Forum: FPGA, VHDL & Co. Displayport am Artix
von Michael W. (Gast)
Xilinx vertreibt einen Display-Port-Core für die /er Baureihe, der sogar
frei zu sein scheint, allerdings gibt es den nur für die Kintex, Virtex
und Ultrascale. Der Artix ist nicht gelistet.
Ich frage mich warum? Der Artix hat laut Spezifikation Transceiver, die
bis 6GBPS gehen. Das müsste eigentlich reichen, oder?
von Blame4Lame (Gast)
Also ich finde auf die schnelle für die langsamste spec für display-port
8,64 Gbps...
> 8,64 Gbps...
die kommt woher?
Der Displayport treibt wie HDMI 3 differentielle Paare + Takt, bzw kann
sogar 4 ohne Takt. Bei HDMI 2.0 reichen 6BBPS für 8 bit RBG in
Vollauflösung.
150 MHz x 3 x 8 Bit x b10b8 = 4,5GBPS.
von Pirat (Gast)
Ich würde auch vermuten, dass das unnötig ist, Makketinng Linzenskosten
und Herstellerbindung würden mir da einfallen.
Die Aussagen von Xilinx und Digilent sind zu diesem Thema etwas
widersprüchlich. In dem "Nexys Video FPGA Board Reference Manual" von
Digilent wird ausdrücklich die DisplayPort-Schnittstelle erwähnt, ebenso
auch gesagt: "Xilinx provides a fully documented Vivado IP core that
implements a DisplayPort controller. Using this core will greatly
decrease the development required to get DisplayPort working on the
Nexys Video. This core requires a paid license, but a 120 day evaluation
license can be obtained for free from the Xilinx website."
In dem ebenfalls erwähnten Xilinx UG482 ist wiederum nichts speziell zu
DisplayPort zu finden. Laut PG168 werden jedoch nur die Transceivertypen
GTH und GTX in Kintex und Virtex unterstützt.
https://digilent.com/reference/_media/reference/programmable-logic/nexys-video/nexysvideo_rm.pdf
Es gab laut Trenz offenbar mal eine freie Implementierung von
DisplayPort auf Artix-7, aber die verlinkte Webseite existiert offenbar
nicht mehr:
https://shop.trenz-electronic.de/de/26722-Nexys-Video-Artix-7-FPGA-Trainer-Board-for-Multimedia-Applications?number=26722
Stattdessen findet man den Core nun auf Github:
https://github.com/hamsternz/FPGA_DisplayPort
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Die Erklaerung findet sich wohl hier:
https://support.xilinx.com/s/article/68639
Der Support fuer GTP Transceiver und damit Artix-7 wurde eingestellt.
Der Product Guide zu einer alten Version (ich weiss leider nicht ob es
die letzte war) findet sich hier:
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/displayport/v7_0/pg064-displayport.pdf
Darin steht, dass mit Vivado 2017.2 der Support aufhoert. Also am besten
mal Vivado 2017.1 aufspielen und schauen ob der Core da noch mit dabei
ist.
In irgendeinem Pamphlet von Xilinx hatte ich auch einen möglicherweise
damit zusammenhängenden Hinweis gelesen, der sinngemäß lautete: "Auf
Grund von 'silicon errata workarounds' dauert die Implementation
deutlich länger als erwartet, wenn man auf einem Artix-7 die Transceiver
nutzt".
Ich frage mich, worin diese Workarounds bestehen und warum sie bei der
Generierung deutlich Rechenleistung bzw. Zeit benötigen. Sind eventuell
irgendwelche Timinganforderungen wesentlich strenger als normal? Oder
müssen womöglich irgendwelche Verzögerungsleitungen mit engen Toleranzen
rund um den halben Chip geroutet werden? Ggf. müsste man sich -
hinreichendes Interesse vorausgesetzt - mal das fertige Routing
anschauen, um hoffentlich zu erkennen, an welchen Stellen Xilinx da
nachhelfen musste.
> nutzt".
Bezieht sich das auf den DisplayPort Core oder generell?
In meinem obigen Post war das etwas undeutlich von mir, da war der GTP
Support wirklich nur auf den DisplayPort Core bezogen. Ich denke fuer
die Xilinx Power Users sollte das klar sein, wollte das aber fuer die
Newbies hier mal noch richtig stellen. :-)
von Christian R. (supachris)
> nutzt".
Gut möglich. Die GTP am Artix haben doch von Anfang an diesen komischen
Reset Silicon Bug, der dann mit einer riesigen State Machine am DRP
behoben wird. Ganz am Anfang musste man die selbst dran fummeln,
inzwischen wird die beim Core mit generiert. Das kann gut sein dass das
dann zuviel wird, wenn man DP damit machen will, der Klumpen der da als
Würgaroud dran hängt ist schon nicht ohne. Wir nutzen die GTP, das
klappt soweit problemlos.
https://support.xilinx.com/s/article/53561?language=en_US
Das ist allerdings echt be**** ... scheiden, dass ausgerechnet bezüglich
DP die Transceiver nicht funktionieren sollen.
Ja, den Hamsterworks, den kenne ich. Scheint aber nur 800x600 zu
schaffen und erstaunlich gleich 3840. Woran es jetzt im Detail hängt,
durchschaue ich auch nicht. Wenn er 3840 mit 2 lanes schafft, wie er
schreibt, müsste er mit einer lane die Hälfte schaffen, denke ich mir.
Ungeachtet dessen, frage ich micht, warum man einen bug im Silicon nicht
einfach beheben kann. Produzieren die keine neuen ARTIX-Bausteine mehr?
Was wäre denn der kleinste Kintex, der das kann?
Und welcher von denen ist mit der Webedition noch machbar?
Heisst doch nicht, dass das nicht funktioniert. Der Support wurde halt
eingestellt, lohnt sich nicht. Offensichtlich ist da der Markt nicht
gross genug, dass sich das lohnt zu pflegen.
Nimm den alten Core aus dem alten Vivado und schau ob das fuer deine
Anwendung funktioniert.
Frage ich mich auch schon länger. Die Dinger werden doch massenhaft
produziert und verbaut. Aber ein BWLer hat sicher errechnet dass es
günstiger ist, dauerhaft die große State Machine einzubauen als das
hardware design zu ändern. Es funktioniert ja auch mit dem workaround...
von Vancouver (Gast)
Xilinx wird ganz sicher keine Bugfix-Version des Artix rausbringen, das
wäre dann eine RevB und der Anwender müsste immer schauen,  dass er den
richtigen verwendet. Bei Massenprodukten ist das ein NoGo, das
Eingeständnis eines Fehlers. In folgenden Artix-Varianten kommen neue
Features hinzu und nebenbei werden heimlich still und leise auch die
Bugs der alten Varianten behoben. Intel hat es nach dem P5-Bug genauso
gemacht.
Was den DP-Core betrifft... die Artix-Serie ist kaum für
Videoanwendungen gedacht. Selbst wenn der Core selbst funktioneren
würde, wäre zu wenig Platz übrig um etwas Sinnvolles damit anzufangen,
außer ein paar einfachen Filtern oder einem OSD. Und dafür spendiert
keiner ein FPGA, außer bei kleinen Privatprojekten.
Fällt mir gerade noch ein zum Thema, ich glaube es gab vor Jahren bei
den Virtex-II mal einen haarstäubenden Bug in den Tranceivern, der die
Teile für bestimmte Anwendungen unbrauchbar machte. Das wurde nie
gefixt, sondern es gab ein Addendum zum Datenblatt, in dem die
Transceiver abgelastet wurden. Stattdessen hat man dann den Virtex-4
gearbeitet. War im Grunde auch sinnvoller als einen ganzen Maskensatz
für ein Silicon-Fix zu erstellen. Die Masken sind nämlich verflixt
teuer, selbst für Xilinx.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Ja, das zeigt schon mal in die Richtung des tatsächliche Problems, das
auch heute noch besteht: der Yield und die Exemplastreuung bei
analogen/Mixed signal Baugruppen wie die Multi Gigabit Transceiver.
Meines Wissens hat Xilinx damals nicht einfach weiterentwickelt oder
Masken gefixed, sondern die bisherige Baugruppe 'Rocket-IO' samt den
(externen?) Entwicklern rausgeschmissen und diese Silizium-Ecke komplett
neu designed. Und das in enger Zusammenarbeit mit der tatsächlichen
Chip-fab, was eigentlich gegen das Geshäftsprinzip von Xilinx als
fabless IP-Firma steht, die es gewöhnt ist, das deren Chip-Layouts 1:1
mit den erwarteten Eigenschaften gefertigt werden können.
Da steht: "It has been determined that the DisplayPort RX/TX Subsystems
and Video PHY product cannot meet Xilinx production *level* criteria
also IMHO geht es hier um 3 Punkte:
(1) wie entstehen die Werte in den Datenblättern ?
(2) wie betsimmt der yield (Ausbeute an 100% funktionierenden IC's aus
einem Wafer) den Stück-Preis.
(3) was bedeudet es, wenn die Einhaltung eines kompletten Standards
garantiert wird
(1) Es gibt bei den Datenblättern im wesentlichen zwei Lebensphasen,
"preliminary" and "production" data. Zuerst gibt es preliminary data,
also bspw Laufzeiten wie sie aus Simulationen oder Prototypen ermittelt
wurden. Das sind noch viel "Wünsch dir was" Zahlen dabei und bei den
Prototypen akzeptiert man auch ganz schlechte Ausbeute, Hauptsache man
hat einen 'proof of concept'
Jahre später, wenn Hunderttausende von den IC gefertigt wurden, hat man
dann dank Statistik 'production data' -> also die Werte die ein IC aus
der auf Kosten optimierten serienfertigung mit hoher statistischer
Wahrscheinlichkeit erreicht. Dann, bei der Massenfertigung,  stellt sich
manchmal heraus das die preliminary data zu optimistisch waren und nur
'unter Laborbediungungen erreichbar sind, insbesonders bei den Low Cost
Produkten.
(2) Hohes yield bedeudet geringer Stückspreis, geringes yield hoher
Preis, weil die Kosten für die Fertigung eines Pizzagrossen Wafers eben
gleich sind, unabhängig in wieviel funktionierende Einzel-Chips er
zerlegt werden kann. Nun kann man aber als Xilinx nixht viel am yield
verändern und hat dann die Arschkarte gezogen, wenn der Hersteller eben
Chips mit 100% analog-parametern nur aus dem Wafer-zentrum schneiden
kann (bspw wegen zum Rand zunehnden Parallaxenfehler bei der Belichtung)
und die am Rand eben mehr Toleranzen im Analogteil haben. Will man Chips
mit garantierten Top-leistungen liefern, kann man nur das Filetstück
verwenden. Aber das war ja für die schnelleren und hochpreisigern
IC-Familien vorgesehen. Also kündigt man das Feature für die
LowCost-Reihe ab, um nicht bei der Herstellung wegen dem schlechten
yield draufzuzahlen.
(3) Das hat man auch bei intel und DDR-Interface schon erlebt, da werden
Controller für einen Standard für manche Baureihen abgekündigt, weil man
eben nicht garantieren kann, das alle Geschwindigkeitsklassen unter
allen Bedingungen erfüllt werden kann. Ja, man könnte für langsame
'Ecken' des Standards volle Funktion garantieren, aber eben nicht für
alle möglichen Anwendungen innerhalb dieses Standards. Und vielleicht
spielt es bei displays eine Rolle, das dort hohe isochrone Datenraten
über Stunden/Tage Laufzeit vorausgesetzt werden, während es bei
(Paketorientierten) Datenverbindungen auch akzeptabel ist, das die
Transceiver bei zu hoher Bitfehlerrate mal eine 'Trainingspause'
einschieben, um die für die aktuelle Temperatur optimolen werte für
Preemphasis und anderen Analogkram zu ermitteln und zwischen Rx und Tx
auszuhandeln. Nicht umsonst braucht xilinx 400 seiten um allein für die
Transceiver alle Einstellmöglichkeiten zu nennen.
Noch ein weiterer Punkt:
Wenn gravierende Änderungen an solch einem Peripherieblock durchgeführt
werden, ist er womöglich nicht mehr voll abwärtskompatibel zu vorherigen
Maskenversionen. Bei einem Microcontroller bekommt man das noch
irgendwie auf die Reihe, aber bei einem FPGA stimmen dann die ganzen
Timingberechnungen älterer Designs nicht mehr. Das kann also gravierende
Seiteneffekte besitzen. Und funktionieren dann überhaupt noch Designs,
die den alten Workaround einsetzen und sich daher ggf. auf die
Fehlfunktion verlassen.
National Semiconductor meinte ja damals(tm), mit der Überarbeitung des
8250 etwas Gutes zu tun, indem sie einen der bekannten Bugs behoben.
Leider verließen sich doch etliche Treiber darauf. Folglich wurde dann
der 8250B nachgeschoben, der diese Bug (nun jedoch als Feature) wieder
beinhaltete.
von Duke Scarring (Gast)
Bzgl. Yield kenne ich mich nicht so aus, aber ich kann mir nicht
wirklich vorstellen, das Xilinx für jeden Artix-7 in jedem Footprint
einen neuen Maskensatz hat. Weiß da jemand mehr?
Reicht es, für die unterschiedlichen BGA-Varianten nur die äußeren
Metal-Layer anzupassen?
Vielleicht läßt sich ja die Ausbeute auch erhöhen, wenn man die Chips,
wo die GTPs nicht die volle Performance bringen, als Spartan-7
verkauft...
Duke
von Christoph Z. (christophz)
Bei FPGAs hast du typischerweise pro "Grösse" ein Die/Maskensatz (In
deiner Tabelle als Part Number). Die verschiedenen Gehäusevarianten
werden mit dem selben Die hergestellt. Wen ein Gehäuse weniger Pins hat,
als das Die I/Os, dann werden die einfach nicht angeschlossen -> Das
lässt auch schon etwas Erhöhung des Yield zu.
Bei Lattice gibt es in den Reports dazu so Zeilen, die das suggerieren.
Bei Microchip Libero gibt man im TCL das Die an anstatt die Part Number
und das Gehäuse ist ein separater Parameter :-)
Auch bei Microcontrollern und -prozessoren ist so etwas üblich. Und wenn
man Pech hat, dann hat der Hersteller dabei geschlampt, wie z.B. Atmel
bei AT91RM9200. Dort waren in der QFP-Variante nämlich Pins offen, die
eigentlich auf definierte Signalpegel hätten gezogen werden müssen.
Leider gab es auch keine Möglichkeit, interne Pull-Up- oder
Pull-Down-Widerstände zu aktivieren, so dass man einfach mit
sporadischen Interrupts leben musste. Betroffen war z.B. einer der
USB-Host-Ports, bei denen die obligatorischen 15k-Pull-Down-Widerstände
fehlten.
Und dann gibt es auch noch Bausteine, bei denen wohl vorrangig
rechtliche Gründe zu unterschiedlichen Typen führen, z.B. LPC2294 mit
CAN und LPC2214 ohne CAN. Bei beiden Typen sind die CAN-Leitungen
herausgeführt, und auch alle Register sind vorhanden. Jedoch muss(te)
NXP wohl ordentlich Lizenzgebühren an Bosch abführen, so dass sie sich
für die "halblegale" Version ohne formal vorhandenes CAN entschieden.
Als Kunde darf man sich natürlich nicht darauf verlassen, dass der
CAN-Block tatsächlich einwandfrei funktioniert.
> verkauft...
Die Frage ist, was 'GTP außerhalb Produktionstoleranzen' für den
Anwender bedeudet; das mit 'nicht volle Performance' gleichzusetzen kann
schon Wunschdenken sein.
Wenns mal längeren Streit um die Zulieferqualität gab, dann war es
meist, das die Leistungsaufnahme der IC's höher war als man aus dem
Datenblatt 'gedeutet' hat. Auch aus der Speicherfertigung bei Quimonda
ist mir bekannt, das es bei quality immer um 'zuviel Stromaufnahme'
ging, das waren aber dann lediglich ein paar Picoamperes zuviel, was
aber die Halbleiter-Ingenieure dort schon beunruhigte und die hektisch
mit den Rasterkraftmikroskopen o.ä. nach den Stromlecks suchten.
https://en.wikipedia.org/wiki/Conductive_atomic_force_microscopy
Könnte auch sein, das zuviel Strom -> Engstelle im Si oder
Metallisierung -> lokaler HotSpot -> erwartbarer früher  Ausfall
bedeutet; weil ein paar nanoAmperes,mikro oder gar miliAmperess mehr
oder weniger sollten den FPGA-Anwender nicht beunruhigen.
Bei dem GTP's kommt wohl noch fehlende strukturelle Redundanz hinzu. Bei
den LUT's baut man gerne ein paar mehr als 'sewing gates' drauf, um nach
der Produktion/Test per Laserabgleich defekte Regionen abzuschalten.
Weil aber der GTP als analoger Leistungstreiber viel Die-fläche belegt,
kann man es sich wohl nicht leisten zwei, drei extra als benötigt
aufzubauen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Wie darf man das denn interpretieren? Wenn der CAN als Komponente drin
ist, ist er drin - sofern er verwendbar ist. (?)
>> verkauft...
Also Artixe haben einiges mehr an Ruhestrombedarf als Spartan, wie ein
Kunde von mir schon lernen musste und einen solchen als Spartan zu
labeln, wird deshalb wohl eher nicht hinhauen. Eher schon ließe sich so
etwas aufziehen, wie es Altera mal Mitte der 2000er gemacht hat: Da gab
es 3 Cylones desselben Types: A) den Schnellen, B) den Stromsparer und
C) den Billigen. Die Gruppe C setzte sich dann aus den Kameraden der
Gruppen A und B zusammen, die die SPEC nicht gepackt haben. Man hatte
mit einem Billigen also entweder einen Stromfresser, der trotzdem nicht
so schnell ist, wie er müsste, aber immer noch schnell - oder eine
Schnecke, die trotz Design auf Sparen, nicht viel spart.
Interessant! Ich habe in den vergangenen Jahren einige Videoanwendungen
mit Artix gemacht und die enthielten auch Signalverarbeitung, sassen in
einem Fall in dem kleinen 15er drin. Allerdings wurde entweder HDMI per
TMDS über Buffer oder einen Triber-Chip verwendet.
Der kleinste ist meines Wissens der 75er. Allerdings sind die Kintex im
Schnitt 30%-40% teuer, Pro Leistung in MHz x Resourcenanzahl. Konkret
kostet der kleine Kintex erheblich mehr, als der mittlere Artix, hat
aber deutlich weniger Resourcen - packt nur eben intern 400 MHz statt
300, die man fürs Video nicht unbedingt braucht, es sei denn man möchte
4X-AXI@100MHz. Ein Artix schafft ohne weiteres die 297 fürs Video und
die 594, die wir ja gerne hätten packt noch keiner. Auch kein Versal.
> nicht mehr:
Das Trainerboard gibt es nicht mehr, aber das ist ja nur eine preiswert
verkaufte Version des eigentlichen Boards. Das gibt es auch noch zu
kaufen und steht auch bei mir auf'm Tüsch!
Hat mini-DP-Port mit 3.75Gbps. Darüber geht als DP+ (HDMI-Emulation)
1080i60 oder 1080p30. Was der gute Mike vom Hamster macht, ist kein
Vollformat sondern 4:2:2. Das bedeutet reduzierte Farben. Außerdem
scheint er in zumindest einem Design die GTPs zu übertakten. Und das ist
halt nicht stabil.
Beim LPC2214 ist der CAN-Block laut Datenblatt nicht angegeben. Trotzdem
sind erfahrungsgemäß die Register usw. vorhanden und funktionsfähig. NXP
dürfte aber bei gelieferten LPC2214 auch entweder den Block komplett
weglassen, ihn in der Fertigung deaktivieren oder auch einen defekten
CAN-Block liefern. Es wurde niemals zugesichert, den LPC2214 mit
funktionsfähigem CAN zu liefern.
Jürgen S. schrieb:
> Außerdem
> halt nicht stabil.
Das verstehe ich nicht. Gerade vorgestern gab es von PLC2 ein Seminar
zur Portierung von Spartan 6 auf Artix, Spartan 7 und Virtex/Kintex und
den Kriterien, wann man welchen Ersatz nimmt. Dazu gab es genau diesen
Fall, dass der Spartan 6 Transceiver hat, die der S7 offenbar nicht zu
haben scheint.
Der Artix hat die aber und der steht auf 6.xxx Gbps, während der S6 nur
3.xxx hatte. Mehr als &G braucht es aber laut SPEC nicht, um DP zu
machen. Warum also sollte es nicht gehen?
Taugen die PLLs qualitativ nicht?
