Hallo, ich habe eine JVC HM70E Kamera, für diese hätte ich gerne eine Fernbedienung. Sie hat dafür eine 3,5mm Klinkenbuchse. Neben Infos wie passt oder passt nicht oder passt zum Teil ist hier der Preis ein Problem. 100-300 Euro für ein paar Tasten am Kabel, ohne Sicherheit, dass es nun zum Modell passt. Ich hatte die Idee, mir eine Fernbedienung selbst zu bauen. Bei Autoradios z.B. geht das recht einfach, einfach einen Widerstand zwischen die 3,3 Volt Pullup und Masse und je nach Wert des Widerstand macht es was anderes. Geht das bei der Kamera auch? Die Fernbedienungen, die ich gefunden habe, haben alle keine Batterie, werden also von der Kamera versorgt. Schalte ich die Kamera ein, habe ich am Klinkensteckerschirm Masse, an rot 5 Volt und an weiß 0 Volt. Von Schirm zu weiß messe ich 5 kOhm. Wenige Sekunden nach dem Einschalten aber, fallen die 5 Volt ab und kommen auch nicht wieder, bis ich aus- und einschalte. Vermutlich wird keine Fernbedienung erkannt und darum abgeschaltet. Hat jemand eine Idee, wie ich am besten vorgehe? Meint ihr, es genügt, einfach erstmal einen Widerstand (welchen?) zwischen 5 Volt und/oder Masse oder weiß zu klemmen, damit der Ausgang anbleibt? Habt ihr weitere Ideen, auch zu evtl. Widerstandswerten der einzelnen Funktionen (Record, Stop, Zoom, ...)? Danke für eure Hilfe :)
Julian schrieb: > Habt ihr weitere Ideen, auch zu evtl. Widerstandswerten der einzelnen > Funktionen (Record, Stop, Zoom, ...)? Hättest du dir die technischen Daten angesehen, wüsstest du, das da ein serielles Protokoll von JVC drauf liegt, also nix mit Widerständen usw. Hätte mich auch gewundert, denn die FB kann sicher auch Daten anzeigen. Bei den Batterien für kleine JVC Camcorder habe ich das mal geknackt, aber von dieser FB weiss ich nichts.
Moin, Mit viel Dusel isses vielleicht sowas hier oder was verwandtes... https://en.wikipedia.org/wiki/LANC Gruss WK
Julian schrieb: > Geht das bei der Kamera auch? Tja, sicherlich, der Hersteller kann es auch bauen, das einzige was dir fehlt ist das know how. Nein, ein Widerstand ist es wohl nicht. Am einfachsten findest du es heraus, in dem du eine Originalfernbedienung bei der Arbeit beobachtest. Du hast keine, du bist also der eher ungeeignete Mensch, um es herauszufinden .Bleibt die Suche im Web, ob sich jemand anderes die Mühe gemacht hat. Vielleicht ist die FB ja mit anderen Kameramodellen kompatibel
Gibt entweder serielle Protokolle wie LANC von Sony (das auch andere verwenden), dann aber eher mit 2.5mm-Klinkenstecker. Oder es gibt auch rein analoge Fernbedienungen, die die Zoom-Wippe mit einem Poti mit Mittelstellung und Rec Start/Stop über Taster realisieren.
Welche technischen Daten genau meinst du, Matthias? In meinen Unterlagen und PDFs finde ich lediglich die Info, wie man eine FB anschließt. Das mit LANC klingt interessant. https://github.com/AlexNe/arduino_lanc_sample Ist ein Versuch wert, danke. Ob die FB auch was anzeigt weiß ich nicht, da ich für genau diese Kamera keine original von JVC gefunden habe. Die von Fremdherstellern, welche angeblich passen sind nur Poti/Encoder und Tasten. Eine FB "beobachten" fällt somit auch raus.
Julian schrieb: > Welche technischen Daten genau meinst du, Matthias? Die Produktbeschreibung auf der Homepage von JVC: https://de.jvc.com/pro/ccr/ahc/GY-HM70E/
Julian schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie ich am besten vorgehe? > Meint ihr, es genügt, einfach erstmal einen Widerstand (welchen?) > zwischen 5 Volt und/oder Masse oder weiß zu klemmen, damit der Ausgang > anbleibt? Das wird sicher nix, steckt garantiert ein serielles Protokoll dahinter, kein primitives Widerstandsgedönse. Möglicherweise hilft das hier: https://github.com/ags-tubs/jvc-remote
