Hi Kann jemand ein Programm empfehlen, mit dem man offline (also kein wix usw.) einigermaßen attrraktive Websiten erstellen kann?
das wird aber nur statisches HTML, könnte evtl reichen. 'In' ist z.Zt. Wordpress (hat viele Sicherheitslücken), Typo3 (Sicherheit etwas esser)
Flunder schrieb: > Kann jemand ein Programm empfehlen, mit dem man offline (also kein wix > usw.) einigermaßen attrraktive Websiten erstellen kann? Ich kann garkein Programm empfehlen. Zumindest muss man m.W. bei allen Homepage-Baukästen selber nacharbeiten. Ich keinen Homepage-Baukasten welcher validen HTML-Code erzeugt.
bingo schrieb: > das wird aber nur statisches HTML, könnte evtl reichen. Mit Vim kann man nicht nur HTML, sondern auch Javascript schreiben.
Aber sobald PHP ins Spiel kommt wird es mit Standard-Baukästen nichts, da muss man dann auch Offline-PHP nutzen, z.B. XAMPP, um PHP testen zu können.
VSCode und Live Server Extension. Dann gibt es noch Emmet um mit Abkürzungen arbeiten zu können.
Installier dir ein CMS wie Wordpresss, Joomla etc. Wenn du unbedingt offline damit rumspielen willst, dann richte dir einen lokalen Webserver ein und installier dort ein CMS.
Ich hatte das selbe Problem. Mit Phase 5 bin ich weiter gekommen. Kostet nichts, probier es aus. Viel Spaß und Grüße
https://datenstrom.se/de/yellow/ Kleines aber feines CMS, dass aber auch statische Seiten erzeugen kann. merciless
Microsoft hat doch seine Suite kostenlos in Netz gestellt. Expression Web 4. Ist wahrscheinlich etwas alt, nehme ich an.
Theoretisch kann jeder Browser auch offline laufen, sprich eine HTML-Datei oder Sammlung von HTML-Dateien von der Festplatte laden. Für statisches HTML reicht daher ein Texteditor Deiner Wahl. Gleiches gilt für clientseitig ausgeführte Programme, z.B. Javascript. Evtl. ein Bildbearbeitungsprogramm dazu, mit dem Du umgehen kannst. Eine gute Sammlung an Buttons oder freien Cliparts schadet für eine private Spielerei-Homepage auch nicht. Ansonsten gibts richtig Programme um Buttons zu erstellen, wenn man seine Seite damit aufblasen möchte. Für serverseitig ausgeführten Code wie PHP bzw. für dynamisches HTML (ohne Rumgewürge mit Javascript) werden die Grenzen fließend. Das Paradebeispiel XAMPP wurde ja schon genannt, aber das ist praktisch bereits ein "echter" lauffähiger Webserver, der mit wenigen Handgriffen online läuft wenn die Maschine von außen zugänglich gemacht wird. Nachtrag: Was die Sache bei Interpretersprachen wie PHP, Javascript oder gewissermaßen auch HTML/CSS vereinfacht, ist ein Texteditor mit Syntax-Highlighting. Der Rest ist ein guter Stil, vor allem wenn später noch andere den Quelltext lesen können sollen - aber in erster Linie mußt du selbst gut damit klarkommen. Wenn du dich über die Lesbarkeit deiner eigenen Quelltexte aufregst, dann läuft etwas schief. ;)
Ben B. schrieb: > ist ein Texteditor mit > Syntax-Highlighting Ich nutze Notepad++, inklusive "NPP FTP" (ein Add-On, mit dem man Dateien direkt per FTP herunterladen, bearbeiten und wieder hochladen kann).
Yep, zum Beispiel. Ich brauch's nicht unbedingt, da ich in der Anfangszeit so viel ohne geschrieben habe. Ein vernünftiger und übersichtlicher Stil ist mir wichtiger. Ich arbeite auch nicht an "heißen" Internetseiten, wenn ich irgendwo dran muß was in production ist, spiegel ich die komplette Seite und arbeite/teste nur an der Kopie. Also da ist's nicht schlimm wenn ich mal ein Semikolon vergesse oder einen Syntaxfehler durch den "echten" Server schicke. Wobei die Kopien eigentlich auch immer auf einem Testserver laufen, der für die Entwicklung gedacht ist. Wenn man den tatsächlich mal wegschießen sollte, startet man ihn neu und nichts passiert. Aber wo es wirklich eine große Hilfe ist, ist die Klammersetzung. Vor allem mit den geschweiften Klammern zerknallt man sich recht schnell mal eine komplette PHP Datei wenn man da eine vergisst oder zuviel drin hat. Die Suche danach macht dann Spaß. Von daher würde ich heute jedem Einsteiger empfehlen, nicht ohne Syntax Highlighting an sowas dranzugehen.
Flunder schrieb: > einigermaßen attrraktive Websiten erstellen ..? Da ist das Werkzeug viel weniger wichtig, als die Ideen, das Know How und die Arbeitsbereitschaft.
