Hi, gibt es eine Möglichkeit, eine Rufnummer zu idendifizieren, die auf dem Smartphone angerufen hat, ohne zurückzurufen? Ich wurde angerufen und will wissen, wer es gewesen ist, ohne Rückruf.
Telefonbuch o.ä. Und es soll noch öffentliche Telefone geben. Auch Rückruf mit Rufnummern-Unterdrückung.
Es gab mal einen Service: whocalld.com. Den konnte man anrufen lassen und sich anschliessend am Ergebnis erbauen. Keine Ahnung ob das noch funktioniert.
Dipl.-Ing. (Uni) schrieb: > Es gab mal einen Service: whocalld.com Die Webseite funktioniert bei mir leider nicht. Gibt es eine Alternative dazu?
Oliver S. schrieb: > Das Örtliche Das geht aber nur, wenn derjenige seine Nummer zur Rückwärtssuche freigegeben hat. Das einfachste scheint wirklich ein Rückruf mit unterdrückter eigener Nummer zu sein. Oder, wie weiter oben schon vorgeschlagen, ein Rückruf aus einer Telefonzelle.
Horst V. schrieb: > ein Rückruf > aus einer Telefonzelle. Telefonzellen kannte ich aus meiner Kindheit, gibt es die noch irgendwo? Horst V. schrieb: > Das einfachste scheint wirklich ein Rückruf mit unterdrückter eigener > Nummer zu sein. Geht das mit jedem Telefon oder ist dieser Service vertragsabhängig?
Wenn das wichtig war ruft der Anrufer erneut an. -> no action required Th.
Smartphone-Nutzer schrieb: > Horst V. schrieb: >> ein Rückruf >> aus einer Telefonzelle. > > Telefonzellen kannte ich aus meiner Kindheit, gibt es die noch irgendwo? heissen heute Telefonsaeule, findet man in der Naehe von Bahnhoefen. Du brauchst dafuer Muenzen (kleine Metallstuecke, komische Praegung. Du brauchst aber Metallstuecke in der lokal bevorzugten Ausfuehrung). Th.
Smartphone-Nutzer schrieb: > Horst V. schrieb: > >> Das einfachste scheint wirklich ein Rückruf mit unterdrückter eigener >> Nummer zu sein. > > Geht das mit jedem Telefon oder ist dieser Service vertragsabhängig? Das geht i.d.R. immer. Falls das Telefon keinen Menüpunkt dafür hat (unwahrscheinlich), einfach #31# vor die Nummer setzen.
Ab und zu gibt es noch öffentliche Telefone. Sind aber schon selten; da muss ich Dir recht geben. Bei einem Mobiltelefon lässt sich die Weitergabe der eigenen Nummer eigentlich immer abschalten. Ist eine Geräte-Funktion.
Falsch. Es ist eine Mobilfunkfunktion.
Dazu der Nummer einfach #31# voranstellen.
Das funktionierte daher schon mit dem Motorolla Sprechknochen...
Und die Nummer wird nicht unterdrueckt, sondern nur nicht angezeigt.
Und ganz sicher gibt es auch Endgeraete die einen Weg kennen, die
unterdrueckte Nummer trotzdem anzuzeigen.
Mobilfunker schrieb: > Und ganz sicher gibt es auch Endgeraete die einen Weg kennen, die > unterdrueckte Nummer trotzdem anzuzeigen. Nein, die Nummer wird dann einfach bei der letzten Station vor dem Endgerät rausgefiltert. Natürlich kann man dort auch einstellen, das das nicht passieren soll, bspw. bei den Notrufnummern ist das der Fall.
Reinhard S. schrieb: > Nein, die Nummer wird dann einfach bei der letzten Station vor dem > Endgerät rausgefiltert. Natürlich kann man dort auch einstellen, das das > nicht passieren soll, bspw. bei den Notrufnummern ist das der Fall. Das gibt es auch umgekehrt, zB bei der Telefonseelsorge, wimre.
>> Und ganz sicher gibt es auch Endgeraete die einen Weg kennen, die >> unterdrueckte Nummer trotzdem anzuzeigen. > > Nein, die Nummer wird dann einfach bei der letzten Station vor dem > Endgerät rausgefiltert. Natürlich kann man dort auch einstellen, das das > nicht passieren soll, bspw. bei den Notrufnummern ist das der Fall. https://de.wikipedia.org/wiki/Fangschaltung#Heutige_Funktionsweise_und_Verwendung
Die bei Firmen u.U. auch von ihnen selbst betrieben werden.
Und die Firma Zugriff auf die Konfiguration (und Logs) hat.
War immer lustig in Hannover eine Pizza mit einer Berliner Nummer
zu bestellen...
Da haette man die Rufnummernuebertragung wohl auch am besten
ausgeschaltet.
Mobilfunker schrieb: >> bei der letzten Station vor dem Endgerät rausgefiltert > > Die bei Firmen u.U. auch von ihnen selbst betrieben werden. Falsch. Die Nummer wird durch die VSt nicht an den Teilnehmer übermittelt, das gilt auch für Anlagenanschlüsse. Allerdings kann es zu Fehlern kommen, ist mir z.B. bei Anrufen zu Mobilfunkteilnehmern in Roaming-Netzen begegnet.
Von denen rede ich ja nicht. Natuerlich sitzt ein "Anlagenanschluss"
hinter einer VSt.
Tipp: Du denkst zu klein.
Mobilfunker schrieb: > Tipp: Du denkst zu klein. Dass ein Netzbetreiber die Nummer hat, versteht sich von selbst. Du redest aber allgemein von "Firmen". Und die bekommen sie (zumindest legal) nicht, selbst wenn sie gross genug sind, um eine eigene EWSD zu betreiben.
Hmmm schrieb: > selbst wenn sie gross genug sind, um eine eigene EWSD zu > betreiben. Ist da jemand in den 80ern stecken geblieben? :D
Reinhard S. schrieb: > Hmmm schrieb: >> selbst wenn sie gross genug sind, um eine eigene EWSD zu >> betreiben. > > Ist da jemand in den 80ern stecken geblieben? :D Seit VoIP gibt es ohnehin nur noch SIP-Einheitsbrei (mit unterschiedlich limitierter Kanalanzahl) für alle, da fehlt mir noch ein passender Ausdruck für "richtig grosses Unternehmen".
