Hallo, die Aussentreppenbeleuchtung macht mal wieder Probleme. Es ist schon krass, was in den Jahren vor meiner Zeit hier so geschraubt wurde. Sind auch weite Wege und über 2 Terrassen verteilt. Pläne gibt es keine. Seit einigen Jahren ist das nun alles dicht und funktioniert daher gut - bis auf den Taster ganz unten an der Strasse. Da ist nicht viel Platz und es ist eigendlich nur ein standart Taster. Gelegendlich habe ich den Einsatz ausgewechselt. Frage: gibt es dafür auch etwas, was quasi "kontaktlos" schaltet, ohne bei kleinster Feuchtigkeit korrodiert ? Vielleicht ist auch das Zeitrelais aus zu alter Zeit. Wenn ich den Taster ein paar mal heftig betätige - meinen Frust über das doofe Teil dort raus lasse - geht er dann wieder . Gruss Axel R
Na, so einen Lichtschalter mit Tastfunktion. Sieht aus wie der in einer Wohnung und ist auch so gross.
Und welche Spannung schaltet deiner? Kleinspannung vom Klingeltrafo, oder 230V vom Netz?
E.A. F. schrieb: > Na, so einen Lichtschalter mit Tastfunktion. https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623969
Was ist denn an dem Einbauort des Tasters so besonders? Ich kenne welche von B&J, die mittlerweile seit 25 Jahren problemlos ihren Dienst verrichten.
H. H. schrieb: > E.A. F. schrieb: >> standart Taster > > Was verstehst du darunter? Wahrscheinlich einen Taster, der an einem stehenden Pfosten o.ä. montiert ist. Als "Liegeart" würde man das ja eher nicht bezeichnen.
Ja, das ist so etwas von GIRA mit Dichtungssatz. Geschaltet werden 230 V zum Treppenlicht Relais. Die Dichtung bewirkt nicht viel. Es regnet da auch nicht drauf. Es ist dort je nach Jahreszeit einfach feucht. Die Bruchsteinwand und die Sandsteintreppe sind schon weit über 100 Jahre alt. (Überlege gerade, ob ich aus der danebenliegenden Garage zusätzliche 3 Adern mit 230 V legen kann. Oder auch was zum schalten in die Garage bringe.) Neben dem Taster, zu dem nur 2 Drähte führen ist eine Siedle Sprechanlage die sicherlich eine Kleinspannung hat, denn dort brennt ein Birnchen . Gruss Axel R
E.A. F. schrieb: > Geschaltet werden 230 V > zum Treppenlicht Relais. Wohl ein elektronisches, da fließt dann kaum Strom zum freibrennen des Tasters. Eine Last von einigen Watt wird das Problem beheben.
Hallo, sollte ich dann neben dem Relais eine 30 Watt Lampe installieren, die nur leuchtet wenn der Taster betätigt wird ? Gruss Axel R
E.A. F. schrieb: > sollte ich dann neben dem Relais eine 30 Watt Lampe installieren, die > nur leuchtet wenn der Taster betätigt wird ? Schon eine Kühlschrankglühlampe (15W) wird locker reichen.
Hallo, es gibt schon nur sehr wenige 230 V Leuchtmittel die für so etwas nutzbar sind. Die Backofenleuchten nhaben diese G9 Sockel. Vieles ist mit LED. Nun habe ich einen kleinen Halogenscheinwerfer da dran gehängt. Jetzt 150 Watt und ein Leuchtstab mit 48 Watt liegt bereit. Eigendlich ist es egal, wieviel Watt da für die kurze Zeit des Tastendrucks laufen. Wichtig ist, dass es offensichtlich funktioniert. Danke für die Hilfe. Gruss Axel R
E.A. F. schrieb: > sollte ich dann neben dem Relais eine 30 Watt Lampe installieren, die > nur leuchtet wenn der Taster betätigt wird ? Eine 1W LED dürfte mehr als genug Licht liefern.
Wolfgang schrieb: > Eine 1W LED dürfte mehr als genug Licht liefern. Einfach mal vorher den thread lesen, um zu erfahren worum es geht, das erspart es dir, solchen unpassenden Unsinn zu posten.
MaWin schrieb: > Einfach mal vorher den thread lesen, um zu erfahren worum es geht, das > erspart es dir, solchen unpassenden Unsinn zu posten. Nur um Strom über den Taster fließen zu lassen, braucht man weder irgendwelche 30W Lampen oder Kühlschrankglühlampen, sondern es reicht ein simpler Widerstand ;-)
Wolfgang schrieb: > Nur um Strom über den Taster fließen zu lassen, braucht man weder > irgendwelche 30W Lampen oder Kühlschrankglühlampen, sondern es reicht > ein simpler Widerstand ;-) So so, endlich mal den thread gelesen. Aber nicht nachgedacht. Nehmen wir an, der Taster braucht 100mA Mindeststrom laut Datenblatt. Dann musste man 2k2 nehmen, und wenn jemand den Finger auf dem Taster lässt (was man nicht ausschliessen kann) zumindest 25W. Ein ganz schöner Klopper, und teuer zudem. Die 15W Kühlschrankglühbirne zieht aber im Einschaltmoment den ca. 5-fachen Strom, also 320mA statt 65mA Dauerstrom. Noch besser ware eine 5W Lampe. Leider brennen Glühlampen gerne mal durch, und in diesem Anwendungsfall bemerkt das noch nicht mal jemand. Deine 1W LED, wenn man ein Modell mit Gleichrichter und Siebelko nutzt, hat wohl einen noch viel höheren Einschaltstromstoss und geringeren Dauerstrom, wäre also gar nicht mal unpassend, leider geht so was auch gern unbemerkt kaputt.
MaWin schrieb: > Dann musste man 2k2 nehmen, und wenn jemand den Finger auf dem Taster > lässt (was man nicht ausschliessen kann) zumindest 25W. Ein ganz schöner > Klopper, und teuer zudem. Wie wärs mit Kondensator parallel zu den Relaisspulenanschlüssen? Das kennen wir ja alle, wenn wir PC-Netzteil in die Steckdose stecken, dann blitzt es schon mal. Hier ist der hohe Anlaufstrom ungewünscht. Bei der Schaltung des TO aber sehr wohl. Oder Brücke - Elko und Entladewiderstand wie bei der Eingangsschaltung eines derartigen Netzteils. Aber der Elko braucht nicht gerade 100 µF/450V zu haben. Paar Nummern kleiner kapazitätsmäßig dürften reichen. ciao gustav
E.A. F. schrieb: > die Aussentreppenbeleuchtung macht mal wieder Probleme. > es ist eigendlich nur ein standart Taster. Solche Aussentaster funktionieren erfahrungsgemäß mehrere Jahrzehnte: https://th.bing.com/th/id/R.68c300534ccb8a3fc7dc3b89a42bf802?rik=NxGa6LhLnVPZAw
Hallo, nun ist der Halogenstrahler schon einige Zeit angeschlossen und der Taster funktioniert erheblich besser. Also nicht immer bei der ersten Betätigung, ist aber erträglich. Wenn sich da nichts weiter verbessert, werde ich einen neuen Tastereinsatz einbauen. Auf jeden Fall bleibt der Halogenstrahler installiert. Innen an der Haustür ist auch ein Taster für das Aussenlicht. Wenn ich den betätige, sehe ich etwas Licht von dem Strahler. Kann so ganz kontrollieren ob der Halogenstab noch o.k. ist. Gruss Axel R
