Hey Zusammen, ich würde gern den Salzgehalt (Dichte) in meinem Meerwasseraquarium [ppm] elektronisch messen und mit einem ESP32 auswerten. Kennt hierfür jemand einen geeigneten Sensor der kostengünstig, sprich kleiner 100€ ist und eine Range von 0 bis 1.040ppm bzw. äquivalent in ppt besitzt? Vielen Dank im Voraus für alle hilfreichen Antworten. Grüße Melkor
Melkor U. schrieb: > Kennt hierfür jemand einen geeigneten Sensor der kostengünstig, sprich > kleiner 100€ ist und eine Range von 0 bis 1.040ppm bzw. äquivalent in > ppt besitzt? Willst du den Salzgehalt über die Leitfähigkeit, über die Dichte oder über den Brechungsindex (Refraktometer) messen und wie genau in welchem Bereich soll gemessen werden? Die Definition von PSS basiert auf der Leitfähigkeit.
Über Brechungsfaktor wie bei einem Refraktometer wird nicht gehen, da ich an einer Stelle messen möchte an der kein Licht hin gelangt. Die Dichte wäre mir am Liebsten! Über Dichte und über die Temperatur würde ich mir dann meinen Salinität (PSU) errechnet per ESP. Kennst du/ihr einen solchen kostengünstigen Dichtesensor für dauerhaftes untertauchen?
Gibt es noch jemand mit Ideen zu dem Thema? Ich konnte bisher leider keine Lösung finden.
Melkor U. schrieb: > Über Brechungsfaktor wie bei einem Refraktometer wird nicht gehen, da > ich an einer Stelle messen möchte an der kein Licht hin gelangt. Ein Refraktometer bringt normalerweise seine eigene Lichtquelle mit. Meist erfolgt die Messung über die Leitfähigkeit. Wenn du Platz hast, sollte auch eine induktive Messung umsetzbar sein. http://www.coastalwiki.org/wiki/Salinity_sensors
Ich hatte ADUCM362 als integrierte Lösung mit Cortex M3. Er hat auch einen Impedanz-Analyzer drin. Alternativ wäre eine Analog-IC wie AD5940. https://www.analog.com/en/products/ad5940.html
Zur Leitwertmessung meines Düngerwassers für meine Orchideen verwende ich diesen Sensor: https://www.ebay.de/itm/124356193622 Auswertung erfolgt mit einem ESP8266.
Vielen Dann für den kräftigen Support von euch. @Helmut genau diesen Sensor hatte ich auch bereits im Auge jedoch steht hier als Anmerkung. TDS measurement range: 0 ~ 1.000ppm Leider beginnt der ppm Wert eines Sazwasseraquariums bei 1.024ppm. Den Sensor kann ich somit nicht verwenden nach aber genau so einer Lösung suche ich. @Wolfgang welchen Sensor, würdest du denn für eine indirekte Messung verwenden? @Johannes, @Impedance ich weis ehrlich gesagt nicht genau wie ich die von euch angegeben Bauteile verwenden soll. Da bin ich einfach zu weit von der Materie entfernt, wenn ihr aber dafür Tipps oder Anleitungen für mich hättet würde ich mich freuen.
Da das ein analoger Sensor ist, hört der Meßbereich nicht genau bei 1000ppm auf. Hab mal das Schaltbild angehängt. Wenn's von Haus aus nicht geht, könnte man sicher 1-2 Widerstände ändern, um den Meßbereich um die 5% zu erhöhen.
Melkor U. schrieb: > eine Range von 0 bis 1.040ppm bzw. äquivalent in ppt besitzt? Hat Meerwasser nicht einen Salzgehalt von ca. 3,5%, also deutlich mehr als obiger Wert?
