Hallo, ich habe ein Problem mit dem Atmel Studio 7. Sobald ich ein Fenster in der IDE löse und es neu andocken will, z.Bsp. den Solution Explorer von der rechten Seite auf die linke Seite schieben oder auch Source-Files verschieben will, schmiert das Atmel Studio ohne irgendeine Meldung ab und startet neu. Dabei ist sogar das Projekt welches geöffnet wurde aus der Auswahlliste weg. Das oben beschriebene <Verschieben des Solution Explorers> führt auch zum Absturz wenn er leer ist, d.h. kein Projekt geöffnet wurde (direkt nach dem Proigrammstart). Ich bin am verzweifeln was da passiert, zumal es auf anderen Rechnern funktioniert. Ich habe Windows 10 Enterprise(64-bit). Hat jemand eine Idee ?
Das ist bedingt durch einen Bug, der sich per Windows Update in den .net Libs eingeschlichen hat. Ein Workaround ist auf avrfreaks beschrieben: https://www.avrfreaks.net/forum/atmel-studio-701931-crashing-when-docking-windows-gui Ich habe die registry Änderungen eingebaut und bei mir ist der Fehler weg. YMMV
Ingo E. schrieb: > https://www.avrfreaks.net/forum/atmel-studio-701931-crashing-when-docking-windows-gui > > Ich habe die registry Änderungen eingebaut und bei mir ist der Fehler > weg. YMMV Die Funktion dieses Workarounds kann ich ebenfalls bestätigen.
