Hallo, ich möchte den Einfluß der Ausrichtung (Himmelsrichtung, Winkel) eines Solarpanels testen. Leistungsmeßgerät ist vorhanden. Aber ich bin mir nicht schlüssig, mit welcher Last ich das Panel bei dem Versuch betreiben soll. Hier die Daten vom Solarpanel: * P = 3,2W * U_sys = 25 V * U_oc = 21V * I_sc = 196 mA Ich hätte es mal mit ca. 120R probiert. Hat jemand eine Idee, was am meisten Sinn macht?
batman schrieb: > 0 Ohm, Kurzschlußstrom. Verfälscht das nicht das Ergebnis, weil das Modul durch den Strom stark erwärmt wird?
Martin M. schrieb: > Verfälscht das nicht das Ergebnis, weil das Modul durch den Strom stark > erwärmt wird? Das Modul wird durch den Strom immer gleich erwärmt. Verfälschen würde die Messung ein im Modul abfliessender Strom, weil er nicht abgenommen wird. Der Kurzschlussstrom liefert als Messwert exakt die Sonneneinstrahlung.
Hallo, wenn du die maximale Leistung ermitteln willst, die ein Modul unter einer bestimmten Beleuchtungssituation erzeugen könnte, dann brauchst du für jede Beleuchtungssituation eine andere Last. Genau das ist die Aufgabe der MPPT-Laderegler, sie ermitteln für jede Situation den optimalen Arbeitspunkt. Für vergleichende Messungen reicht der Kurzschlussstrom. Bernd
