Hallo zusammen, ist es möglich mit nur einem Timer PB0 und PB1 als PWM mit unterschiedlichen Tastverhältnissen laufen zu lassen? PB0 läuft bereits, bin mir aber nicht sicher ob es mit dem selben Timer auch möglich ist über ein anderes compare register (OC0B) den PB1 mit einem von PB0 unabhängigen TV laufen zu lassen? Die Grundfrequenz von 5kHz ist natürlich bei beiden Ausgängen dann gleich. Danke, Florian.
Florian M. schrieb: > ist es möglich mit nur einem Timer PB0 und PB1 als PWM mit > unterschiedlichen Tastverhältnissen laufen zu lassen? Ja. > PB0 läuft bereits, bin mir aber nicht sicher ob es mit dem selben Timer > auch möglich ist über ein anderes compare register (OC0B) den PB1 mit > einem von PB0 unabhängigen TV laufen zu lassen? Man hätte es in 3 Minuten ausprobieren können. Zu faul? Oder hast du Angst gehabt, daß sich ein schwarzes Loch auftut und das Sonnensystem verschluckt?
...heißt also, das geht grundsätzlich - das wollte ich wissen. War mir nicht sicher, ob es mit einem timer geht oder man beide opfern müsste. Florian.
...korrekt, Danke! Bin auf das Tiny13 Bild meines pinout Merkblattes "ausgerutscht". Florian.
