Hi, ich würde gerne mit einem ESP32 (3,3V GPIO) einen 12V-Lüfter betreiben (Spannungsquelle ist ein Akku, also sind bis zu 14,4V möglich). Stromaufnahme liegt bei max 300 mA. Hier im Forum habe ich schon eine Schaltung aus zwei Bipolartransistoren gefunden, aber die scheint Schrott zu sein, die Widerstände werden heiß, dafür kommen nur 6,5V Ausgangspannung. Deswegen meine Idee: den CD4010 nehmen: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4010b.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1635081802562&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F Spannungsversorgung geht bis 18V, Eingang, Ausgang, fertig! Kann das damit funktionieren? Oder habe ich was übersehen? Danke!
Smok schrieb: > Deswegen meine Idee: den CD4010 nehmen: > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4010b.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1635081802562&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F > > Spannungsversorgung geht bis 18V, Eingang, Ausgang, fertig! > > Kann das damit funktionieren? Nein. > Oder habe ich was übersehen? Ja: die Ausgänge können der gewünschten Strom nicht. Smok schrieb: > Hier im Forum habe ich schon eine Schaltung aus zwei Bipolartransistoren > gefunden, aber die scheint Schrott zu sein, die Widerstände werden heiß, > dafür kommen nur 6,5V Ausgangspannung. Welche Schaltung war das? Ansonsten schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern An Stelle des Relais denke dir den Lüfter.
> Ansonsten schau mal hier: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern > An Stelle des Relais denke dir den Lüfter. Für Q1 (rechte Schaltung) würde ich den IRF3708 nehmen. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRF3708-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355df7cf5193c
Smok schrieb: > Hier im Forum habe ich schon eine Schaltung aus zwei Bipolartransistoren > gefunden, aber die scheint Schrott zu sein, die Widerstände werden heiß, > dafür kommen nur 6,5V Ausgangspannung. Die Schaltung ist möglicherweise gar nicht Schrott, sondern schlicht und einfach für deinen Einsatz nicht geeignet. Vielleicht hast du sie auch falsch eingesetzt. Wenn du verrätst, wie die Schaltung aussieht, kann dir vielleicht geholfen werden.
Schalten von 15V / 300mA Dafür sollte ein Darlingtontransistor und ein Basiswiderstand ausreichen.
Beitrag #6858198 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #6858202 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da die Frage hier offenbar öfter kommt: was spricht denn dagegen, einen BTS452T zu verwenden? Eingang 3,3V, Spannung V und GND anschließen und der Ausgang liefert V - fertig!
Relais schrieb: > was spricht denn dagegen, einen BTS452T zu verwenden Zum Beispiel dass er ausverkauft und nicht gerade billig ist.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Relais schrieb: > >> was spricht denn dagegen, einen BTS452T zu verwenden > > Zum Beispiel dass er ausverkauft und nicht gerade billig ist. 1,75 Euro ist ja nun nicht gerade teuer. Und ausverkauft? Das trifft aktuell ja für fast alles zu, das ist also kein Argument.
Ich würde ein Pärchen aus BC337 und BC327 sowie zwei Widerstände verwenden. Kosten zusammen vielleicht 30 Cent und sind verfügbar.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich würde ein Pärchen aus BC337 und BC327 sowie zwei Widerstände > verwenden. Das ist keine Antwort auf meine Frage...
Relais schrieb: > Das ist keine Antwort auf meine Frage... Welche Frage? Ich hatte hierauf geantwortet: Relais schrieb: > 1,75 Euro ist ja nun nicht gerade teuer. > Und ausverkauft? Das trifft > aktuell ja für fast alles zu, das ist also kein Argument. Wie gesagt, der BTS452T ist ausverkauft. Die von mir genannte Alternative kostet nur einen Bruchteil davon und ist verfügbar. Reicht dir das nicht als Antwort? Was hast du sonst erwartet?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Welche Frage? Diese Frage: > was spricht denn dagegen, einen > BTS452T zu verwenden? Eingang 3,3V, Spannung V und GND anschließen und > der Ausgang liefert V - fertig! Das du einfach nur irgendwas beantwortest nur um das Forum mal wieder mit deinem Link beglücken zu können, ist nicht wirklich hilfreich. Aber welchen Spammer interessieren solche Details schon.
Relais schrieb: > Das du einfach nur irgendwas beantwortest nur um das Forum mal wieder > mit deinem Link beglücken zu können, ist nicht wirklich hilfreich. Wovon träumst du? Den Link hatte ich 14 Tage vor deiner Frage gepostet, weil der TO schrieb dass er eine nicht funktionierende Schaltung vorliegen hat und diesbezüglich um Hilfe bat. Deine Frage habe ich ebenfalls ordentlich beantwortet und wie von dir gewünscht nicht mit Link. Relais schrieb: > Aber welchen Spammer interessieren solche Details schon. Schau mal in den Spiegel. Dein Vorschlag ist unnötig teuer und bis auf absehbare zeit nicht kaufbar. So viel zu uninteressantem Spam.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Schau mal in den Spiegel. Dein Vorschlag ist unnötig teuer und bis auf > absehbare zeit nicht kaufbar. So viel zu uninteressantem Spam. Absehbare Zeit? Februar? Und was hat das mit der Frage nach der technischen Machbarkeit zu tun? Mann, pack' dein Ego ein, das hilft hier niemandem!
Beitrag #6872254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Relais schrieb: > was spricht denn dagegen, einen BTS452T zu verwenden? Man fährt nicht mit dem 12t-LKW, um ein Brötchen zu holen. Relais schrieb: > Mann, pack' dein Ego ein, das hilft hier niemandem! Es würde helfen, wenn Du aufhörst, hier zu stänkern. Man muß stefanus' Tipps nicht in jedem Fall gut finden. Was er in diesem Thread geschrieben hat, ist nicht zu beanstanden und zielführender als Dein Geschwafel. Diese paar mA schalte ich mit einem simplen NPN-Transistor, wenn es gegen GND sein darf. Wem das zu altmodisch ist folgt Jörg: Jörg R. schrieb: > würde ich den IRF3708 nehmen Wenn Plus geschaltet werden muß, nimmt man zwei Transistoren und Widerstände für in Summe 10..20 ct (die man sowieso in der Bastelkiste hat) und kein Monster-IC, was für andere Dinge entwickelt wurde.
Relais schrieb: > Und was hat das mit der Frage nach der > technischen Machbarkeit zu tun? Ich habe nicht behauptet dass dein Super-IC nicht geeignet sei. Das war auch nicht deine Frage. Du hast gefragt, was dagegen spricht. Und ich habe dir zwei Gründe genannt, die dagegen sprechen. Wenn ich frage was an mir hässlich ist, muss ich damit rechnen dass jemand aufzeigt wo ich hässlich bin. Logisch, oder? Also: Deine neue Frage lautet: "Ist es mit dem BTS452T machbar?" Meine Antwort dazu: Ja es ist damit machbar. Zufrieden?
