Hallo an alle, ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten Form von "Taster". Allerdings finde ich nichts, da mir wohl der passende Begriff fehlt. Was ich suche ist genaugenommen quasi das Inverse eines Tasters: Ich möchte daran eine Schnur befestigen. Sobald (mit geringer Zugkraft) an der Schnur gezogen wird, soll Strom fließen. Wird wieder losgelassen, soll unterbrochen werden. Dabei geht es nur darum, ein Stück LED-Streifen zu schalten (24 V, < 500 mA). Das ganze kann (und sollte nach Möglichkeit) also klein sein. Ich habe schon "Zugschalter" gefunden, wie sie z.B. in Nachttischlampen genutzt werden. Die rasten nach dem Ziehen ein, zum Ausschalten muss aber nochmals gezogen werden. Ich suche hingegen etwas, was nicht einrastet. Unter dem Begriff "Zugtaster" findet man zwar auch Dinge, aber dabei handelt es sich um Rufgeräte, wie man sie z.B. an Krankenhausbetten findet. Hat da jemand eine Idee wie man das gesuchte Teil nennt und wo man es finden kann?
mikulik schrieb: > Sobald (mit geringer Zugkraft) an der Schnur gezogen wird, soll Strom > fließen. Wird wieder losgelassen, soll unterbrochen werden. Ja, das nennt man Taster, die Schnur misst du selber dran machen Merkwürdigetweise heißen die bei Händlern Mikroschalter https://www.distrelec.de/de/mikroschalter-1050-5a-wechsler-5n-flachhebel-marquardt-1050-5202/p/13583019 https://www.distrelec.de/de/mikroschalter-1010-2a-wechsler-6n-hebel-marquardt-1010-3001/p/13583040 https://www.distrelec.de/de/mikroschalter-1019-6a-schliesser-7n-hebel-marquardt-1019-2101/p/13583046
mikulik schrieb: > Die rasten nach dem Ziehen ein, zum Ausschalten muss > aber nochmals gezogen werden Wenn man das in eine Wand einbauen will gibt es die fertig, dann sieht es auch ordentlich aus - ich würde mir mal im Baumarkt einen besorgen, ist ja nicht so ruinös teuer, und schauen ob man die Rastmechanik abschalten kann. Wenn nicht kann man immer noch einen Mikroschalter einbauen. Georg
