Forum: Offtopic Energiesparen mit dem Waschvollautomaten
von Claus W. (Gast)
Ein Volkswirt kommt an einem Mietshaus mit 10 Parteien vorbei: "Alles
meine, ich habe das hier so geplant. Hier, in dem Haus, laufen 10
Waschmaschinen, jede mindestens 7kg Wäsche und 50kg Maschinengewicht.
Das bringt Rendite, Bankzinsen und Steuern für Elektroenergie,
Bekleidungsbranche und Haushaltgerätebau. Davon kann ich bequem mein
Eigenheim abzahlen und mich versorgen".
Öko-Partei stellt den Staatshaushalt so um, dass mehr als die Hälfte
darin aus Umwelt-Abgaben kommt. Baut ein Klimaministerium und muss nun
den Ressourcenverbrauch hoch halten, damit das Klimaministerium nicht
aus Mangel an staatl. Einnahmen zumachen muss.
Früher hatten Waschmaschinen nur 3kg Nutzgewicht, heute meistens 7kg.
Wie kann ich dieser Überversorgung entgehen? Bei welcher WM passt der
Inhalt noch auf einen Wäschetrockner?
- Gibt es kleinere Waschmaschinen, ausgenommen Krüppelware?
- Wo ist die "Spar-1/2-Taste" geblieben. Kann man sie nachprogrammieren?
- Auf wieviel % sinkt der Energieverbrauch, wenn man nur 50% Wäsche
lädt?
- In wieviel Waschgänge muss man das Spülen aufteilen um am meisten
Wasser zu sparen?
- Wird im Ausland ökologischere Ware angeboten?
- Gibt es z.B. Maschinen die nur waschen und spülen, aber nicht
schleudern?
- Kann man das Wasser der beiden letzten Spülgänge in aktuellen
Maschinen noch wiederverwenden?
: Verschoben durch Admin
von A. S. (Gast)
Wenn Du keine WM hast, dann binde Dir auch keine ans Bein. Mit Kindern,
mehreren Leuten, ... ja. Aber für eine Person über (wie der
Kühl-/Eisschrank).
Ab und zu in den Waschsalon und das meiste direkt jeden Abend als
Handwäsche. Bis Du entweder eine umsonst oder fast bekommst oder Du bei
jemandem Mitwaschen kannst.
von Geograf (Gast)
Claus, mach erst mal den Umzug nach Bautzen fertig. Wenn du jetzt vorher
noch eine Waschmaschine kaufst, musst du die auch noch verschicken oder
verladen.
von Dieter (Gast)
Gar nicht. Top-Lader sind für weniger Wäsche als Front-Lader. Aber
vorsicht, wenn der Abfluss zu hoch im Waschkeller sein sollte. Die
Top-Lader können fast alle (auch die Nobelmarken) nicht so hoch pumpen.
> Bei welcher WM passt der Inhalt noch auf einen Wäschetrockner?
Aus dem Top-Lader.
Siehe oben.
Angeblich soll die Elektronik das selbst erkennen.
> lädt?
Bei weitem nicht auf die Hälfte, weil die Abwärmeverluste davon
unabhängig sind.
> Wasser zu sparen?
Es bleibt sonst zu viel Schmutz und Gestank in der Wäsche zurück. Daher
kann das nicht mehr weiter reduziert werden. Die Verdünnung auf jeweils
1/20....1/50 wird Waschgang ist notwendig.
Gleiches gilt für Waschmittelrückstände. Das vertragen zu viele Menschen
nicht.
Ja, weil in USA gibt es den Thumbler (Trommelwaschmaschine) mit zwei
Wasseranschlüssen für kalt und heiß. Es kann so das solargewärmte
Heißwasser genutzt werden, statt mit Strom zu heizen.
> schleudern?
Nein, weil die Verdünnung benötigt wird.
Zeitlich versetzt betrieben über aktive Wasserventile extern was
aufgebaut ginge das, aber wegen der notwendigen Verdünnung kann
höchstesn nur das Wasser des letzten Spulganges für den ersten Waschgang
verwendet werden. Ansonsten taugt das Wasser nur noch für die
Klospülung.
von Helge (Gast)
Waschen, wenn die Maschine halbwegs voll ist. Ich wasche etwa 1x die
Woche. Wasch-O-Rama kostet ca. 6€ für die gleiche Menge. Eine gute
gebrauchte WM kostet ca. 100€. Die amortisiert sich nach < 1 Jahr, sogar
incl. Stromkosten.
von Manfred (Gast)
> nicht.
Da sagst Du wahre Worte. Ich hatte mal Ärger mit dem Ablauf und habe die
Waschmaschine in einen Eimer abpumpen lassen. Ich war erstaunt, wie viel
Waschmittel da noch erkennbar war. Schlafanzug und Bettwäsche fahre ich
derzeit durch einen zweiten Waschgang ohne Waschmittel, weil ich den
Verdacht habe, dass aus genau dieser Ecke meine Hautprobleme kommen.
> Klospülung.
Im Klo könnte es zumindest noch eine bessere Reinigungswirkung als das
harte Leitungswasser haben.
Helge schrieb:
> Die amortisiert sich nach < 1 Jahr, sogar incl. Stromkosten.
Darüber will man garnicht diskutieren, mit der eigenen Maschine wäscht
man dann, wenn man will und es zeitlich passt. Ich kann mir nicht
vorstellen, meinen Kram zum Waschsalon zu fahren, abgesehen davon, dass
ich keinen kenne, wo ich mein Auto parken könnte. Eine große Tasche
Wäsche mit Bus und Eisenbahn mag ich mir auch nicht vorstellen.
von Uli S. (uli12us)
Auch bei uns gibts Wamas mit kalt und warmwasseranschluss. Ich habs
bisher nur bei Miele gesehen, will aber nicht ausschliessen, dass das
auch andere bieten. Bloss kostet so ne Maschine deutlich mehr wie ne
normale. Ob sich die Energieeinsparung da, trotz weltweit höchster
Stromkosten rentiert? Schliesslich wird ja Gas, Öl ebenso deutlich
teurer.
von LOL (Gast)
Eine Maschine mit Warmwasseranschluss rentiert sich nie, der Aufpreis
ist (in D) zu hoch.
Ein Duschthermostat oder eine Mischbatterie vor dem Maschinenschlauch
funktioniert mit jeder Maschine.
Hat, je nach Wassertemperatur, auch den Vorteil dass im 40°C Programm
dann auch wirklich mit 40°C gewaschen wird, und nicht mit 30°C um Strom
zu sparen.
Vor dem Spülgang ggf. auf kalt stellen.
Prinzipiell bin ich ein Freund von Toploadern (Lager halten länger,
Dichtungen sind egal) mit idiotensicherer mechanischer Steuerung, die
gibt es auch in sparsam - aber man muss halt suchen.
von MaWin (Gast)
Ja, LOL.
Wenn man keine Ahnung vom Waschen hat,  sollte man nicht mit Tipps um
sich schmeissen, sondern lieber seine Mutter ran lassen.
Viele Verschmutzungen  z.B. Eigelb, werden durch Erwärmung erst richtig
übel entfernbar. Daher lässt jede Waschmaschine und jeder Geschirrspüler
erst mal kaltes Wasser rein und entfernt den Dreck, bevor er aufheizt.
Wer schon heisses Wasser rein lässt, ruiniert das Waschergebnis. Daher
haben Maschinen für Warmwasserversorgung auch 2 Magnetventile. So viel
Mehrkosten sind dafür nicht nötig, im Gegenteil, manche Maschinen der
Art verzichten auf Heizschlangen komplett. Dafür können die sich keine 3
Stunden Zeit lassen, denn bis dahin ist das Wasser 10x abgekühlt. So gut
ist keine Maschine wärmeisoliert, sie muss viel mehr nachheizen, so dass
warmes Wasser am Anfang nicht viel bringt.
von Thomas (kosmos)
Moderne Waschmaschinen haben eher das Problem das zu wenig Wasser
benutzt wird damit sie sparsamer sind, zudem heizen Sie, nur ganz kurz
auf die eingestellte Temperatur auf, danach sinds eher 10 bis 20°
weniger.
Waschmittelrückstände sind keine Seltenheit mehr sondern eher Programm.
Ich kann bei meiner Maschine +1, +2 extra Spülgänge und/oder Wasser Plus
aktivieren.
Meine Maschine hat auch einen Ansteuermöglichkeit für ein Umschaltventil
so das Sie über den einen Anschluß den Sie hat, warm oder kalt ansaugt.
Habe aber auch einfach einen Badeamatur genommen. Die Aufheizzeiten
werden dadurch komplett gespart oder sehr stark verkürzt, für den
Heizstab wird das sicherlich auch etwas angenehmer sein.
von Manfred (Gast)
> ist (in D) zu hoch.
Das sehe ich ebenso, die sind allesamt im obersten Preissegment und
leben nicht dreimal so lange wie billigere Maschinen.
> Ja, LOL.
Diese Variante ist nicht rückflußsicher und damit nicht Regelkonform.
Habe ich den Mischer auf halb-warm stehen, bekomme ich drei Meter weiter
an der Spüle kein eindeutig kaltes oder warmes Wasser mehr.
Wer das weiß, kann das steuern. Meine Waschmaschine hat ihre Ecke direkt
an der Küche, da habe ich kein Problem, die Vorwäsche kalt zu starten
und danach den Hebel der Mischbatterie auf Warmwasser zu stellen.
Wenn man nicht dabei bleibt, laufen auch die Spülgänge warm, was
wiederum Energieverschwendung sein könnte. Oder auch nicht, weil
Warmwasser besser löst?
Preise hin oder her, selbst bei 1 Euro pro Liter Heizöl kostet
Warmwasser nur ein Drittel des Strompreises.
von Noob003 (Gast)
Hatte mir schon den gedanken gemacht um kosten zu sparen müssten 100
liter wasser ~0,5€ kosten.
evtl wäre es gunstiger anstelle mit beispielsweise 33 Liter verbrauch
und 40grad
 133liter zu verbrauchen aber nur 20grad zu waschen?
Falls sowas überhaupt sinnig ist?
Also eine umprogrammierbare Maschine gibt es wohl nicht auf dem markt?
von Mani W. (e-doc)
Claus W.!
Hast Du keine anderen Probleme als Fragen zu stellen wie:
> lädt?
> Wasser zu sparen?
> schleudern?
Du schreibst hier Dinge, die nur die Leute beschäftigen, aber
überhaupt keinen Wert im realen Leben haben...
Ist Dir so fad in Deinem Leben?
Oder möchtest Du auch mal Anerkennung für einen sinnlosen Thread
einheimsen?
Dein Thema ist für A & F...
von Dieter (Gast)
Du liest hier Dinge, die Dich beschäftigen, aber überhaupt keinen Wert
fuer Dich haben...
Warum machst Du da ueberhaupt?
Ist Dir so Langweilig, dass Du Dich darueber aufregen musst?
Oder brauchst Du Anerkennung, wie auf der Strasse, wenn der Staerkere
den Schwaecheren eine aufs Maul haut, "Gibs ihm, hau zu", der johlenden
Menge?
Dein Beitrag ist auch fuern ...
> fuer Dich haben...
Trotzdem muss ich Mani Recht geben, wenn er die Fragen für Klaus seltsam
findet.
Klaus' Bestrebungen zum Wasser und Energie sparen sind löblich, doch er
sollte sich mal mit der Waschmaschinentechnik beschäftigen und den
Tricks, welche die Hersteller seit über 20 Jahren anwenden zum Wasser
und Energie sparen. Dann hätte er solche Fragen nicht gestellt. In
anderen Threads beschwerten sich die User über zu wenig Wasser,
unaufgelöstes Waschmittel, zu niedrige Temperaturen...
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Wie kommst du auf dieses schmale Brett?
- https://geizhals.de/?cat=hwaschf
Zum einen gibst es auch heute noch Maschinen mit weniger als 7kg (wenn
auch die Auswahl nicht gerade riesig ist) und zum anderen hatten auch
früher schon die meisten Leute "größere" Maschinen, weil sie nicht jeden
Pullover einzeln waschen wollen.
Von Haushalten mit mehr als einer Person mal ganz zu schweigen.
Vielleicht solltest du eher mal über die Anschaffung von einigen
weiteren Klamotten nachdenken, da wird die Maschine ganz schnell voll
bevor man diese einschalten muss.
von Claus W. (Gast)
- Maschinen mit 3kg Ladung: Diese Maschinen weichen dem eigentlichen
Bedarf nach unten aus: Ich brauche 3kg, bekomme aber entweder 7kg oder
pseudo-3kg aus Kunststoff gebaut, dessen Weichmacher allmählich mit dem
kochenden Wasser entweicht. Wenn das was werden soll, müsste ich mich
intensiv mit der Handhabung befassen. Bin nicht sicher, manchmal lohnt
sich sowas sogar...
- Mir war bisher entgangen, dass die Maschine das Gewicht der Kleidung
misst und davon abhängig die Wassermenge bestimmt. Somit kann ich eine
7kg Maschine kaufen und sie einfach nur zur Hälfte füllen. Die mäßigen
Verluste im Wirkungsgrad sind kaufmännische Reibungsverluste, die aber
weniger sind als der Vorteil daraus, dass ich näher an meinen Bedarf
anpassen kann.
- "Hersteller erzieht Kunden". Gut gemeint ist, dass ich ja die 7kg
Füllung voll machen soll. So denkt sicher auch der Hersteller. Aber
damit passe ich meinen Bedarf an Kleidung und Energie der Maschine an.
Der Hersteller passt auch für mich die Wassermenge an. Das müsste ich am
Datenblatt nachlesen. Manche Geschäftsmodelle funktionieren wie folgt:
Zuerst zahle ich für Maschine und Wasser mehr als ich davon brauche. Im
Gegenzug bekomme ich: "All You can Eat" oder vielleicht "More than You
can Eat". Für mich schlecht aber gut für die volkswirtschaftlichen
Kennzahlen Rendite, Zinsen, Steuern, Öko-Abgabe. Das ist damit der
Verursacher für Überstundenvolumen.
- Bei den Frontladern von Obi (Beko-Modelle) kosten die 3-4 Modelle
unterschiedlich, sehen aber gleich aus. Bei einem stand im Datenblatt
bei der Vorwäsche ein "nicht verfügbar" und dass die Vorwäsche eben nur
bei manchen Modelle eingebaut ist. Deute ich das richtig? Vorwäsche als
Software-Konstrukt, das mit und ohne immer die gleichen Maschinenteile
braucht, nur in der Software ist es auskommentiert um mehrere Preise
anzubieten und den Markt abzudecken (Fachwort ist Preisdiskriminierung).
Vorwaschen als Mittel um mit der logarithmischen Verdünnung von Schmutz
Waschmittel und Wasser zu sparen (das wäre Öko), nur gegen Aufpreis
geliefert. Will ich es billig, muss ich Dreck machen?
- Toplader: Kann es sein dass diese um 5kg schwerer sind bei gleichem
Nutzgewicht?
- Werde erstmal in der Badewanne waschen und mir Zeit lassen um eine
Maschine auszusuchen.
- Ich bin über den Kühlschrank, den man nur im Sommer braucht und nur
deshalb, um Produkte aus dem Kühlregal im Sommer zu kühlen und nur wenn
das längere Zeit sein soll, zu dem WM Thema gekommen. Werbephilosophen
haben uns einen gut geölten Holzweg gebaut auf den sie uns immer wieder
zurückführen, wenn wir von dem Holzweg abkommen. Es fiel mir auf, als
ich wieder mal ein Kühlschrank von 2m Höhe sah. Werde mal einen Beitrag
über das Thema "Schleichend mitlaufende Kosten" schreiben.
von Mani W. (e-doc)
> fuer Dich haben...
Ich lese hier im Forum fast alles, und ich mache mir natürlich auch
Gedanken über die Sinnhaftigkeit, die Logik, die dahinter steht...
Ich rege mich nicht auf, sondern stelle fest!
> Menge?
Jaja, und die letzten Aussagen von Dir zeigen mir ja, dass Du noch
in Samptpatscherln bei der Mama rumläufst oder schon in einer
"AufsMaulhauClique" den Anführer gibst...
Dich kann ich nicht ernst nehmen!
Beitrag #6862853 wurde von einem Moderator gelöscht.
von A. S. (Gast)
Ich würde "Just in Time" empfehlen, also täglich in Waschbecken oder
Schüssel zu waschen. Es fällt ja in etwa an: Ein Satz Unterwäsche, ein
TShirt/Hemd und ein Teil von dem, war nur alle paar Tage gewaschen wird
(Hose, Handtuch, ...). Das ist in 10 Minuten gewaschen und aufgehängt.
Hast Du erstmal eine Badewanne voll, wird das ganze zur Qual. Du hast
vorher einen Berg Wäsche irgendwo liegen, nachher die ganze Wohnung voll
zum Trocknen und am nächsten Tag musst Du alles einzusortieren.
Bettwäsche, Tischdecken, etc., was nur alle paar Wochen dran kommt, kann
dann noch immer in Badewanne oder Waschsalon.
von Claus W. (Gast)
Wenn man Toplader und Kleinwaschmaschine zusammenbringt, kommt folgendes
raus:
Produktfoto: https://kremplshop.de/file/shopimage/363144974
Hersteller: https://www.r-fin.cz/de/klasika (Keine offenen Stellen,
leider)
Foto des Wellrades (seitlich):
https://driv-and.com/gzbqg/K9OjFO7BOZA_Rx3sGVLhcwHaIa.jpg
Händler:
https://kremplshop.de/p/kombigeraet-waschmaschine-mit-zentrifuge-schleuder-euronova-romo-rc-390-2828767495
Händler für das einfache Romo-Modell: Kaufland
Händler: Auch auf EBay
Wie kam ich auf die Idee der Halbautomaten? -> Mir fiel auf, dass ich
nicht allowed bin, einen mir gehörenden Vollautomaten flexibel zu
programmieren. Wellradwaschmaschinen scheinen im englischen Gebiet weit
verbreitet zu sein. Diese Maschine ist flexibler als ein Vollautomat,
verlangt aber, dass man bei der Sache ist. Gewöhnlich verbraucht sie
etwas mehr Wasser und Strom. Man kann es reduzieren, indem man die
Wäsche irgendwie aus dem kochenden Wasser angelt und das Wasser für eine
weitere Ladung Wäsche benutzt. Man könnte auch vor jedem Spülgang
erstmal schleudern (durch Umladen). Das Wasser kommt wohl nicht mehr auf
100°C wie bei der WM 66 aber auf 90°C. Man kann von oben alles mögliche
einfüllen, auch warmes Wasser. Falls man links das Wasser drinnen lässt
und rechts schleudert, sollte das Wasser die Schwingung dämpfen (aber
Wellen bilden). Bedienungsanleitung fand ich nur tschechisch, nicht
deutsch.
- Preis: 360,-€ bis 450,-€
- Hat unten kleine Räder (ob man auch Gummifüße dranbauen kann?).
- Wiegt trocken 36kg und hat 2 Handgriffe -> Mit 2 Mann tragbar.
- Temperatur durchgängig einstellbar.
- Ich bestimme die Wassermenge selbst, solange sie über das seitliche
Wellrad reicht (war bei WM 66 unten).
- Auch zum Färben von Gardinen und Kochen von allem möglichen.
- Kein Zuleitungsschlauch, der im Urlaub platzen kann.
- Einweichen und mehrmals Vorwäsche beliebig möglich.
- Schleuder dreht um die Hochachse, was bei Vollautomaten nicht üblich
ist.
- Ich kann während des Waschens beobachten, welche Farbe das Wasser hat.
=> Angeblich ist es möglich, die 1,5kg Wäsche in 30 Minuten fertig zu
kriegen. Wäre das viel im Vergleich für die Zeit, die man für Trocknen
und Einsortieren braucht?
=> Gibt es für die Maschine einen deutschen Erfahrungsbericht? Oder
Fotos aus dem Motorraum?
von Helge (Gast)
Ich habe noch nie eine neue WM gekauft. Höchstens mal 100€ für ne
gebrauchte. Keine mit Plastiktrommel, also nie wieder Siemens. Schauen,
daß kein/kaum Rost am Gehäuse ist. Viele der neueren Maschinen fangen
schon nach 2-3 Jahren an zu rosten.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> Woche.
Für 1-Personen-Haushalt aber wohl?
Du fährst einmal durch die Waschstraße und läßt deine Wäsche mitwaschen?
> Eine gute
> incl. Stromkosten.
Billiger:
Wenn man sich die gebrauchte Waschmaschine schenken läßt!
"Defekte"  Waschmaschinen gibt`s auch bei "ebay-Kleinanzeigen" für max
20€. Wer bißchen "basteln" kann bekommt für 20€ Material wieder eine
Waschmaschine die locker 5 Jahre "durchhält"!
Oder wer was drauf hat holt sich "Defekte"  Waschmaschinen direkt vom
Wertstoffhof!
Woher weist du das?
Du hast doch garkeine  "Neue" die bei dir solange gestanden hätte!
von Thomas F. (igel)
Badewannen sind verpönt da diese zu viel Wasser brauchen. Weiß man doch.
Den Prozess des Waschens kannst du noch weiter optimieren: Unter der
Dusche die Kleidung anlassen. So kann man Mensch und Wäsche zeit- und
wasseroptimiert simultan waschen. Danach einfach ins Freie gehen und
alles lufttrocknen. Spart weitere Energie. Und die Wäsche sitzt gleich
wieder. Wozu auch Wäsche tagelang im Schrank aufbewahren. Das ist doch
verschwendete Nutzungsdauer.
Claus W. schrieb:
> Werde mal einen Beitrag über das Thema "Schleichend mitlaufende Kosten"
schreiben.
Gute Idee. Aber dann bitte bitte in diesem Forum:
https://bfriends.brigitte.de/foren/spar-forum/
von Udo S. (urschmitt)
Ganz einfach. Nicht nur einmal pro Woche die Klamotten wechseln und dir
mehr als 3 Unterhosen und Sockenpaare zulegen.
von Dieter (Gast)
Das Problem mit der Waschmaschine wird ganz einfach gelöst gemäß einem
Papier des Bundesministerium für Umwelt „Smart City Charta“.
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
Und einen Artikel von 2016 beim Weltwirtschaftsforum hin. Welcome to
2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better.
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is/
Gemäß diesen habe der TO in eine WG gesteckt zu werden aus
Ressourcengründen. Darauf möge er sich einstellen und dmait sind
faktisch alle Überlegungen des TO und der hier Beitragenden für die
Tonne.
so auch in Geschirrspülern.
lass mal einen "ordentlichen" Wasserstrahl in einen sauberen Becher
oder Glas reinlaufen.
na? wie lange bleiben die kleinen Bläschen erhalten?
...hat das Kind Neurodermitis?
oder wo immer auch die Allergien so herkommen.
Diese Spülmittelreste halte ich schon mal für einen guten Kandidaten...
Beitrag #6865423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der Link funktioniert nicht.
In dem Papier findet sich kein einziges mal das Wort Waschmaschine. Kein
einziges Haushaltsgerät. Du lenkst ab.
Funktioniert auch nicht. Prognosen aus 2016 für 2030 sind für mich im
Jahr 2021 bereits veraltet.
Teste deine Links!
Bevor du verlink`s!
> Uups, diese Seite ist leider nicht auffindbar.
Waschmittel- und Spülmittelreste sind kein Wunder.
- Meine über 30 Jahre alte Siemens Waschmaschine füllt die Trommel noch
so hoch, dass das Bullauge während des Waschens nicht geöffnet werden
kann. Die über 20 Jahre alte Miele kann hingegen problemlos während des
Waschgangs geöffnet werden und Wäsche nachgeworfen werden (Ausnahme bei
Waschprogrammen mit hohen Temperaturen).
- Bei meinem 20 Jahre alten Geschirrspüler (Miele) rödeln drei Spülarme
gleichzeitig. Bei modernen Geschirrspülern wird mittels Wasserweiche
abwechselnd oben und unten gespült und damit fast die Hälfte des Wassers
gespart.
Es werden aber noch immer die gleichen Waschmittel- und Spülmittelmengen
empfohlen bzw. die Tabs werden nicht kleiner. Meine Hinweise:
- Waschmaschine: Waschmittel kann etwas geringer als empfohlen dosiert
werden.
- Geschirrspüler: Pulver statt Verdummungstabs benutzen und nach
Verschmutzungsgrad und Geschirrmenge dosieren.
Der ist es wohl:
https://www.smart-city-dialog.de/wp-content/uploads/2019/12/smart-city-charta-langfassung.pdf
von MaWin (Gast)
Kauf dir halt eine dritte Unterhose, Paar Socken, Hose, Hemd, Jacke,
dann kriegst du die Maschine schon voll und musst nicht jeden Tag
waschen, sondern ein Mal pro Woche reicht.
DAS wäre ökologisch und ökonomisch, denn die 7gk schafft die heutige
Maschine mit demselben Wasser- und Stromverbrauch wie die alte 3kg
Maschine.
von Dieter (Gast)
Cha-woma M. schrieb:
> Der ist es wohl:
Danke. So ist das mit den Links. Da hatte ich mich darauf verlassen,
dass die Links von Anfang Oktober noch funktionieren.
Der andere sollte so leicht zu finden sein:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Weltwirtschaftsforum+Welcome+to+2030.+I+own+nothing%2C+have+no+privacy%2C+and+life+has+never+been+better+Ida+Auken
von Claus W. (Gast)
Ich müsste der grünen Partei mal einen Hinweis geben der folgenden Art:
a) Energiesteuer ist "falschrum" weil dann viele Menschen in dem
Wirtschafts- und Staatsapparat gern die Energiesteuer einnehmen wollen
und an den vielen Gestaltungsmöglichkeiten stets in Richtung mehr
Verbrauch und mehr Nutzen entscheiden.
b) Meine Idee der Waschmaschine wäre (weil eine Wellradwaschmaschine 4x
mehr Wasser benötigt, das man manchmal heizen muss) eine
Toplader-Trommel-Maschine, die nicht schleudert, deshalb ungefedert ist
und kein Dämpfungsgewicht hat. Ist nur halbautomatisch (mit
Unterbrechungen vorwärts und rückwärts drehen und maximal, wenn gewählt,
nach Ende abpumpen und nach 5 Minuten Pumpe spätestens abschalten).
Features wären Rühren, Heizen, Pumpen, mechanisches Thermometer auf
Wunsch. Dann könnt man noch Heizwendel für schwaches Netz wahlweise
umrüsten. Die Trommel hat ein Drehmomentlimit und dreht auch bei offener
Klappe weiter. Maschine ist flach und Motor schräg hinter der Trommel,
nicht drunter, höchstens daneben. Auf einer Seite sind neben der Trommel
20cm Platz, damit man den Füllstand sehen kann. Wasser wird von oben
kalt oder warm mit Schlauch oder drüber befindlichem Zapfhahn
eingefüllt, oder mit Eimer. Die Maschine soll nur 1,5kg bis 2kg
Trockenwäsche fassen und 25kg wiegen. Trommel herausnehmbar mit 5kg
Gewicht. Seitlich 2 Griffe. Für einen Waschgang füllt man nach Belieben
Wasser ein, wobei man je Schritt 5-10 Liter bräuchte. Sowas habe ich mal
in groß im TV bei einer Chinesischen Fabrik gesehen.
c) Welche halbautomatischen, ungefederten Toplader, die wenig wiegen,
gibt es zu kaufen?
d) Kann eine Wellrad-WM die Kleidung beschädigen?
e) Wie könnte man legal bei einem Vollautomaten die Automatik ausbauen
(incl. Zulaufventil und Zulauf) und durch ein manuelles Bedienpult
ersetzen?
von Claus W. (Gast)
a) Ach ja, und diese Art Maschine wäre ein Produkt, für das man Opel
überzeugen sollte, weil die Leute weniger Autos kaufen, dafür aber die
anderen Hausgeräte-Fabrikanten natürlich sich von einfacher Technik
schon verabschiedet haben.
b) Natürlich könnte man versuchen, ein vorhandenes Modell umzubauen,
sind ja billig. Aber wie mache ich es mit wenig Zeitaufwand? Das wird
nicht gehen...
von MaWin (Gast)
von Claus W. (Gast)
Autoklav-WM (siehe obiger Post): Gut für aggressive Chemikalien, aber
ich brauche es aus Blech (oder Rohr-Gerüst mit Kunststoff verkleidet)
und 25kg schwer.
von Claus W. (Gast)
Siehe Anhang, Bildzitat, Industrie-WM. Im Prinzip reicht das Teil aus,
es muss nur auf 25kg Maschinengewicht gebracht werden und nach Haushalt
aussehen. Man könnte auch die Trommel mit einer Ebene entlang der
Drehachse teilen, so dass die Wäsche beim Rotieren aus dem Wasser
gehoben wird und nachher wieder eingetaucht. Im Wasser gelöster Schmutz
tropft dann abwechselnd ab.
Doch: So eine WM (Autoklav) wäre tauglich, die Automaten drehen die
Trommel auch nur alle Minute mal, jeweils entgegengesetzt wie vorher.
Man müsste nur eine Trommel aus einem alten Automaten nehmen, eine
Kurbel dranbauen und eine Wanne die rundrum 30% von der Höhe der Trommel
erreicht. Na, und ein Ablauf, notfalls eine Pumpe aus einem Automaten.
Die Wellrad-WM benötigt ja für 1,5kg 200W, aber ich glaube, selbst die
Spitzenleistung für 3kg mit Hand gedrehter Trommel wäre weniger. Statt
der Kurbel könnte man um die Trommel so einen Handgriff-Ring machen wie
bei Rollstuhl-Rädern. Wird eben nass der Ring. By the way: Ist
eigentlich der Autoklav in der Mitte mit einem Sieb geteilt, so dass die
Waschlage in Oberstellung abläuft und nicht die Wäsche immer mit der
Lauge mitschwimmt?
- Es müsste eine Metallbaufirma geben, die so einen Bauplan vorrätig
hielte und es gegen Stundensatz bauen kann.
- Bliebe das Problem, 40°C Wasser oder 90°C Wasser einzufüllen. Damit
ist Kunststoff ein schwieriger Werkstoff. Z.B. mit Drahtgitter armierte
Kunststoffplatte.
- Das entspricht dem Ausklammern (wie bei Formeln) von dem
Schleudergang, der ja eine Vollversorgung der Maschine mit Stoßdämpfern
und Dämpfungsgewicht erfordert. -> In eine auswärtige ("externe")
Schleuder ausgeklammert.
- Auch der Unsinn mit dem Keilriemen. Da kann man auf der Hinterseite am
Umfang der Trommel ein Reibrad arbeiten lassen. Man müsste noch ein
Maximaldrehmoment sicherstellen, damit der Wäscher jederzeit mit der
Hand in die Maschine greifen kann und die Maschine dann stehenbleibt.
=> Nach den Meldungen über Katastrophenpläne bei Stromausfällen traten
solche tatsächlich für jeweils 30 Minuten ein. Waschmaschinen sollten
darum Kurbeln haben.
von Claus W. (Gast)
Siehe oben, Bildzitat Manoika Industrie-WM. Man könnte sogar die Wanne
völlig dicht machen und sie von oben mit einer Ansaugpumpe leer machen.
von Helge (Gast)
Das ganze wird dann sinnlos, wenn deine Eigenkonstruktion teurer wird
als du jemals damit sparen kannst.
von Claus W. (Gast)
Was ist sonst: Heizelement fällt aus und ich kann nicht weitermachen,
weil der Sensor das Programm anhält und nach einem SVC-Techniker
verlangt, der für die Anfahrt kassiert. Tut mir leid, mit Hartz 4 kriege
ich keinen Kredit.
- Man braucht sozusagen eine Wanne, zwei wasserfeste Kugellager, eine
Trommel, einen Reibrad-Antrieb, und ein großflächiges PTC-Heizelement,
das man unten an die Wanne schrauben kann, eine Pumpe und ein
Thermometer. Sowie ein Home-Design.
- Somit kommt man erstmal auf sieben Teile, die man normen und bei
geizhals.de bestellen kann. Lassen sich möglicherweise in
Entwicklungsländern fertigen und dort auch gebrauchen. Muss mal in der
Wäscherei das Manoika-Foto rumzeigen, ob sie es kennen. Sicher gibt es
keine Graswurzel-Bewegung, denn die wird von PR-Fabriken gemacht und
dieser Post zeigt, die PR ist so teuer dass es schon bisher nichts
wurde. Das schrumpfende Opel-Stammwerk würde eine Anfrage sicher
ablehnen, aber falls die Not größer werden sollte, machen sie es doch.
Vielleicht die Psychiatrie-Hilfe-Organisation PROMENTE in der
Steyermark. Aber die fragen, ob mit meinen Medikamenten was nicht
stimmt.
- Wanne entweder aus VA- oder KT-Stahl, unten keine Öffnung, links und
rechts einen Handgriff. 4 Füße mit großer Fläche um den Bodenbelag zu
schonen. Man kann Schwenkräder an- und abbauen. Mehr breit und tief als
hoch, damit es nicht aussieht als ob es umkippen kann. Als sechstes Teil
kann man noch ein Thermometer in die Wanne halten. Wanne soll von
vorn/oben offen sein und hinten und oben geschlossen. Oder: links ein
Schubkarrenrad und rechts zwei Schubkarrengriffe, damit man es fahren
kann. Aber das verletzt den sozialen Gedanken, denn was man alleine
macht ist nicht sozial.
- Kugellager: befinden sich innerhalb des Wassers, vertragen entweder
die Waschlauge ungeschmiert (Teflon vielleicht) oder das Lager muss
gedichtet werden. Darf nicht durch die Seitenwand ragen, nur von innen
angebracht. Lager ist irgendwie angeschraubt oder mit Presspassung auf
der VA-Welle befestigt.
- Trommel ist durch rechteckiges Gitter entlang der Achse geteilt, so
dass die Drehbewegung die Wäsche aus dem Wasser hebt und wieder
eintaucht. Man braucht zwei Klappen. Links und rechts befinden sich an
den Seitenwänden der Wanne U-förmige Bleche die so breit sind wie das
Kugellager. Die Trommel wird mit dem eigenen Leergewicht im U-Blech
(durch Schwerkraft) gehalten. Bei einem Umzug kann man die Trommel
rausnehmen damit die übrige Maschine sich leichter tragen lässt. Oder
man holt was aus der Wanne, was unter die Trommel gefallen ist.
- Reibrad-Antrieb sitzt an einer der beiden Seitenwände (untermittig,
ich bin dabei das ganze einer Drehmaschine ähnlich zu machen) und
schiebt nach oben. Falls man die Trommel mit der Hand anhält, hebt der
Motor die Trommel hoch und kann schließlich nicht weiter antreiben.
Außerdem muss der Motor noch schwach genug sein, damit man ihn in jedem
Fall von Hand anhalten kann. Eine Kurbel müsste man zukaufen und mit
Reibrad von vorn gegen den Umfang der Trommel drücken. Damit kann man
die Trommel immer eine 1/2 be Umdrehung drehen und warten, bis aus der
oberen Hälfte das Wasser abtropft.
- Unten an der Wanne ist mit auf der trocken Seite angeschweißten
Winkelblechen ein 0,25m² großes, dickes Alublech angeschraubt, auf dem
ein PTC Heizelement angeschraubt wird. Das Alu ist leicht und soll groß
genug sein um die Wärme über das VA-Bodenblech zu verteilen. Wenn man
das PTC-Element öffnet und 30% von dem PTC abbricht, ist ja das Risiko
über das gesamte PTC verteilt und es heizt sicher immer noch. Fraglich
auch, ob es eine Art Unterwasser-Tauchsieder schon auf dem Markt gibt,
den man in die Wanne tauchen kann. Dabei muss das Problem mit dem
Zuleitungskabel des Tauchsieder gelöst werden. Da fällt mir ein: Es gibt
ja Kochherde mit Gußeisen-Kochplatten. Man müsste sozusagen ein
Kochherdmodul für Einbauküchen nehmen und darauf die Wanne abstellen.
Sie müsste von der Unterseite so beschaffen sein wie ein
Edelstahl-Kochtopf mit Kupfer-Einlage. Das Modul hat sicher 2kW, was
somit das Haushaltsstromnetz hergibt.
- Als Pumpe nähme man eine Ansaugpumpe. Falls die Pumpe ausfällt und man
einen Bodenabluss hat kann man ein U-Rohr eintauchen und über den Rand
von der Wanne legen.
=> Man müsste in der Summe abwarten, ob ich mit den Optimierungen die
Vorteile der bisherigen Massenproduktion der Vollautomaten einhole.
Irgendwie fehlen mir noch die Abmessungen die man mit einer Maschine für
1,5kg bis 3kg Trockenwäsche erreicht. Falls man einen Zulauf mit Ventil
sicher elektrisch steuern könnte, wäre es programmtechnisch steuerbar
(jetzt fängt es an, Aufwand nachzuziehen, diesmal Füllstandmelder). Ohne
Zulauf kann man nur automatisch heizen, waschen oder spülen und danach
Wasser abpumpen. Der Benutzer muss dann viermal eingreifen incl.
Spülgänge. Für Etagenwohnungen ergäbe sich eine zusätzliche Sicherheit
gegen Auslaufen, weil die Wanne unten keine alternden Gummiteile hat und
man, jedenfalls wenn man Wasser von Hand einfüllt, keinen Zulaufschlauch
braucht, der undicht werden kann. Es kommen bestimmt weitere
Überraschungen, wie Schaumbildung: das Waschmittel darf nur wenig
schäumen. Vorteil der Trommel gegenüber dem Wellrad: Trägt mehr
Sauerstoff in das Wasser ein. Oxidiert organische Geruchsstoffe.
von Helge (Gast)
einfachste Waschmaschine: Kleines Chemiefäßchen auf Rollenlagern.
https://electrocomponents.blackbaud-sites.com/twmp
von Claus W. (Gast)
@Helge Chemiefässchen: Sollte "Fassbender-Waschmaschine" heißen.
- Würde sogar mir schon reichen, wenn ich es etagenwohnungstauglich
bekäme. Wohnhaus auf dem Video bietet mehr Wohnwert als 30m²
Etagenwohnung.
- Der Preis sollte um die 250,-€ im Inland liegen, wäre also Geld für
zusätzliche bequem-Features übrig.
=> Wie nehme ich die Wäsche raus, wobei kaum Wasser auf den
Kunststoff-Fußbodenbelag gelangen darf?
=> Interessant der Schubstangenantrieb. Die Handkraft scheint für
Trommelwäsche auszureichen. Wellradwäsche braucht dagegen 200 Watt.
=> Ob man ein Fass mit Eigengewicht+1,5kg Wäsche+Waschlauge zur
Badewanne tragen kann um es dort zu füllen und nachher wieder
auszugießen? Ausgießen ginge schnell...
=> Ich könnte nach einer flachen Kunststoff-Wanne suchen, die bei
Bersten des Fasses das Wasser auffängt. Sowie auch gewisse Reste, falls
es ein sehr altes Fass ist.
=> Bleibt das Problem, dass ich das Fass 10 Minuten drehen müsste. Da
könnte man irgendwie nach einem Motor suchen und bei Stromausfall es
notfalls von Hand fertigdrehen. Spülgänge: vielleicht 3 Minuten drehen.
4 Spülgänge.
Somit spart ein Vollautomat zwar die Verbrauchskosten, aber zeigt hohes
Ausfallrisiko, kostet viel Anschaffung und Wasser kann auslaufen. Die
Lösung mit dem Fass kann sogar alte Fässer noch verwerten, wenn man sie
vorher sauber kriegt. Ich müsste die drei Forderungen der Wäsche
aufteilen in drei Geräte, die dann zwar nicht mehr automatisierbar sind.
a) Nur kochen auf 90°C in einem geheiztem Topf. Auch nicht bei jeder
Kochwäsche. Z.B. spezielle Kochplatte auf dem Fußboden gestellt. Waschen
erfolgt später mit 40°C in dem Fass. Oder Kochen einmal im Quartal im
Waschsalon. Sonst mit 40°C.
b) Chemiefass Waschmaschine. Braucht das Fass, für Wohnungen eine flache
Wanne, die notfalls alles auffängt und die Rollenlager. Ich neige doch
zu einem langsamen Motor mit 10-Minuten-Abschaltung der es bequemer
macht. Wird mit Warmwasser aus der Leitung gefüllt. 40°C sollte die
Leitung hergeben. Ich könnte mir zwei Fässer zulegen (verschiedenfarbig)
und das eine Fass vollaufen lassen während das andere Fass auf den
Rollen dreht. Ich müsste später mal messen, mit welcher Temperatur dass
Wasser aus der Leitung kommt. Über 42°C funktionieren Enzym-Waschmittel
nicht, denn Enzyme sind Eiweiße und denaturieren bei dieser Temperatur
meistens.
c) Schleudern mit gebrauchter elektrischer Schleuder. Schleudern
verschleißen nur langsam und können nicht viel Wasser verlieren.
Irgendwie muss ich bei der Schleuder um die Vibrierbewegungen
herumkommen. Es reicht aus, wenn die Wäsche nicht mehr tropft. Kann man
mit einem Inverter-Vorsatz die Schleuder langsamer machen? Es gab ja
früher Wäschemangeln. Vielleicht kann man mit einer Mangel genauso
schnell sein, als wenn man die Wäsche erst in die Schleuder einsortiert.
Natürlich kann man das Fass über die Wäsche rollen um Wasser
rauszupressen ;-) Z.B. ein viereckiges Blech mit Lochgitter kaufen und
mit irgendeinem Abstandhalter in die viereckige Wanne legen. Dann die
Wäsche auf das Blech legen und mit einer Kunststoffrolle Durchmesser
25cm drüber rollen bis es nicht mehr tropft. Das Wasser kriegt man nicht
so richtig aus der Wanne. Es muss austrocknen. Falls nicht schnell genug
bräuchte man eine kleine Scheibenwischerpumpe. Am besten nicht schon
vorher kaufen, vielleicht ist es nur wenig Wasser.
von Cyblord -. (cyblord)
Warum wird Claus hier in seinem Wahn bestärkt? Der Mann braucht
Betreuung. Jetzt mal ohne Schmu!
von Hugo H. (hugo_hu)
> Klappe weiter.
Nichts anderes habe ich von Dir erwartet.
von Claus W. (Gast)
- Mittlerweile habe ich nachgerechnet was Kosten für Energie, Wasser und
Kauf der Maschine betrifft: Waschsalon, Bottichwaschmaschine und
Bullaugen-Vollautomat kommen bei Einzelhaushalt und 7 Jahre Nutzung alle
so auf 3,50€ je Woche oder insgesamt 600,-€ (mit mittelgroßen
Abweichungen).
- Die Kosten entstehen durch den Kauf und durch Wasser, Abwasserpreis
und das elektrische Erhitzen des Wassers.
- Ökologischer Fußabdruck der Öko-Waschmaschinen: Maschine verbraucht
zwar wenig, kostet aber viel Geld. Der Kaufpreis wird aufgeteilt und die
Akteure kaufen sich von der Einnahme verschiedene Dinge, die auch
Energie beinhalten. Die Energie der Öko-Maschine ist mit dem Kauf
verloren, die Energie der billigen Maschine nach und nach.
=> Kosten beim Hartzen teilen sich auf (EUR monatlich, absteigend):
> Nahrung ~300
> Kaltmiete ~200 (stark unterschiedlich)
> Krankenkasse ~140
> Mietnebenkosten ~100 (manchmal Flatrate, dann am oberen Limit)
> City-Nahverkehr ~60 (ich säubere die City von mir selbst, zu teuer)
> Internet ~35 (diesen Mindestpreis müsste man infrage stellen)
> Elektroenergie ~25
... schwierig zu verringern, wenn man Kühlschrank hat: 3,-€ pro Monat
z.B. für den Kühlschrank innerhalb der Elektro-Kosten. Die Antwort auf
die Grüne Regierung (nicht verbrauchte Energie ist die billigste,
gleichzeitig hohe Energiesteuern und dicke Minister hoffen auf hohe
Energie-Einnahmen) würde ich so geben: Geht mal mit der Energie-Steuer
runter, dann überlege ich, ob ich den Kühlschrank nochmal einschalte.
Neuester Hit: Hier und da mal Stromausfälle, da mache ich den
Kühlschrank doch leer und schalte ihn aus bevor mir wegen Stromausfall
der Vorrat verdirbt.
von Oliver S. (phetty)
Früher hat man zum Wassersparen ein paar Ziegel in den soulku der
Toilette gelegt.
Das geht bestimmt auch bei einer Waschmaschine.
DesDeswegen haben die Wasserversorger ja auch die Grundgebühr
entsprechend angehoben. Mittlerweile bei mir mehr als mein Verbrauch an
Wasser kostet. Projekt Regenwasser habe ich deswegen abgebrochen.
von Claus W. (Gast)
Ziegel in die Waschmaschine:
- Trommel-WM verbraucht extrem wenig Wasser: 2l auf 1kg
- Bottich-WM verbraucht viel: 20l auf 1kg
je Füllung, man muss für die Spülgänge auch füllen.
Die Bottich-WM kann man zwar mit wenig Wasser füllen, aber sie muss mit
dem Wellrad einen Strudel erzeugen, und kann sein, dass sie das mit bei
einem Ziegel im Bottich nicht mehr kann. Füllt man wenig ein (ohne
Ziegel) geht glaube ich auch der Strudel nicht richtig.
Ziegel im WC-Kasten: Auch dort wieder ein neuer Automat eingebaut,
nämlich dass eine bestimmte Menge Wasser, meist alles, benutzt wird. Man
könnte auch einen Hebel einbauen, der nur solange Wasser freigibt, wie
man den Hebel drückt. Man öffnet solange, bis der Shit weggespült ist
und hört dann auf. Muss man eben solange dabei bleiben bis es fertig
ist.
Das sind schon die Vorbereitungen auf die Wasserkrise.
Beitrag "Re: Chipmangel überall"
Die Grundgebühr rettet die Versorger, da diese ohne Wasserlieferungen
sonst schnell Pleite gehen würden. ;o)
Dann werden die letzten Einrichtungen mit Gewinn, die Wasserversorger
und der ÖR Rundfunk sein. Beide dürfen kassieren ohne was zu liefern.
von Claus W. (Gast)
- Waschen mit R190.1 Wellrad-WM: Damit kann man kleine Teile Waschen,
maximal 2-3 Hosen sonst verklemmen sie im Strudel. Habe die WM66 besser
in Erinnerung. Prinzipiell flexible Maschine aber schwierig mit
einzelnen großen Teilen und bei viel Wäsche.
- Schleudern mit Tisch-Schleuder TS66: Schwer, die Maschine ruhig zu
halten. Kleine Teile easy, aber eine oder zwei Hosen => führt zu starken
Vibrationen, man kann die Schleuder nicht mehr festhalten.
Drehzahlverringerung: Eingriff in die Maschine nicht erlaubt. Maschine
läuft langsam hoch, weil sie ja kaum Energie verbraucht, alles im
Rotationsmoment gespeichert. Man könnte die Drehzahl regeln, wenn man
Drehzahl oder Vibrationen misst und den Wechselstrom sekundenweise
zuschaltet oder unterbricht. Einzelne solche Geräte sind mir unbekannt.
TS66 hat 1500 U/min bei 90 Watt. Sonstige Geräte haben 2800 U/min, da
würde in Deckung gehen, mich abducken.
- Nach diesem teuren Versuch habe ich den Eindruck dass ein Vollautomat
mit 3kg Nutzgewicht und 500 U/min meinen Bedarf am besten träfe. Das
dachte ich anfangs auch schon, aber das wird ja nicht gebaut.
Nimm Deine Pillen!
von Rick M. (rick-nrw)
31.12.2021 23:51 (!!!)
Claus W. schrieb:
> - Waschen mit R190.1 Wellrad-WM: (...)
von U. B. (Gast)
Claus W. (claus_w) schrieb anfangs u.a.:
Das gab's schon ganz früher mal,
von vor über 20 Jahren, bei einem Exemplar aus Ostzonen-Produktion
(Neckermann, oder Quelle? -weiss ich nicht mehr).
Hatte sich aber nicht durchgesetzt:
Mit dem Bio-konformen Aufheben der Brühe aus dem letzten Spülgang
zwecks Wiederverwendung blieb auch damals schon oft viel
sog. "Weichspüler" übrig; der sorgte dann für erfolgreiche Vermehrung
von gewissen Fungiziden...
von U. B. (Gast)
> Toilette gelegt.
Letzteres hat den Vorteil, dass nicht das Haupt-Abwasserrohr
verstopft wird.
(Ziegelsteine können zwar den Klo-Syphon passieren, passen aber nicht
durch den Waschmaschinen-Abfussschlauch - also sind sie nur dort
ökologisch mehrfach verwendbar!)
Genau,
http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html
da hat einer das programm mit einem Atmel emuliert!
von Korax K. (korax)
Eine moderne Maschine hat Mengenautomatik und die Schleuderzahl kannste
mindestens auf 800 (meine sogar auf 400) reduzieren.
Mach keine Wissenschaft draus.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Man kann ohneweiteres auch warmes Wasser in eine normale Maschine laufen
lassen. Das Wasser wird dann halt nicht aufgeheizt und man spart dadurch
Energie.
von U. B. (Gast)
> laufen lassen. Das Wasser wird dann halt nicht aufgeheizt und man
> spart dadurch Energie.
So einfach ist das leider nicht, bei -normalen- Maschinen:
1.) Energie spart man definitiv NICHT, und zwar, weil dann auch die
    Spülgänge mit zusätzlich erwärmtem Wasser ablaufen.
2.) Ob sich das summa-summarum dennoch rentiert, hängt von den
    Verhältnissen der Wasserverbräuche Waschen/Spülen sowie
    Erdgas bzw. Öl-Preis zum Strompreis ab.
Maschinen mit getrennten Kalt-, Warm- Anschlüssen verbrauchen sicher
weniger, sind aber auch sauteuer.
Wenn man beim Start dabeibleibt, kann man manuell warmes Wasser für den
ersten Waschgang nehmen und danach auf Kaltwasser umstellen. Allerdings
muß man da schon gut Wäsche für haben... wenn ich sehe, daß ich in
meinem Single-Haushalt evtl. 1..2 Maschinen pro Woche habe und das
Waschen trotz Heizen teilweise auf 60°C für Bettwäsche weniger Strom
kostet als der Trockner braucht, beides zusammen meist unterhalb einem
Euro Stromkosten... Das lohnt sich nicht.
von Oliver S. (oliverso)
https://youtu.be/cgyruHskTvc
Oliver
von Claus W. (Gast)
Video über die Fertigung der indischen Waschmaschine:
- Mag für Kleidung in warmen Ländern genügen, weil leichte Stoffe
verwendet werden.
- Bottich rund und untere Kante abgerundet geformt => wenig Festklemmen.
- Zweck: Hautschonend, weil man nicht 5 Minuten mit der Hand im warmen
Laugebad rühren muss.
- Bottich liegt hoch, dadurch Abfließen durch Schwerkraft.
- Ähnliche Blechmaschinen habe ich beim Hornbach (aus China) schon
gesehen.
Sie wollen nicht so gern Trommelwäsche implementieren. Das ergäbe
erhebliche Einsparung im Stromverbrauch und Wasserverbrauch. Solch eine
Trommel-WM funktionierte sicher schon mit Niederspannungsmotor und
Notebook-Netzteil.
? Ist der Motor 8-Polig?
Du redest Blödsinn. Der Motor einer WM66 aus der guten alten DDR hat
auch schon 150W oder so gehabt. Mit einem Notebook-Netzteil läuft da gar
nichts.
Zweitens ist der Wasserverbrauch von Bottich-Waschmaschinen deren großer
Nachteil. Der hohe Verschleiß der Wäsche durch den Kontakt mit dem recht
schnell drehenden Wellenrad ebenfalls.
von Claus W. (Gast)
Deshalb ist das Trommelprinzip ja besser:
- Trommel dreht sich nur mit 1/10 der Drehzahl -> Weniger Leistung.
- Benötigt weniger Wasser zum Waschen, Wasser zum Spülen hängt ab von
dem im Gewebe gespeicherten Wasser: Speichert doppelt soviel Wasser wie
das Gewebe selbst wiegt, tropfend etwa 3-faches Gewicht. Dieses im
Gewebe gespeicherte Wasser muss verdünnt werden. Trommel Automaten
spülen deshalb fünfmal statt dreimal.
Noch mehr Blödsinn. Meine Maschine macht im Standard-Programm zwei
Spülgänge und danach Weichspülen, insofern man Weichspüler verwendet.
Den zweiten Spülgang kann man im Sparprogramm sogar noch wegstreichen.
Ich verstehe nicht was Du willst, wo Dein Problem liegt. Du versuchst
ein totes Pferd zu reiten bzw. an einer Stelle zu sparen, wo höchstens
nur noch sehr geringe Einsparungen möglich sind.
Wenn ich so große Probleme hätte wie Claus, wäre die
Waschmaschinenproblematik so ziemlich an letzter Stelle.
Noch vor der Angst vor Entführung durch Außerirdische und definitiv weit
vor der Angst vor Mundfäule.
Aber vielleicht ist auch das sein größtes Problem: Völlig falsche
Prioritäten, unsinnige Verschwendung von Energie an der falschen Stelle
(und damit meine ich nicht die Waschmaschine).
Claus W. schrieb:
> Dieses im
Deswegen haben die modernen Maschinen das „Spülschleudern“.
Irgendwie habe ich den Eindruck du lebst im Jahr 1990.
Informiere Dich über die heute (2022) verfügbaren Maschinen, die sind
nämlich voll auf Sparen getrimmt - deswegen brauchen sie auch länger als
früher.
von Claus W. (Gast)
a) Etliche Maschinen brauchen nur 40 Liter Wasser für das gesamte
Waschprogramm. Da gibt es aber Unterschiede zwischen den Maschinen. Mit
insgesamt 40 Liter kann man die Waschlauge nur mit 5 Spülgängen
ausreichend verdünnen (Verdünnungsfaktor hoch (potenziert mit) Anzahl
der Spülgänge (Anzahl der Spülgänge ist der Exponent in der Rechnung).
Das ergibt etwa ein dreißigstel bis ein tausenstel der chemischen
Konzentration. Rechnerisch darf man mit 40 Liter Gesamtverbrauch
zwischen den Spülgängen nicht schleudern, weil das Gewebe von 7kg Wäsche
14kg Wasser in sich aufnimmt und beim Schleudern 10kg Wasser wieder
verliert. Dann ist sowenig Wasser in der Wanne, dass die Trommel nicht
mehr eintaucht. Es gibt von Miele eine Bedienungsanleitung; dort ist die
Anzahl der Spülgänge angegeben. Eine andere Maschine im Waschsalon von
Bautzen hingegen spült beim Baumwollprogramm nur zweimal, nimmt aber
mehr Wasser dazu.
b) Energieaufnahme ist bei Bottich-WM höher als bei Trommel-WM.
Trommel-WM ohne Schleuder (gab es mal) hat Vorteile in der
Sicherheitszulassung:
- Kann mit Niederspannung <42V betrieben werden und braucht trotzdem nur
dünne Zuleitung (Leiterquerschnitt).
- Wenig Kräfte durch das Schleudern; dynamische Festigkeitsberechnung
einfacher und weniger Unfallrisiko da weniger Kräfte.
- Selbst bei der heute vierfach höheren Wäschemenge nur die Hälfte
Wasser in der Maschine, es kann weniger auslaufen.
c) Im Psychiatrischen Krankenhaus gibt es Leute, die das Thema "Jesus"
(in Wirklichkeit ein professioneller Wanderprediger, der sein Handwerk
bei Johannes dem Täufer erlernte und erst "erleuchtet" wurde, als er
sozusagen den "Handwerksbrief" als Prediger gemacht hatte) sowie "CIA"
(ein Thinktank ohne "Agenten", der Strömungen in der Gesellschaft
schriftlich auswertet und durch Förderung bestimmter Influenzer tätig
wird) aufbringen. Ich prangere an, diese Form von Betreuung
benachteiligter an; Patienten werden über Vorgänge in der Welt im
unklaren gelassen; mein Psychiater sagte damals: Handlungen in
Spielfilmen zeigen nicht die Wirklichkeit.
d) "Mundfäule", liegt bei mir nicht vor. Steht in der Wikipedia unter
Kokain-Konsum: Dort Fotos von vergammelten Zahnfleisch bei K.~.
Vorstellbar, dass Zähne mit davon schlecht werden. Ich nehme kein K.~,
nur Kaffeee. K.~ ist bei Führungskräften bekannt und ermöglicht den
16-Stunden-Tag. Leute mit der K.~ Problematik sollten nicht am Steuer
von Organisationen sitzen.
e) Energie-Problematik: Liegt bei Kraftfahrzeugen und Heizen von
Gebäuden. Problem ist groß und ich versuche Berufspendeln klein zu
halten, was schwer ist.
f) Das Tote Pferd: Wäre mein FH-Hauptstudium nach dem Vordiplom. Es
kostete Zeit und Bafög-Rückzahlung. Ich bin drauf reingefallen. Hätte
ich abbrechen sollen. Z.B. Zertifikate für SAP, Microsoft und Cisco:
Waren damals zumindest an der FH nirgends machbar.
Dabei stellt sich mir die Frage, warum Johannes nie gepredigt hat, und
Jesus nie jemanden getauft hat. Wenn doch der Eine vom Anderen das
Handwerk gelernt haben soll. Wie kann man bei einem Täufer in die Lehre
gehen und dabei das Taufen nicht lernen? Euer Merkwürden.
Aber es hätte mich auch gewundert wenn du dich wenigstens mit der Bibel
ausgekannt hättest.
Wer ein abgeschlossenes Studium (mutmaßlich MINT) als Zeitverschwendung
ansieht hat erst recht Probleme.
Das fällt dann unter das Thema: "Chancenverwertung", Mangel an.
von Claus W. (Gast)
a) Johannes der Täufer in der Wikipedia. Genau weiß ich es auch nicht.
Habe nachgeschlagen. Im Abschnitt "Das öffentliche Wirken" steht: "...
er taufte und predigte ..." (auch den Jesus taufte er). "pred", "taufen"
und "tauft" kommen in dem Artikel gleich selten, etwa 2 bis 3 mal
jeweils, vor. "taufe" kommt 100 mal vor, weil die Volltextsuche das "a"
mit dem Umlaut gleichsetzt und dauernd den Nickname des "Täufers" in dem
Artikel findet. Jesus erbte nach dem Tod des Täufers einen Teil von
dessen Anhängerschaft. Jesus war sozusagen ein professioneller
Ideengeber ("Ideologe"). Heutzutage bestimmen die Ideengeber, welche
Hardware implementiert wird (sie haben die Idee für die Hardware). Darin
inbegriffen ist die Idee für die Handelskette, die die Hardware
vertreibt sowie Schulungsvideos (Fernsehwerbung) -> Wie ein Benutzer
("Der User") das Produkt anwendet. Ich soll wohl neuerdings mit dem
Smartphone eine Zugfahrkarte kaufen, angeblich wird es bald nicht mehr
anders möglich sein. Oder die Münzwaschmaschine im Apartmenthaus jetzt
mit Netzwerk-Buchung buchen, also ohne Münze.
b) FH Grundstudium: Ja, FH zweite Hälfte des Studiums: NEIN! Nehmen wir
ein Beispiel aus dem öffentlichen Dienst. Hier kannst du in Ruhe dein
Haus abbezahlen, denn der öffentliche Sektor hat 12 Mio. Beschäftigte
von 40 Mio. Beschäftigten im Bundesgebiet. Setzt aber dafür 50% des
gesamten Geldes um. Fahndung Schwarzarbeit beim Zoll ist bewaffnet,
treibt das Geld ein und hat schon mal einen Schwarzarbeiter auf der
Baustelle erschossen, als es zur Auseinandersetzung kam. Wie werden
diese Stellen besetzt? Eine Stellenanzeige vom Landesbetrieb Daten und
Information Rheinland Pfalz:
https://karriere.rlp.de/de/stellenansicht/?tx_rlpjobportal_rlpjobportalfe%5Baction%5D=show&tx_rlpjobportal_rlpjobportalfe%5Bcontroller%5D=Stellenboerse&tx_rlpjobportal_rlpjobportalfe%5Bstellenboerse%5D=8044&cHash=00bbf4958a10b2365aa14412dd31ef88
b.1) Ausbildung: "Abgeschlossene, IT-einschlägige Hochschulausbildung
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulabschluss) oder abgeschlossene
Berufsausbildung in einem IT-Beruf oder im Rahmen einer der
ausgeschriebenen Tätigkeit entsprechenden Berufserfahrung erworbene
entsprechende Fertigkeiten und Kenntnisse" => !!! Bedeutet, es genügt
schon Berufserfahrung, man braucht nur ein Arbeitszeugnis und keinerlei
Ausbildung oder Prüfung !!!
b.2) Anforderung: "... praktische und nachweisliche Berufserfahrung
...", an den aufgezählten Softwareprodukten, die man alleine nicht hat
und die kleine Unternehmen nicht betreiben.
b.3) Wie kommt es nun, dass die Statistik hohe IT-Durchschnittseinkommen
preisen kann (für Elektronik gibt es das sicher auch, müsste man bei
Bundesnetzagentur in Mainz nachschlagen)? Ein Blick in den öffentlichen
Bereich, seine Beamten-Fachhochschulen und in die Landesverteidigung
hilft.
https://www.tuv.com/content-media-files/master-content/services/academy-life-care/0382-tuv-rheinland-futher-training-for-soldiers/tra-031_0621_bundeswehr_a4_entwurf-2.pdf
b.3.1) In obigem Link befindet sich die Karriere Anleitung für
Zeitsoldaten. Bedeutet (siehe Wikipedia): Nach zwölf Jahren Dienst hat
der Soldat einen Anspruch auf Beschäftigung in der öffentlichen
Verwaltung (er holt sich einen "Eingliederungsschein"), wo eine Quote
von rechnerisch 26% vorgeschrieben ist. In obiger Broschüre bitte nach
dem Wort "mulmig" suchen. Dem Zeitsoldat wird gegen Ende der Dienstzeit
"mulmig" und er will seine Zukunft sichern. Der TÜV hilft ihm mit einer
teuren Ausbildung (das ist kompatibel mit der nachweislichen praktischen
Erfahrung aus dem LDI-Landesbetrieb, bei der man kein Hochschulstudium
braucht). Einmal war ich in der Mainzer LDI-Zentrale zu einem
Vorstellungsgespräch mit so ähnlichen dort Beschäftigten, aber nie
sprach einer von dienstlicher Vergangenheit. Möglich wäre es.
b.3.2) Vollständiges Studium funktioniert nicht mit öffentlicher
Fachhochschule. Eine Ausnahme sind die Beamten FHs, z.B. für
Arbeitsagentur/ Polizeiakademien/ Finanzamt. Obwohl in der Anzahl
vielleicht noch zahlreicher als die öffentlichen FHs - verstecken sie
sich eher. Ein Student bewirbt sich in Wirklichkeit bei einer Behörde
als Beamtenanwärter und wird dann zum Studium abkommandiert ohne dass er
Bafög-Schulden aufnehmen muss. Persönliche Vorlieben
Personalverantwortlicher sind völlig legal und schränken natürlich meine
Karrieremöglichkeiten auf einen Bereich ein der da heißt: Leiharbeit,
Berufspendler, Massenentlassung, Projekthopping (Firma mag mich nicht
mehr), keine Weiterbildung, abgelehnte Bewerbungen, Angebote von
freiberuflichen Stellenvermittlern ausschließlich aus
Mietwucher-Regionen. Abstreiten tun die das ja garnicht, es tauchen dann
immer nur Zeitungen auf, die Glück versprechen (z.B. Computerwoche,
Audimax).
c) Branchenverbände wie Bitkom oder Gesamtmetall sollten die
Stellenangebote verwalten und nicht die Arbeitsagentur. Da könnte man
die Anzahl zählen. Es würde auch auffallen wenn in einer derartigen
Corporate Stellenbörse sich schon wieder Vermittler ausbreiteten.
Schon mal probiert, Deiner Waschmaschine den böhsen Energiefraßteufel
auszutreiben? Die Bibel ist ein unglaublich gutes Werkzeug dafür.
Hab ich gehört.
von Stefan F. (Gast)
Claus W. schrieb:
> Davon kann ich bequem mein Eigenheim abzahlen und mich versorgen
Wer so übertreibt hat eigentlich keine ernsthafte Antwort verdient. Aber
ich will mal nicht so sein.
Die wären teuer als normale Maschinen, weil sie kaum jemand kaufen
würde.
Die ist überflüssig geworden, die Maschine regelt das automatisch.
lädt?
Erwartest du eine pauschale Antwort die auf alle Waschmaschinen
zutrifft? Schaue doch selbst in deren Bedienungsanleitung oder
Testberichte.
Wasser zu sparen?
Logischerweise in einen. Alles was darüber hinaus geht verbraucht mehr
Ressourcen.
Die Frage ist quatsch. Du kannst international einkaufen wenn du willst.
Die meisten Artikel die hier verkauft werden stammen bereits aus dem
Ausland.
schleudern?
Nicht dass ich wüsste, aber es gab sie früher mal vor etwa 60 Jahren. Du
kannst aber bei jeder normalen Waschmaschine das Schleudern
deaktivieren.
Wenn du es extern lagerst und dann wieder einspeist: sicher. Aber wer
will das schon? Und was gewinnst du damit? Dreifach stark verseuchtes
Wasser schont die Umwelt nicht. Ganz im gegenteil. Merke: Wir
verbrauchen kein Wasser, sondern wir belasten es mit Schadstoffen.
Dafür haben die Maschinen ein eigenes Programm Namens "Spülen". Geht
schneller und spart eine Menge Strom, im Vergleich zu einem kompletten
Waschgang.
Ein kompletter Waschgang mit warmem Wasser ohne Waschmittel ist auch
problematisch weil dir dann der Enthärter (gegen Kalk) im Wasser fehlt.
Ich hätte vorher die weiteren Ergüsse von Claus lesen sollen. Das ist ja
nicht auszuhalten!
von Ralf X. (ralf0815)
> würde.
Das kann ich aus den 70ern bestätigen.
Mini-Waschvollautomaten waren damals das Highlight jeder Sperrmüllfahrt
und sicherten einem als Student eine halbe Monatsgrundversorgung
einschl. Miete, etc.
Besser und schneller als ein Farb-TV.
Gleiches galt übrigens auch für die Mini-Spülmaschinen.
In der Gegenwart erlebe ich es immer wieder, dass andere Senioren:innen
es hinterfragen, warum die aktuellen Minimaschinen so teuer sind, auf
die sie nach einem Wohnungswechsel ggf. angewiesen sind.
In 50 Jahren hat sich daran nichts geändert.
Tatsächlich gibt es für den lokalen japanischen Markt kleine WM, die
sehr leise und sparsam laufen - mit entsprechend kleiner Kapazität. Sind
für den Betrieb in winzigen Tokioter Wohnzimmern und Küchen gedacht und
werden so gut wie nirgends sonst verkauft.
Also ich hab das gerade mal mit meiner Maschine und einer Ladung
normaler 40°C Wäsche gemessen. Ich habe mehrere KD-302, die sehr präzise
messen weil sie einen speziellen Schaltkreis zur Wirkleistungsmessung
verwenden und nicht mit dem ADC des Controllers herumkrepeln. Einfach
mal eines zwischengesteckt und los gehts. Normale Ladung heißt gut
gefüllt, aber ohne Nachstopfen, man will ja auch, daß es sauber wird.
Zwei Handtücher waren auch dabei. Die Maschine ist eine ältere Privileg
für ich glaube 5kg Wäsche, locker 15 Jahre alt, also noch mit
Stahlbottich und vor dem Energiespar-Gefeilsche mit nicht eingehaltenen
Temperaturen usw.
So, Stromverbrauch fürs Waschen waren 0,593kWh, wovon alleine 0,450kWh
für den ersten Waschgang mit Heizen nötig waren. Wie man sieht braucht
die Maschine für die Spülgänge und das Schleudern kaum Strom, das meiste
geht für die Heizung drauf.
Wasserverbrauch nicht nachgeschaut weil zwischendurch noch geduscht und
die Wasseruhr ist auch nicht ganz so leicht abzulesen.
Das Ganze in den Trockner gefeuert und ab dafür hat nochmal 0,812kWh
verbraucht, ziemlich guter Wert. Ist ein älterer Blomberg
Wärmepumpentrockner.
Macht zusammen 1,405kWh Stromverbrauch, Kosten dafür könnt ihr euch
selbst ausrechnen, grob geschätzt 50 Cent. Dürfte bei gegenwärtigem
Wetter nächtlicher Windstrom gewesen sein, zur Entlastung unserer viel
zu wenigen Pumpspeicherkraftwerke.
So, und nun geh ich pennen, ihr könnt mir gerne bis morgen erzählen wo
ich da großartig sparen soll.
Ben B. schrieb:
> ihr könnt mir gerne bis morgen erzählen wo ich da großartig sparen soll.
Keiner kann das, auch nicht Claus. Billiger ist nur Handwäsche im Bach.
von U. B. (Gast)
> Macht zusammen 1,405kWh Stromverbrauch,...
> ... ihr könnt mir gerne bis morgen erzählen wo
Zuerst mal bei der Stellenzahl der Grössenangaben.
(Ganz) früher lernte man noch, dass man/frau Größen nur so genau angeben
solle, wie man/frau auch gewährleisten kann
Bei direkt ablesbaren Werten kann man ruhig klotzen,
da braucht man nicht sparsam mit sein.
von Richard H. (richard_h27)
Claus W. schrieb:
> Johannes der Täufer
Könnte man nicht das Taufwasser zum Spülen oder das Spülwasser zum
Taufen nutzen?
Oder Leute in schmutziger Kleidung solange taufen, bis sie sauber sind?
Das versucht die Kirche seit Jahren und nagelt alle dabei
auf..tauchenden Probleme mit dem größten Deckel zu, den sie auftreiben
können. Und nicht mal der hält völlig dicht, nicht wahr @Scherzbistum
Köln?
Die einen wollen die Leute verstummen lassen, eine andere Gruppe will
die Leute zum Reden bringen.
von Reinhard S. (rezz)
> und 25kg schwer.
Ich denk, du willst eine Maschine ohne Dämpfungsgewicht?
> ersetzen?
Waschmaschine aufschrauben, Automatik ausbauen, manuelles Bedienpult
einbauen, fertig. Das war einfach.
Ich hab mir hier vor 5 Jahren eine gebrauchte 5kg-Waschmaschine (mit
Bullauge) gekauft und bekomm die alleine problemlos 1-3mal/Woche voll.
Das passt dann auch gut mit dem Trocken. Ich versteh dein Anliegen und
die Zeit, die du damit verschwendest, also nicht.
Ich würde dir gerne mal dabei zuschauen, wie du die nasse Wäsche vor dem
Schleudern tarierst. Wenn du das so hin bekommst, das es einfach
aussieht, bist du ein Künstler.
Als meine Eltern ihre erste erstaunlich leichte Maschine ohne
Betonklötze bekamen, war ich von dem Vorgang fasziniert - besser als
Fernsehen.
Wäschekorb und Federwaage. Also möglich wäre es. Obs sinnvoll ist, ist
'ne andere Frage.
Verstehe ich nicht. Willst dann ausgewogene Teile im richtigen Moment in
die rotierende Trommel werfen, oder wie soll das gehen?
Na wiegen, verteilen, los gehts. Aufwendig, aber machbar. Mir ist meine
Maschine mit den guten alten Gewichten wesentlich lieber.
Edit: Wer kennt noch die gute alte TS-66 aus der DDR? Da wusste man wie
das geht, weil sonst ist das Ding beim Schleudern vom Tisch gesprungen.
> Fernsehen.
Gibt sogar eine Motorola/Freescale Application Note zum Auswurschteln
der Wäsche vor dem (und beim) Schleudern - heisst AN3234. Der
Algorithmus misst dabei die Welligkeit des Drehmoments.
von Claus W. (Gast)
Π [ https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumpersulfat ]
Hinweis: Gefährlicher Stoff, darf nicht in die Kanalisation gelangen!
Es ist ein Mittel zum Ätzen von Kupfer-Leiterplatten. Wozu kann ich
meine Bottich-WM jetzt noch verwenden, nachdem sich herausgestellt hat,
dass heutige Kleidung nicht mehr mit den älteren Maschinen gewaschen
werden kann? Ohne überraschende Gefahren zu kennen, wäre vielleicht
Ätzen von Leiterplatten in der Maschine möglich. Heizt gut und rührt
auch um. Alte Lösung kann abgelassen und soll entsorgt werden.
Mindestens 25 Liter Lösung benötigt. Edelstahlblech hält vermutlich
(kann sich nachher als verkupfert erweisen), müsste man alle anderen
Werkstoffe im Nassbereich überprüfen. In Kläranlagen ist mir nicht
bekannt, wie die Bakterienflora auf so ein Mittel reagieren wird.
Gilt das nicht für alle Stoffe die ätzen und beißen?
Das das Abwasser von Waschmaschinen und gar einige Lebensmittel (z.B.
Essig) bereits grenzwertig sind, lernt doch jedes Kind.
Du hast den Witz in meiner Aussage nicht verstanden.
von Claus W. (Gast)
Spült der Waschsalon effektiv? Scheinbar ja.
Das pH-Meter
Siehe Foto mit dem pH-Messgerät. Das Gerät kann man für etwa 25,-€
bestellen. Es hat zwei Nachkommastellen, wobei bereits die mehr
signifikante Nachkommastelle etwas driftet. Man soll das Gerät einige
Zeit in die Lösung halten um einen genauen Wert zu erhalten. Verglichen
mit Indikatorstreifen ist das Gerät weitaus genauer. Zum Justieren (der
Sprachgebrauch des Hersteller ist Kalibrieren; K.~ bedeutet aber
restlichen Fehler zertifizieren, J.~ bedeutet Fehler klein halten)
liefert der Hersteller Pufferlösung mit. Habe erstmal gemessen ohne zu
justieren. Arbeitet mit Glasröhre, nicht mit ISFET. Dieses
textmarkerförmige Gerät ist gut geeignet für weniger gefährliche
wässrige Lösungen, aber falls die Lösung ätzend ist, wäre eine externe
Sonde sicherer.
Vergleich von Wasser mit Waschlauge
- Wasser: pH = 7.7
- Waschlauge (1 EL Ariel auf 5l Wasser) pH = 9.6
Wäscheteil nach dem Waschgang
Waschen mit Dosierung für wenig Schmutz. Das Teil nach dem Schleudern in
5 Liter Wasser geschwenkt und pH gemessen.
- pH ~ 8.0
Die Maschine machte zwei Spülgänge mit reichlich Wasser. Berücksichtigt
man noch, dass das Messgerät geringfügig driftet, so bewegt man sich mit
dem Unterschied von neutralem pH-Wert und gemessenem pH-Wert von ~0.3 in
einem so kleinen Bereich, dass der Unterschied prinzipbedingt gerade so
messbar ist.
=> Maschine hat ausreichen gespült.
Ach.
</Loriot mode>
Claus ist Schwanger! 3. Woche. Herzlichen Glühstrumpf!
> Das pH-Meter
> bestellen.
Dafür hättest du deine eigene Waschmaschine fast schon abbezahlt.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Claus W. schrieb:
> Waschsalon, Bottichwaschmaschine und Bullaugen-Vollautomat kommen bei
> Einzelhaushalt und 7 Jahre Nutzung alle so auf 3,50€ je Woche oder
> insgesamt 600,-€ (mit mittelgroßen Abweichungen).
https://youtu.be/9nLJLkHXvS8
Zumindest könnte man den Weichspüler einsparen. Der trägt nicht zur
Reinigung bei und schadet die Umwelt.
von Claus W. (Gast)
Man sollte als Zusatz an der Seite von dem Waschautomaten einen
"Bottle-Opener" anbringen.
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.r1riTGQkisyqnQU5XKD19gHaHa&pid=Api
