Hallo zusammen, ich habe im Haus etwa 15 Netzwerkdosen (jeweils Doppelkabel, Keystones und "normal" gemischt), die maximal 30m vom 19"-Rack entfernt sind. Alles funktioniert soweit einwandfrei, aber ich frage mich dennoch: * Am Patchpanel gibt es eine Erdungsleitung. Diese sollte ich wohl am Rack erden. Ist das irgendwie genormt, wie das Patchpanel am PE zu erden ist? * Könnte es ein Problem sein, wenn sich in der Wand der Metallträger der Netzwerkdose und der Träger der Sat-Dose berühren? Sollte ich den Sat-Multischalter erden? Besten Dank!
Einfach die Potentialdifferenz messen! Wenn da nichts ist, lohnt sich das Erden ja ueberhaupt nicht.
Y2K schrieb: > Wenn da nichts ist, lohnt sich das Erden ja ueberhaupt nicht. In welcher VDE hast Du das denn gelesen? Datenschränke gehören mit min 6mm² mit der PA-Schiene verbunden und die Patchfelder werden in diese Erdung einbezogen.
Das kannst du nach deiner VDE ja gerne machen.
Mein Ethernet kommt potentialfrei daher.
Eine SAT-Dose wuerde allerdings auch ich erden.
Damit es nicht kribbelt wenn man mal den F-Stecker ziehen muss.
Dennis schrieb: > Ist das irgendwie genormt, wie das Patchpanel am PE zu erden > ist? Ja, in der DIN EN 50310, natürlich nur gegen Bezahlung erhältlich. Vorgeschrieben ist meines Wissens 16 mm^2 zur Potentialausgleichsschiene bei mehr als 21 HE, ansonsten 4 mm^2. Dennis schrieb: > Sollte ich den > Sat-Multischalter erden? Auf jeden Fall. Y2K schrieb: >> Datenschränke gehören mit min 6mm² mit der PA-Schiene verbunden > Das kannst du nach deiner VDE ja gerne machen. > Mein Ethernet kommt potentialfrei daher. Die Datenleitungen sind potentialfrei, die Abschirmung nicht. Und wenn Du es z.B. beim Bohren schaffst, eine Verbindung zwischen 230V und Cat7-Schirm herzustellen, wird das Anfassen von Rack und Netzwerkdosen ungesund.
