Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku elektronisch vom Verbraucher trennen
von Nathalie X. (Gast)
Multimeter schalten sich nach einiger Zeit des Nichtgebrauchs ab.
Genau so etwas wünsche ich mir für eine als Blackbox zu betrachtende
Schaltung mit Sensoren und LEDs, deren beide Versorgungsleitungen von
einem Lithium Ion Akku mit 3,2 bis 4,2 Volt versorgt werden. Bei Betrieb
werden nicht mehr als 20 mA benötigt. Der Druck auf einen Taster soll
den Betrieb für ca. 30 bis 60 Sekunden ermöglichen und dann den Akku
hochohmig von der Schaltung trennen.
Man könnte hierzu mit dem Taster einen Superkondensator aufladen, an dem
die Schaltung hängt. Der müsste dann aber schon einige Farad haben und
würde den Taster mit hohem Strom belasten, wenn ihn eine kurze
Betätigung aufladen soll.
Besser wäre es, wenn der Druck auf einen Taster den Akku für einige
Minuten elektronisch mit der Schaltung verbindet und dann wieder sehr
hochohmig trennt. Gibt es fertige ICs oder Module, die das können?
Falls es die nicht gibt: Würde folgende Schaltung funktionieren? C und
R2 müssen natürlich praktisch ermittelt werden. Aber die Größenordnung
stimmt. Mir ist klar, dass die Versorgungsspannung für den Verbraucher
nicht schlagartig abgeschaltet wird. Der Taster isoliert bei
Abschaltung. Aber wie gut würde der abgeschaltete MOSFET isolieren? Ist
das der "Zero Gate Voltage Drain Current" (1µA)?
MOSFET: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/TSM4424CS.pdf
+______________________
      Taster      Verbraucher
A       |              |
k    R1-100Ohm       __|D
k       |___________|    N-MOSFET TSM4424
u       |      |   G|__  sehr niedrige VGS
        |      |+      |S
     R2-100K  C-1mF    |
-_______|______|_______|
von Stefan F. (Gast)
Der Transistor schaltet nicht digital. Wer wird allmählich immer weniger
Strom fließen lassen.
In der Zeit wo er nicht vollständig an oder aus ist, wird er heiß.
Außerdem kann sich das negativ auf deinen Verbraucher auswirken.
Du brauchst einen richtigen Timer. EIn Klassiker wäre der NE555, aber
für so lange Zeiten würde ich einen CD4060 nehmen. Google danach, und du
findest Schaltpläne.
Die Chinesen verkaufen auch fertige Platinen mit Timer und Relais.
von H. H. (Gast)
ICL7665 und ein MOSFET. Da kann man dann gleich noch eine
Unterspannungsabschaltung realisieren.
von MaWin (Gast)
Was denn jetzt, 30 Sekunden oder einige Minuten, ist das so schwer schon
innerhalb eines Satzes konsistent zu sein ?
Während es für 30 Sekunden ein Schmitt-Trigger wie ICL7665 tut der eine
Kondensatorentladung in eine harte Abschaltung umsetzt, ist für Minuten
eine Schaltung sinnvoller, die auch in deinem Toaster steckt: CD4536.
Da du deinen Akku nicht unter 3V entladen willst, geht der sogar.
Ähnlich dem ICL7665 kann er aber nicht ohne grossen Spannungsverlust
20mA schalten, man muss also noch einen MOSFET nachschalten. Will man
die positive Leitung trennen, einen P-MOSFET der bei 2.7V schon voll
durchschaltet wie NDS332.
MaWin schrieb:
> CD4536
Danke für Deine Antwort. An Timer, Monoflops und sonstige "Pulserhärter"
hatte ich auch gedacht. Aber die müssten auch dann, wenn das Teil in der
Schublade liegt, mit Spannung versorgt werden und den Akku leerlutschen.
Gerade das wollte ich mit der Abschaltung verhindern und habe es
deswegen verworfen. Sehe ich das falsch?
> Schublade liegt, mit Spannung versorgt werden und den #
> Akku leerlutschen.
Nein. CMOS IC's nehmen im Ruhezustand nur wenige nA auf.
von H. H. (Gast)
Beim 4536 muss man dazu aber den Oszillator stilllegen.
> weniger Strom fließen lassen.
Das verstehe ich nicht. Ich habe gerechnet: max4,2V * max20mA =
max0,084W. max0,084W * 53°C/W = max 4,5°C + Umgebungstemperatur.
Wo mache ich den Denkfehler?
Die Grundschaltung für eine längere Verzögerung mit Transistoren sieht
so aus:
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Schaltung/Grundschaltungen7_6.html
Für T1 einen Darlingtontransistor erhöht die Zeitverzögerung noch
wesentlich.
von Jörg R. (solar77)
> leerlutschen.
> Bei Betrieb
20mA für wie lange und wie oft am Tag/Stunde usw.?
Für wie lange soll der Akku die Schaltung versorgen?
Stimmen die 20mA? Um welche Zeit genau geht es?
Denkbar wäre eine Schaltung die sich mit abgeschaltet, Ruhestromaufnahme
wäre dann gleich Null. Ob wenige uA ein Problem wären lässt sich mit den
nicht vorliegenden Informationen nicht beantworten.
