Hallo liebes Forum Ich habe eine Frage bezüglich eines Akku Ladegerätes welches an einem medizinischen Gerät betrieben wird. Laut Hersteller ist keine elektrische Sicherheit an diesem Gerät notwendig da es batteriebetrieben ist. So weit kann ich dem Ganzen noch folgen. Allerdings wird dieses Gerät mit einem Ladegerät aufgeladen welches mit Schutzklasse 2 deklariert ist. Dieses Gerät erfüllt den Standard EN60601-1 und hat ein CE Zeichen. Aus meiner Sicht ist zumindest das Ladegerät Schutzklasse 2 zu prüfen. Es wird an 230 Volt betrieben und hat eine Ausgangsspannung von 30 V bei 0.9 A. Ich würde an diesem Gerät eine Isolationsmessung durchführen und die Ausgangsspannung prüfen bei der jährlichen Kontrolle. Jetzt meine Frage gibt es bestimmte Sicherheitseinrichtungen wie eine besonders hohe Isolation bei der man keine elektrische Sicherheitsprüfung machen muss an dem Netzteil machen muss ? Gibt es allgemein Ausnahme Regelungen welche es erlauben Schutzklasse 2 Netzteile nicht prüfen zu müssen ? Ich bin über jede Info dankbar und wünsche euch einen schönen Abend ! Manfred Heer noch der Link zum Netzteil/Ladegerät https://www.distrelec.de/de/akkuladegeraet-8x-li-ion-zellen-29-2v-1a-mascot-2541/p/11041480
Manfred Steiner schrieb: > Gibt es > allgemein Ausnahme Regelungen welche es erlauben Schutzklasse 2 > Netzteile nicht prüfen zu müssen ? Ja. Man kann nicht-verwendete Geräte außer Betrieb nehmen und muss sie dann auch nicht prüfen. Es sie sollten dann allerdings weggesperrt und markiert werden. So in der Art "Vor der nächsten Inbetriebnahme DGUV-Prüfung erforderlich".
Manfred Steiner schrieb: > Aus meiner Sicht ist zumindest das Ladegerät Schutzklasse 2 zu prüfen Hat es denn irgendwelche sekundär berührbaren Kontakte ? Normalerweise wird das Akkupack doch die Kontakte verdecken und es gibt keine Berührungsmöglichkeit. Wenn es aber gar den Akku IM medizinischen Gerät laden kann, dann sind die Sicherheitsanforderungen ungleich härter.
Danke euch für die schnellen Antworten. Es ist sogar so das die Anschlüsse der Sekundärseite mit einem BNC Stecker an das Gerät angeschlossen wird , das ist meiner Meinung nach ein großes Risiko. potentiell könnten da ja 230 V im Fehlerfall anliegen und den Stecker berührt der Anwender ja immer wenn er das Gerät zum Laden anschließen will. Daher meine Frage gibt es technische Möglichkeiten bei denen man ausgehen kann das kein Risiko besteht das die Isolierung fehlerhaft ist oder andere bauliche Möglichkeiten damit man sagen kann eine Messung ist bei diesem Netzteil nicht zwingend erforderlich so wie der Hersteller behauptet ?
Manfred Steiner schrieb: > Es ist sogar so das die Anschlüsse der Sekundärseite mit einem BNC > Stecker an das Gerät angeschlossen wird , Ist dieser BNC-Anschluss im Moment des Patientenkontakts verbunden? Oder wird das durch eine Schutzeinrichtung wirksam verhindert? Also z.B. um den BNC-Stecker anzustecken musst Du eine Klappe aufmachen, die dann aber gleichzeitig die Verbindung zum Patienten kappt oder etwas ähnliches. Dadurch würde dann sichergestellt, daß entweder Patientenkontakt besteht oder die Akkus geladen werden. Aber eben niemals beides gleichzeitig. Wenn das nicht der Fall ist und der Bediener einfach das BNC-Ladekabel angesteckt lassen kann während er Kontakt zum Patienten herstellt, dann gehe ich davon aus daß das Netzteil die entsprechenden Medizingerätenormen erfüllen müsste. Die findet man normal unter dem Stichwort "2xMOPP".
Hallo Das Gerät kommt nie in Kontakt mit einem Patienten es ist ein Schweißgerät für Schläuche die in der Transfusionsmedizin eingesetzt werden. Ist aber als MD also Medizingerät deklariert ! Der Anwender berührt aber die Kontakte der Sekundär Seite bzw den BNC Stecker
Dann ist doch alles klar: das NT muss regelmäßig geprüft werden, aber nicht mit der Annahme von Patientenkontakt.
