Hallo Mikrocontroller-Forum, meine neueste Errungenschaft ist das be quiet Gehäuse "dark base pro 900" mit eingebautem Qi-Ladepad. Dieses lässt sich leider nur im eingeschalteten Zustand des PCs nutzen und wird über SATA-Strom auf einem proprietären Board mit 5 V gespeist. Um das Pad auch im heruntergefahrenen Zustand des Rechners nutzen zu können, habe ich ein offenes USB-A-Kabel angelötet und an USB gesteckt. Somit liegen die 5V immer an und das Handy lässt sich laden. Im Nachhinein zweifle ich etwas an meiner Arbeit, da ich mir nicht sicher bin, ob die Polarität stimmt. Das schwarz-weiß-markierte Kabel des Qi-Pads habe ich an das rote Kabelende (plus) des USB-Kabels gelötet und das schwarze an Masse. Ist bei Qi (induktivem Laden) die Polarität wichtig? Was kann bei falscher Polarität passieren? Das Smartphone lädt aktuell wie gewünscht. Vielen Dank für eure Hilfe! Robby
Verschoben durch Moderator
Robby schrieb: > Ist bei Qi (induktivem Laden) die Polarität wichtig? Ja. > Was kann bei falscher Polarität passieren? Das Qi Pad würde dir per Rauchzeichen anzeigen, dass Du ein neues Kaufen musst.
https://www.blinkfueer.de/thema/technik/atx_netzteil.html Vom ATX Stecker Pin 9 (viloett) führt permanent 5V Schlafspannung. Den und eine der Schwarzen Masseleitungen anzapfen und an das Qi Pad anschließen.
Vielen Dank für die Antwort. Also würde das Smartphone bei falscher Polarität gar nicht erst anfangen zu laden, stimmt's? :)
Robby schrieb: > Also würde das Smartphone bei falscher Polarität gar nicht erst anfangen > zu laden, stimmt's? :) Du kannst echt Fragen stellen ... Natürlich nicht! Wie auch sollte ein abgerauchtes (oder bestenfalls vom Verpolungsschutz abgeschaltetes) Qi-Pad irgndeine sinnvolle Aktivität entfalten?
Gerald B. schrieb: > Vom ATX Stecker Pin 9 (viloett) führt permanent 5V Schlafspannung. Den > und eine der Schwarzen Masseleitungen anzapfen und an das Qi Pad > anschließen. Das ist gar keine gute Idee, weil die Strombelastbarkeit dieser ATX-Standbyversorgung eher gering ist. Je nach ATX-Version sind hier 100mA, 1A oder 2A maximal spezifiziert. Auch die von Dir verlinkte Webseite nennt da unverbindliche 700mA für "neuere" Netzteile. Da hierüber auch das Mainboard im Suspend to RAM Modus versorgt wird, ggf. weitere Devices mit Wakeup-Fähigkeiten wie Tastatur oder Netzwerkinterface, wird es gewöhnlich nicht für einen Qi-Lader reichen, der je nach Version gut 1A bis 3A für sich benötigt. Hier ist ein detailliertes Datenblattstudium erforderlich, von Netzteil, Mainboard und Qi-Ladepad, um ermitteln zu können, ob ein (gefahrloser) Betrieb überhaupt möglich ist.
Vielen Dank für eure vielen Hinweise! Um ganz genau zu sein, betreibe ich den Qi-Charger an einem der USB-A-Ports der USB-Wandsteckdose "Anker PowerPort Atom III Slim (mit vier Ladeeingängen)" Hier der Amazon-Link: https://www.amazon.de/PowerPort-Ladeger%C3%A4t-Netzteil-Eingang-Download/dp/B07X45Z97T/ref=asc_df_B07X45Z97T/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407070843294&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9381764420498729788&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043023&hvtargid=pla-854991430451&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=87358986859&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407070843294&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9381764420498729788&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043023&hvtargid=pla-854991430451 Diese 3 USB-A-Ports teilen sich zusammen 20 Watt. An einem hängt meine BenQ-Screenbar. Bei Verwendung eines USB-A-Ports werden laut Anker 5V/2.4A bereitgestellt. Das sollte ausreichen. Bedenken sollte man jedoch, dass meine Screenbar auch mit Strom zieht. Da der Ladevorgang jedoch entsprechend läuft, bin ich ganz zufrieden. Die Lade-App "Ampere" zeigt beim Laden über Qi bis zu 700 mA (ungefähr) an. Sollte mein Aufbau also eurer Meinung nach passen?
Robby schrieb: > Sollte mein Aufbau also eurer Meinung nach passen? Ja. Thorsten ist vmlt. (wie ich bis jetzt auch) davon ausgegangen, dass du die 5V von einem USB-Port des PCs beziehst, und der im "Aus" Zustand eben nur die 5Vsb-Versorgung aus dem PC-Netzteil zur Verfügung hat. Mit einem externen Netzteil schaut das ganz anders aus.
