Hallo zusammen! Ich entwickle gerade ein Gerät mit LTE Modem. Dieses soll potentiell auch einmal in der EU verkauft werden. Konkreter ist es ein kleines Gerät mit Akku, paar Sensoren und LTE-M Modem. Das Modem ist eins der üblichen Verdächtigen (Simcom, Quectel, etc.), sollte also grundsätzlich in der Lage sein, eine Zulassung zu erhalten. EMV-Test dafür habe ich auf dem Schirm und wird kein Problem sein. Andere Punkte, wie Batteriezulassung, etc. auch. Wie ist das mit der CE-RED für die Mobilfunkanbindung... Hat jemand Erfahrung wie aufwändig das ist und welche Kosten hier anfallen? Was kann man selber machen und was nicht? Gibt es Agenturen, die das komplett begleiten? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Freue mich über jeden Kommentar! Danke, Mike
Aktuell weiss ich noch drei Unternehmen in Deutschland die in Frage kommen für LTE-M. LTE Cat 1 oder schon NB-IOT ? 7 Layers Cetecom Tüv Süd
Mike schrieb: > Was kann man selber machen und was nicht? Die eigentliche Zertifizierung muss eine benannte Stelle machen, das kannst du also nicht, aber du kannst dafur sorgen, dass du beim ersten Mal durckommst: precompliance, alles messen damit schon mal EMV und Niederspannungsverordnung erfüllt sind, und du wirst wohl kein LTE selbst entwickeln, sondern ein fertiges Modul einsetzen, nimm eines das damit wirbt die Prüfungen bestanden zu haben.
Mike schrieb: > Wie ist das mit der CE-RED für die Mobilfunkanbindung... Hat jemand > Erfahrung wie aufwändig das ist und welche Kosten hier anfallen? Was > kann man selber machen und was nicht? Gibt es Agenturen, die das > komplett begleiten? > Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Wenn Du ein RED zugelassenes HF-Modul einsetzt, brauchst Du selber keine RED Zulassung zu machen. Wir lassen unsere RED Messungen für Funkmodule, als auch allgemeines CE, heutzutage in China machen. Das ist viel billiger als hierzulande, man spricht in unserer Entwicklung von 6000 Teuro für eine RED Zulassung und geht viel schneller. Ausserdem bieten die einen Problemlösungsservice an, falls das Gerät bei einer Messung durchfällt. Shenzhen Huatongwei International Inspection Co. Ltd. Gruß D.W.
Dirk W. schrieb: > Wenn Du ein RED zugelassenes HF-Modul einsetzt, brauchst > Du selber keine RED Zulassung zu machen. Das halte ich für gelogen.
D.W. schrieb > Wenn Du ein RED zugelassenes HF-Modul einsetzt, brauchst > Du selber keine RED Zulassung zu machen. Sicher? Der Witz von RED ist doch gerade die Betrachtung des Endproduktes. Während die alte R&TTE eben nur den Funkteil im Fokus hatte, wird bei der aktuellen RED das komplette Endprodukt zertifiziert. Dass das kaum klappt, wenn das eingesetzte Funkmodul selbst schon nicht zertifiziert wurde, ist zu vermuten. Aber selbst wenn das eingesetzte Modul (der TO sprach von Quectel - den Hersteller setzen wir u.a. auch ein) RED konform ist, muss das Endgerät nach RED überprüft werden. Z.B. CETECOM.
Stephan schrieb: > D.W. schrieb >> Wenn Du ein RED zugelassenes HF-Modul einsetzt, brauchst >> Du selber keine RED Zulassung zu machen. > > Sicher? > Der Witz von RED ist doch gerade die Betrachtung des Endproduktes. > Während die alte R&TTE eben nur den Funkteil im Fokus hatte, wird bei > der aktuellen RED das komplette Endprodukt zertifiziert. Dass das kaum > klappt, wenn das eingesetzte Funkmodul selbst schon nicht zertifiziert > wurde, ist zu vermuten. Aber selbst wenn das eingesetzte Modul (der TO > sprach von Quectel - den Hersteller setzen wir u.a. auch ein) RED > konform ist, muss das Endgerät nach RED überprüft werden. Z.B. CETECOM. Ich habe grade in der Entwicklung nachgefragt. Die machen aktuell auch so ein Gerät mit LTE-M. Und der zuständige Entwickler sagt, nein, man braucht keine RED Zulassung wenn das HF Modul selbst schon zugelassen ist. Nur die normale CE Zulassung. Der sollte es wissen... Gruß D.W.
Dirk W. schrieb:Und der zuständige Entwickler sagt, nein, > man braucht keine RED Zulassung wenn das HF Modul selbst schon > zugelassen ist. Nur die normale CE Zulassung. Der sollte es wissen... > Gruß > D.W. Das ist mit Verlaub, Unsinn. Die "normale CE Zulassung" beinhaltet die RED Richtlinie, soweit sie auf das EndGerät anwendbar ist. Und das ist sie. All das riecht nach einem recht "kostenoptimierten" Verfahren.
Dirk W. schrieb: > Der sollte es wissen... Na dann! Wir machen das - als Hersteller in DE und Inverkehrbringer - anders (s.o.) ;) >ein Gerät mit ABC-xyz. Es ist völlig egal, welche Sende-Funktechnologie hier eingesetzt wird. Die RED kommt auch bei reinen Funk-Empfängern zum Tragen. Das alles im Hinblick auf das FERTIGE Endprodukt.
Mark S. schrieb: > Dirk W. schrieb:Und der zuständige Entwickler sagt, > nein, >> man braucht keine RED Zulassung wenn das HF Modul selbst schon >> zugelassen ist. Nur die normale CE Zulassung. Der sollte es wissen... >> Gruß >> D.W. > Das ist mit Verlaub, Unsinn. Die "normale CE Zulassung" beinhaltet die > RED Richtlinie, soweit sie auf das EndGerät anwendbar ist. Und das ist > sie. Na dann ist doch alles in Ordnung. Der Chinese wird wissen was er misst. Ich frage mich aber wie das technisch umgesetzt wird. Wie misst man denn bei einem LTE Endgerät die HF Parameter? Muss dann ein entsprechender Testmode implementiert sein? > All das riecht nach einem recht "kostenoptimierten" Verfahren. Ähm, ja. Hast Du was zu verschenken? Gruß D.W.
Dirk W. schrieb: >> All das riecht nach einem recht "kostenoptimierten" Verfahren. > > Ähm, ja. Hast Du was zu verschenken? 😂🤣👍
