Hi Leute Ich hab hier ein ganz einfaches Projekt mit einem BME280 Sensor an einem ESP32. Der Sensor misst aller fünf Minuten und sendet dann die Daten über WiFi an meinen IoBroker. Danach geht der ESP32 wieder für fünf Minuten in den Deep Sleep. Der ESP32 wird über ein USB-Stecker Netzteil versorgt. Da ich nicht sinnlos Energie verbraten will (ja, auch wenns nur 0,5W sind) lege ich den ESP32 in den Deep Sleep. Zwei Fragen dazu: 1) Bringt es irgendwelche Vorteile "WiFi.disconnect()" auszführen bevor ich Ihn schlafen lege? Wäre das evtl. besser für meinen Router? 2) Ist es überhaupt gut mich aller 5 Minuten mit meinen WLAN neu zu verbinden, das wären immerhin 288 Association Requests am Tag am Router. Wäre es sinnvoller statt Deep Sleep den Modem Sleep zu verwenden damit die WiFi Verbindung aktiv bleibt oder ist es dem Router völlig Schnuppe wie oft ich mich neu verbinde?
Ich habe hier so einen ähnlichen Aufbau, bei mir geht es jedoch (primär) um ne Steuerung für die Gartenbewässerung. Da hängen zusätzlich per i2c noch zwei BME280 (im und am Gartenhaus) dran, zur Helligkeitsmessung ein BH1750 und ein Display. Das Ganze jedoch per Ethernet angebunden und nicht per WLAN. Das Ganze habe ich stromspartechnisch ein bisschen insofern optimiert, als dass ich den ESP32 auf 80 MHz gesetzt und weiterhin die Eth-Geschwindigkeit auf 10 MBit/s gesetzt habe. Hintergrund war, dass der ESP32 vor allem im Sommer halt auch längere Zeit nicht im Deepsleep war (im Winter halt anders). Im Deepsleep habe ich den Eth-Chip dann quasi auf "sleep" gesetzt. Dennoch war es vergleichsweise viel Strom im Deepsleep und daher habe ich zu einem harten Mittel gegriffen: Ich habe die Spannungsversorgung des Eth-Moduls über eine Mosfetschaltung im Deepsleep gekappt. Den "wilden Aufbau" hatte ich jetzt drei lang im Einsatz (gerade letzte Woche durch einen PCB ersetzt) und wüsste nicht, dass es dem Netzwerk etwas "gemacht" hätte. Kurzum, auch wenn das deine Frage nicht so wirklich beantwort: Ich würde es einfach mal ausprobieren. Denn Antworten kriegt man auf solche Fragen gefühlt eher selten, weil die meisten Leute sich im Netzbetrieb nicht so wirklich um "ein paar mA" scheren.
Paul G. schrieb: > Der ESP32 wird über ein USB-Stecker Netzteil > versorgt. > Da ich nicht sinnlos Energie verbraten will (ja, auch wenns nur 0,5W > sind) lege ich den ESP32 in den Deep Sleep. Schaltet das USB Netzeil denn komplett ab ohne Last? Das machen nur die besseren bzw. neueren. https://www.youtube.com/watch?v=mTaBbpshmMw ab 36 min.
Ich vermute - ohne es getestet zu haben - dass das einem korrekt funktionierenden AccessPoint (in deinem Router enthalten) ziemlich egal ist. Denn der korrekt funktionierende AP dürfte spätestens beim Reconnect, vermutlich schon vorher nach einem Timeout auf irgendeiner Protokollebene die alte Verbindung einfach vergessen. Ob er das schon tut, wenn sich der ESP32 mit WiFi.disconnect() abmeldet, oder erst kurze Zeit später nach einem Timeout, oder doch erst, wenn der ESP32 sich wieder neu anmeldet, ist wahrscheinlich irrelevant. Zumindest solange du nicht gerade zig oder hunderte Geräte verbinden willst. MfG, Arno
