bzw. bin-Datei
- SPI-Geschwindigkeit und SPI-Mode
- JTAG-Geschwindigkeit
- Programmiersoftware (impact/vivado/xc3sprog)
Ich habe bei mir eine Ethernetanbindung am FPGA und programmiere den
SPI-Flash über TFTP. Das geht dann auch sehr flott.
Duke
