Forum: PC Hard- und Software WSL2 & Cisco AnyConnect VPN - Netzwerkproblem
von Daniel A. (daniel-a)
Ich habe gestern meine WSL auf WSL 2 upgegraded.
Ich muss ein paar meiner Programme erstmal in Docker verpacken, am ende
sollen sie in Kubernetes laufen (wir haben eins sowohl lokal als auch in
der google cloud), deshalb habe ich mir docker und ein paar andere
Sachen in der WSL 2 installiert (und docker läuft nur in der WSL 2).
Das Problem ist nun, im Geschäft läuft das prächtig, aber ausserhalb
(Home-office, Piketdienst, Wartungen), muss ich mich per Cisco
AnyConnect VPN verbinden. Bei der WSL 1 war das kein Problem, die
Netzwerkinterfaces wurden mit dem Host geteilt. Mit der WSL 2 ist das
aber anders, dort ist es wie bei einer VM. Der Host hat ein Interface,
und die VM hat eins, und der Host Routet das dann. Im VPN Programm steht
aber leider unter den Routen Infos, "Secured Routes 0.0.0.0/0", will
heisen, es erstellt routen um sicherzustellen, das absolut alles über
das VPN läuft. In der WSL geht dann nichts mehr, man kommt überhaupt
nicht mehr ins Internet, weil Packete für die WSL werden dann über das
VPN geroutet. Das geht so weit, dass ich aus der WSL nicht einmal mehr
die IP vom Hostsystem pingen kann, womit auch mein X11 forwarding usw.
nicht mehr geht.
Im VPN Client selbst konnte ich nichts finden, um das zu ändern. Hat
hier eventuell jemand Ideen, was man da machen kann?
von Εrnst B. (ernst)
Einen zweiten WSL2-Containter aufmachen, darin den Linux-Client für das
Cisco-VPN installieren, und hoffen dass der Linux-Client das routing
darin nicht so schlimm verbiegt, dass der Container nicht mehr als
Gateway für den Host (und deinen Kubernetes-WSL2) herhalten kann.
Bei der Gelegenheit: Gibt's inzwischen Wege, wie man das WSL2-Networking
dauerhaft auf "Routed" oder "Bridged" statt dem default "NAT" umstellen
kann?
von Rudi Ratlos (Gast)
Ist das WSL der neueste Modeschrei - oder wat?
Das kann nichts, verursacht laufend Probleme, niemand kennt sich aus, es
gibt keine WSL-Anleitungen, man ist auf sich selbst gestellt, wird
allein gelassen, muß sofortins Forum..
- und dann machen sich die Leute auch noch lustig über einen.
falls überhaupt mal einer antwortet !
von Hannes J. (pnuebergang)
Es löst ein ein reales altes Problem ganz nett. Nämlich dass man Windows
haben muss - für die Erbsenzähler, Office, firmeninterne Programme, usw.
und Linux braucht - für die Entwicklung, Spaß am Gerät, anständige Tools
Und zwar ohne dass man separat eine VM mit Linux booten muss.
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/wsl/install
Und für Windows alleine oder für Linux alleine ist das anders? Wann hast
du das letzte Mal eine "Windows Anleitung" (was immer das sein soll)
gesehen? In allen Fällen ist Google dein Freund. Nicht schön, aber so
ist das heutzutage.
Ach daher weht der Wind. Dumme Frage gestellt, dumme Antwort bekommen.
Aber heißer Tipp: Nimm eine VM wenn du mit WSL nicht zurecht kommst.
Wenn du dann am Linux scheiterst kannst du direkt Linux beschuldigen
ohne den Umweg über WSL.
Setzt der VPN-Client die Routen einmalig beim Start? Dann würde ich die
nach dem Starten des Clients in Windows wieder zurückbiegen.
Ich würde auch mal sehen, ob dir Windows "automatic metric" einen
Streich spielt. Ich habe eine Software die ein virtuelles Interface
erzeugt und dabei behauptet es wäre ein 10GBit Interface. Windows hat
dann nichts besseres zu tun als diesem Interface eine sehr niedrige
Metrik zu geben. Damit verschwindet ein Haufen Traffic bis ich die
Metrik mit Set-NetIPInterface erhöhe (es gibt auch was im GUI).
von JJ (Gast)
Cisco VPN ist bei mir schon ein paar Jahre her, aber wenn sich nichts
geändert hat gibt es irgendwo eine Profildatei in der die
Verbindungsparameter inklusive der Routen stehen.
Wenn es schlecht für dich läuft wird das Profil bei jeder Verbindung
wieder vom Server gezogen.
von (prx) A. K. (prx)
Ich finde es mit VMs praktischer, und gerne umgekehrt. Also Linux als
Grundsystem und den teils historischen Windows-Kram in der VM.
Spätestens wenn man das Grundsystem wechselt und die VMs einfach auf die
neue Kiste schiebt. Das hatte ich schon mit Windows-on-Windows gemacht.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Naja, anders als die WSL ist die WSL2 ist eigentlich eine VM. Man muss /
kann ihr nur nicht zusehen, wie sie bootet. Und sie startet die init/rc
Skripte nicht, sondern hat ihren eigenen (proprietären) init Prozess der
einfach nur ein Programm startet und den Konsolen IO usw. behandelt.
(Kann man aber auch einigermassen nachholen. (unshare --mount -f
--pid=/run/initns --mount-proc /sbin/init). Ich hab das in einem
Autostart script, und starte per openrc eine xfce-session, aber ohne die
WM und ohne xfce-desktop. Einziges Problemchen ist, dass der Befehl
manchmal in ein timeout läuft, da die VM ja erst booten muss, und bei
Win beim Starten alles nun mal etwas dauert...
Die scheinen nach dem ändern später wieder überschrieben zu werden.
Ich habe eine Profildatei, aber Routen sind darin keine. Ich glaube, die
kommen vom Server.
Für diesen Satz muß man dir direkt dankbar sein .
(prx) A. K. schrieb:
> Also Linux als Grundsystem und den
Das löst auch die Windows-Probleme für immer .
Dreißig Jahre abkassieren ist eben zuwenig.
Ich komme hier nicht weiter. Metriken werden sofort überschrieben und
ging auch nicht. Ich komme nicht an das Client Zertifikat ran...
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Der VPN Client hat ein Update bekommen, und seither geht es plötzlich...
