Hallo liebes Forum, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe einen Harmann Kardon Onyx Studio 4 Lautsprecher. Im Netzbetrieb funktioniert alles wunderbar, kein Kratzen, kein Übersteuern beim Bass. Sobald ich aber den Netzstecker abziehe und auf den Akkubetrieb (hält einige Stunden durch) Musik höre, so kratzt der Tieftöner sobald etwas mehr Bass kommt. Hört man eher leise, so hört sich alles in Ordnung an. Auf der HK-Webseite sehe ich, dass die Leistung im Akkubetrieb gedrosselt wird: https://www.harmankardon.de/tragbare-lautsprecher-und-lautsprecher-fur-den-heimgebrauch/ONYX+STUDIO+4.html Nennleistung4 x 15 W (WS-Betrieb); 4 x 7,5 W (Akku-Betrieb) Der Lautsprecher wird ja in dem Falle nicht defekt sein, da er im Netzbetrieb vollkommen in Ordnung ist. Hat jemand einen Tipp? Kondensatoren austauschen? Könnte es am Akku liegen? Ich danke euch vielmals.
Da wird wohl ein Elko im Schaltregler ausgetrocknet sein, oder der Akku ist hochohmig geworden.
Könnte ich dann den Akku ablöten und den Widertand messen? Erkennt man ausgetrocknete Elkos optisch oder muss ich sie auslöten und messen? Dank dir vielmals.
lecki schrieb: > Könnte ich dann den Akku ablöten und den Widertand messen? Du wirst kein geeignetes Messgerät haben. > Erkennt man ausgetrocknete Elkos optisch oder muss ich sie auslöten und > messen? Meist letzteres. In ganz schlimmen Fällen sind sie oben aufgeplatzt.
Danke für deine Antwort. Ich werde den Akku dann abstecken und eine Spannungsquelle als "Akku" simulieren. Wenn der Lautsprecher trotzdem kratzt, dann kann ich den Akku als "defekt" ja ausschließen. Wenn die Elkos aufgeplatzt sind, dann kann ich sie ja entsprechend tauschen. Getrocknete erkennt dann optisch nicht, ne? Dank dir vielmals.
Feedback: Ich habe die Plus/Minus-Leitung durchgeknipst und eine Spannungsversorgung angeschlossen. Lautsprecher funktionierten ohne zu kratzen. Lösung: Akku (3,7V 3000mAh, ~14€) tauschen. :)
> Wenn die Elkos aufgeplatzt sind, dann kann ich sie ja entsprechend > tauschen. Getrocknete erkennt dann optisch nicht, ne? Elkos die komisch aussehen oder wo unten der Saft rauskommt sind immer kaputt. Aber ist gibt auch eine Menge Faelle wo man es einem Elko nicht ansieht und er trotzdem platt sein kann. Gerade in deinem Falle kann es z.B sein das der Elko noch 50% seiner kapazitaet hat, aber sie in deiner preiswerten Schaltung nicht mehr ausreicht. Es ist dann am einfachsten wenn du die einfach direkt austauscht. Aber auch da sollte das je nach Anwendung der richtige Elko sein. Ein bisschen Ahnung muss man also schon haben. Mach also im Zweifel mal ein Foto der Platine und zeigt das hier. Olaf
lecki schrieb: > so kratzt der Tieftöner sobald etwas mehr Bass kommt Spannung bricht zusammen. Wenn es als er neu war noch funktioniert hatte: Akku alt und hochohmig. Ansonsten: Mit dem Oszilloskop die Versorgungsspannung des Verstärker-IC messen.
lecki schrieb: > Lösung: Akku (3,7V 3000mAh, ~14€) tauschen. Fürchte, das wird nicht viel bringen, daraus 1 * 7,5W zu ziehen, ist extrem optimistisch (gelogen). lecki schrieb: > Ich habe die Plus/Minus-Leitung durchgeknipst und eine > Spannungsversorgung angeschlossen. Hast Du dabei mal die Stromaufnahme gemessen?
Peter D. schrieb: > Fürchte, das wird nicht viel bringen, Geh peda, Technische Daten Transduktoren: 2 x 75 mm Tieftöner und 2 x 20 mm Hochtöner Nennleistung: 4 x 15 W (Wechselstrom-Modus); 4 x 7,5 W (Akku-Modus). Frequenzbereich: 50 Hz bis 20 kHz (-6 dB) Werbetext Es ist der Inbegriff des Klang, der einen ganzen Raum überschwemmt. but only problem is that battery doesnt last long 2 3 hours max. > Hast Du dabei mal die Stromaufnahme gemessen? Braucht ma net. 3,7V x 1,5A = *5,55VA x 2 Stunden* max .
Rudi Ratlos schrieb: > 3,7V x 1,5A = *5,55VA Rudi Ratlos schrieb: > 4 x 7,5 W (Akku-Modus). 5,55VA != 30W Dazu kommen noch die Verluste der Endstufen und des Spannungshochsetzers, denn mit nur 3,7V kriegst Du nie 7,5W an 4 Ohm.
Peter D. schrieb: > Dazu kommen noch die Verluste der Endstufen und des > Spannungshochsetzers, denn mit nur 3,7V kriegst Du nie 7,5W an 4 Ohm. Hast schon mal nachgeschlagen, was dieses 'Plastik-Ei' kostet? https://www.amazon.de/dp/B075BM52PJ Ganz unten.. gibts ein paar -sehenswerte- Bilder davon. Ich würde mal frech behaupten: 4x7/15W P.M.P.O. -AmpSpitzenleistung. Der Trick ist die "Musik-Spitze". Darum soll der Verstärker immer viiiel stärker als der Lautsprecher sein. Das sind nur ultrakurze Momente - und wenn du die mangels Leistung kappst, dann "kratzts" ... es klingt unsauber. Bei Passiv-Boxen kanns "Kratzen" auch vom Kondensator kommen. Wenn mans also richtig macht, können auch sehr kleine Lautsprecher durchaus sehr passabel klingen. Für 450,- sollte man von Harman-Kardon aber keine Blautüüt-Wunder erwarten .Tut auch niemand .
Rezi 1 HK ist schon der Hammer, aber 3 ist einfach nur krass. Ich werde mir noch zukünftig 2 weitere holen, dann 3 front und 2 rear und natürlich alles Mobil. Mein Fazit: Krasse kaufempfehlung. Fragen & Antworten: Daher hab ich mit vor kurzem auch die neue soundboks gekauft und ich muss sagen dass die in allen Punkten genau perfekt für mich ist. Mit den Rucksack kann ich sie überall mit hin nehmen, der Akku hält um ein vielfaches länger als der von der Rockster und klanglich ist sie auch vollkommen in Ordnung. Preislich finde ich sie etwas teurer dafür dass sie wirklich kaum Anschlüsse hat aber technisch ist sie erste Sahne. Der Klang der Rockster ist wie gesagt etwas besser was aber nicht heißt dass der von der soundboks nicht gut ist. Mit ihren 126 DB übertönt sie so oder so alles und jeden und ist für mich einfach optimal. Also ich kann ganz klar sagen dass ich mich jetzt immer für die soundboks entscheiden würde. Die Rockster werde ich nun wohl verkaufen. Sie ist zwar nicht schlecht aber nicht als Bluetooth/ Partybox zu gebrauchen weil sie einfach zu groß, zu schwer und einfach nicht handlich ist. Also ganz klar die soundboks Weniger anzeigen
lecki schrieb: > Ich habe die Plus/Minus-Leitung durchgeknipst > > Lösung: Akku (3,7V 3000mAh, ~14€) tauschen. Ich an deiner Stelle würde, daher, überhaupt gleich eine Akku-Aussenleitung dazubauen, dann kannst auch eine (USB-)Power-Bank anschließen, an der du notfalls auch noch das Handy aufladen kannst. Oder wenn Platz ist, deutlich größere Akkus auch als Ersatz (10-20Ah) einbauen . Soviel teurer ist das nicht mehr. Ich habe mir jetzt die soundboks nochmal angeschaut, die hat aber auch nur 12V/7,8Ah . Das erscheint mir schon etwas wenig, für 800,- oder eine nächtliche Party'Beschallung' . Dann könnte ich eh meinen Autoradio/+-Amp als 'Antrieb' auch nehmen, der bringt mit Autolautsprecher-Boxen bei 12V/1,2A (Netzteil) schon ordentliche Lautstärke. Gut, daß ich mich da eingeklinkt hab . 'Mobilität' wäre billig zu lösen. Eh scho soviel GLUMP zusammengesammelt .
Huii... hier ist ja was los. Heute kommt hoffentlich der Akku an, dann bau ich den ein und teste es erneut. Bin ziemlich zuversichtlich. Für die Größe hört sich das System aber sehr gut an. Vorgehensweise beim Testen war, dass ich einfach nur die 3,7V am Netzteil eingestellt habe mit einem maximalen Strom von 30A. :) Da hat nichts gekratzt. Hörte sich natürlich weitaus schlechter an, da das Gehäuse offen war und der Resonanzkörper gefehlt hat, aber ich berichte, sobald der Akku da und eingebaut ist. :)
Rückmeldung: Mit neuem Akku kratzt nichts mehr. :)
